Mnogokratni zagoni elektromotorja
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 2:21 am    Naslov sporočila:  Mnogokratni zagoni elektromotorja Odgovori s citatom
Zanima me, bolj na splošno, kako se obnesejo različni elektromotorji pri konstantnem vklapljanju in izklapljanju pod obremenitvijo. Bolj konkretno, rabi se stroj, ki bo zelo počasi, z velikim navorom sukal breme za nek majhen kot naprej in nazaj.
Nisem preveč doma na tem področju, zato bom mogoče rekel kak neumnost pa vseeno.
Za primer motor vsaj 2, 3 kW, vklopi se vsako minuto, zelo počasi naredi kak obrat, dva ali tri (polno obremenjen) in se ustavi. Naslednjo minuto se vrne nazaj, tudi obremenjen.
Kontaktorji verjetno odpadejo ne glede na to, kakšen je motor in kaj dela, že zaradi velikega števila preklopov? Recimo, da stvar dela po cele dneve.
S frekvenčnikom se verejetno da omejiti tok skozi motor in s tem zmanjšati zagonski tok, izvesti soft-start, ....
Zaradi ne-vrtenja posledično ni hlajenja, kar je pomoje najbolj vplivni faktor.
Torej, če malo poenostavim, do kake mere je v praksi še pametno upočasnjevati motor (spet, kakšen motor?) in kako pogosto ga zaganjati pri polni obremenitvi, da se ne bo ubil?
Oziroma, kdaj je bolj praktično dograditi reduktor? Teoretično bi seveda lahko vzel nek 50W motorček in gonilo s prestavo 1:200 pa bo v 2 minutah zasukal tudi 100 Nm breme, ni pa to najbolj (ekonomsko, fizično) praktična rešitev...
Vem, da je hudo posplošeno vprašanje, mogoče pa obstaja kaka ocena čez palec, kaj se lahko dela in kaj ne s kakim motorjem oz. ima zagotovo kdo izkušnje iz prakse na tem področju.
So pa dejansko številke okoli kW, 50+ Nm, tako da o koračnih motorčkih in podobnem ne razmišljam preveč.
Pa še to, vem, da zagotovo obstajajo drugačni načini za izvedbo konkretno takega stroja, pnevmatika, hidravlika, linearni solenoidi + ročice, kakorkoli.
Zanima me samo, kako daleč se da priti z uporabo enostavnega elektromotorja.
LP,
Alex
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih slučajih se mi je najbolje obnesel standardni 3f motor s frekvenčnikom. Če je bilo treba spustiti obrate se pod 30Hz nisem spuščal ... pa še takrat sem dal nanj dodatni ventilator in v navitje tri zaporedno vezana 90 stopinjska termostikala, ki sem jih vezal na ENABLE frekvenčnika.
Po naročilu so mi take motorje ugodno naredili v firmi TIBA. Ne vem pa če še obstajajo.
Če ti bo 30Hz še premalo pa dodaš zobniški reduktor (polžast ima velike izgube). Ne se ustrašit ... mali stopenjski satelitski reduktorji sploh niso veliki - le motor izgleda malo daljši.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor z reduktorjem. Direktna obremenitev pod temi pogoji ne pride v upoštev.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moje mnenje je, da brez prenosa (polža-reduktorja) to ne bo šlo.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v firmi imamo na enem starejšem stroju kjer bi načeloma moral vklopit motor kateri poganja menjavo pozicije izdelka nekje 20x v minuti rešeno tako. Motor - elektromagnetna sklopka - reduktor - gnani del stroja. Motor (kateri se konstantno vrti z nazivnimi vrtljaji) je povezan preko elektromagnetne sklopke s katero po potrebi priklapljaš reduktor in ostali del stroja katerega poganjaš. Tako ni problema z hlajenjem motorja in sklopka nam ob vklopu deluje kot sklopka in ob izklopu kot zavora za stran stroja. Reduktor pa je pri vsem tem za povečanje moči in zmanjšanje obratov.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosmaj je napisal/a:
...Reduktor pa je pri vsem tem za povečanje moči in zmanjšanje obratov.
Malce bom "picajzljast". Reduktor ne poveča moči, zaradi izgub jo kvečjemu zmanjša. Reduktor poveča vrtilni moment oziroma navor.
Sicer se pa strinjam, da je varianta asinhronski motor z reduktorjem najbolj ekonomična.
Tehnično bi bilo izvedljivo tudi s hidravličnim motorjem, bo pa zagotovo dražje.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno mora biti zadeva samozaporna.
To pomeni polžasti prenos z veliko prestavo ali pa zobniški prenos z zavoro na motorju.
Kaj pomeni zelo počasi? v min-1
Kaj pomeni polno obremenjen? v Nm (da se izmeriti z moment ključem)
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa malo večji koračni motor.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Iztok 3F asihronski motor z reduktorjem, ferkvenčnik, enkoder, PCL. PLC načeloma ni nujen. Potreben pa je IPOS frekvenčnik, ki omogoča sekvenčno pozicijsko kontrolo. Glej od 4 minute naprej. Tukaj je veliko gibanja. Gre za linijo oplemenitenja. Vsi pogoni so izvedeni, kot sem napisal zgoraj. Motorje poganjajo sew movidrive frekvenčniki.
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moj glas za reduktor. Brez tega motor ne bo kos nalogi.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:45 am    Naslov sporočila:  Re: Mnogokratni zagoni elektromotorja Odgovori s citatom
Pozdravljen Alex,
To je večna dilema na kateri smo se in so se opekli že mnogi.
Alex17 je napisal/a:
Za takšne podvige asinhronski motorji niso zgrajeni in niso najbolj primerni. Ne pavim, da se takšnih aplikacij ne da narediti vendar je pri dimenzioniranju treba iti z dovolj rezerve. K uspehu lahko veliko pripomore frekvenčni pretvornik ampak tudi ta ni vsemogočen
To je še vse sprejemljivo je pa vprašanje natančnosti zaustavljanja. Upoštevati je potrebno tudi mehanske obremenitve (zagone in pojemke) Pri direktnih zahgonih so te obremenitve zelo velike. Z uporabo frekvenčnega pretvornika se obremenitve močno zmanjšajo, izgubi se pa nekaj na dinamiki.
Pri pravilnem dimenzioniranju tudi to nebi smelo delati težav. Kontaktorji naj bi zdržali do milion vklopov kar je recimo do 2 leti delovanja pod takšnimi pogoji.
Zaradi ne-vrtenja posledično ni hlajenja, kar je pomoje najbolj vplivni faktor..
Vse je odvisno od aplikacije. Pri odločitvi je potrebno upoštevati Hitrost in dolžino pomika, frekvenca vklopov, momente pri zagonu in pojemku, Hlajenje ni problem če se motor vrti vsaj z 800 vtljaji vetrnica na motorju da nekaj zraka. Če je vrtljajev manj pa se prigradi dodaten ventilator na motor.
Motor se pri takšnih pogojih ne bo ubil. Ubijal bo pa vse okrog sebe. (Kontaktorje, reduktorje, zavore...)
To je boljša rešitev. Lahko uporabiš DC, brezkrtačne, koračne servo...
Vse se lahko naredi če je pravilno dimenzionirano in ne krši fizikalnih zakonov. Drugače se lomi. Ima pa vsaka naprava svoj namen kot traktor je za na nivo, avto za k maši, formula za na stezo. Vsaka drugačna uporaba je neprimerna če ne nevarna. Jaz bi se v takšnih primerih odločil za servo.
Če ni dinamika pre huda je asinhronski motor in frekvenčni pretvorik ustrezna rešitev, drugače pa servo
Vsi našteti pogoni so primerni če je aplikacija za nih primerna. Kar se pa tiče vprašanja pa: Zelo daleč vendar se vprašaj koliko truda energije skurenih frekvenčnih, zlomlenih osi... si pripravljen reskirat, da boš ugotovil kje so meje.
To so splošni odgovori na splošna vprašanja. Če hočeš bolj konkretno boš moral pa posredovati več informacij glede konkretne aplikacije. Lahko tudi na ZS da ne bo zgledalo kot reklama.
Avtomatika je zakon
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za veliko koristnih odgovorov Smile
Če poskusim odgovoriti še na vsa nova vprašanja:
Stvar je še trenutno v idejni fazi, tako da bolj konkretnih številk nimam.
Zanimalo me je predvsem, če in kako se take stvari uporabljajo.
Kot vidim, reduktorju se pri motorju ne bo dalo izogniti. Bom pogledal, kaj se da dobiti, planetniki so pa precej kompaktni pri velikih prestavnih razmerjih, ja.
Zelo verjetno bo morala biti stvar samozaporna, dejansko gre za nagibanje nekaj 100kg komada levo in desno, pri čemer se mu težišče spreminja zaradi tekočine v njem. Odvisno do moči mogoče tudi polž ni slaba ideja.
Ko bom imel kaj več podatkov o želenih specifikacijah, predvsem hitrosti premikanja, se bo več pokazalo. Lahko da bo zasuk nekaj 100° v minut ali dveh, kar da moč dejansko nekaj 100W.
Takrat bi dejansko prišli v poštev majhni servomotorji (pod tem pojmom si predstavljam enostaven, poceni DC motor z enkoderjem + kitajski kmilnik, ne kakega PMSM pogona) z ogromnim reduktorjem, če sklepam po številu predlogov Smile
Dinamika (pospeševanje, zaviranje, če prav razumem) ni bistvenega pomena, v bistvu je boljše "mehko/počasno delovanje" torej soft start, mehko zaviranje. V tem primeru seveda kontaktorji odpadejo.
@Silvo, na posnetku je veliko premikanja, lahko poveste kaj več podatkov o motorjih, kako "počasi" se jih poganja? Pogon je izveden direktno preko jermenice na motorju in jermena ali so vmes še reduktorji, zavore?
@jerjur, hvala za ponudbo, če se bom spustil v to, se bom oglasil in bom vesel vsakega nasveta.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsod so navadni asihronci z reduktorji. Hitrosti so variabilne glede na potrebe. Motorji so gnani s frekvenčniki. (sew movidrive) Enkoderji so direktno na osi motorja. Vsi motorji imajo tudi prisilno hlajenje. Moči motorjev pa so od 1,5 kw naprej. Takole po spominu motor za vožnjo vozička, ki polni stiskalnico je čez 10kW.
Linija ni več rosno mlada, zato bi verjetno bilo danes izvedeno kaj tudi drugače.
Našel sem eno dokumentacijo za sew-ov movidrive. Na koncu (21 poglavje) imaš primere aplikacij in način programiranja. Skratka motor v navezi frekvenčnik- enkoder lahko deluje popolnoma samostojono. Frekvenčnik ima že vgrajen lastni "PLC" program se napiše v njega. Upravljaš ga pa lahko preko njegovih vhodov.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V moji drugi službi, pred 25 leti, smo imeli na štanci prigrajeno rezanje navojev. Glava je imela 6 navojnih svedrov in zobniški prenos med njimi (narejeno v firmi v orodjarni), pogon je bil asinhronski motor. vsakih cca 10 sekund se je motor reverziral, to je 10 sekund desno, 10 sekund levo, 1 sekundo počitka, da je štanca opravila svoje. Motor, izbran za nazivno moč, se je v takem režimu pregreval, nato smo montirali 2x predimenzioniran 6 polni motor. Izbira kontaktorjev pa mora biti za kategorijo AC4 (reverziranje na nazivnih vrtljajih), takole čez prst je to za dve do štiri stopnji večji kontaktor kot standardni za kategorijo AC3.
Primer iz kataloga Eaton:
Za 4 kW motor in bo kontaktor DIL M12 v takem režimu delal 40.000 preklopov, DIL M25 600.000, DIL M40 pa nekaj čez milijon.
Za normalni pogon AC3, ko vklopiš nazivno obremenjen motor, ki miruje, izklopiš pa ga pod nazivnim tokom, bo zgoraj omenjeni DIL M12 zdržal nekaj čez 2M vklopov
Eaton sem navedel kot primer, ker imam katalog pri roki, podobne opise ima vsak proizvajalec.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za nagibanje , bi jaz raje stavil na hidravliko....
Uptime: 2 dni
