Motorola GM900 VHF radijska postaja
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 8:46 pm    Naslov sporočila:  Motorola GM900 VHF radijska postaja Odgovori s citatom
Omenjeno radijsko postajo že nekaj časa premetavam po predalih. Gre za VHF verzijo, ki bi bila verjetno lahko zanimiva za mobilno delo na dveh metrih. Zanima me, če se je kdo s to postajo že kaj ukvarjal? Se izplača ukvarjat s tem? Obstaja kaj dokumentacije o tem modelu (M01KHK9AN3BN)?
Lp, Frenki
Motorola GM900
 Velikost datoteke:  38.49 KB
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 200
Aktiv.: 0.97
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
UHF sem že predeloval oziroma preprogramiral, ker uglaševanje ni bilo potrebno. Doma imam service manual. Ko pridem iz službe ga bom prilepil.
l.p. Tomaž
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:48 am    Naslov sporočila:  Re: Motorola GM900 VHF radijska postaja Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
Miro Naglič jo pozna u nulo !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
s56al
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bat je napisal/a:
Hej hoj!
l.p. Tomaž
Pozdrav Tomaž, za servisni priročnik v elektronski obliki ti bom tudi jaz hvaležen.
Na kakšnem PC poganjaš program za programiranje?
LP, Sandi
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 3.20
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma GM 950, dokaj podobna zadeva.
S preprogramiranjem se imel kar nekaj težav, pomagal pa mi je kolega v lokalnem radijskem klubu. Na internetu sva našla mislim da kar 6 software-ov za programiranje, a je samo eden od teh deloval pravilno.
Za mojo je bilo treba notri ročno vnesti ime kanala in oddajno ter sprejemno frekvenco.
Oddajno moč lahko nastaviš za vse kanale enako. Postaja ima nastavljen tudi roger beep, katerega pa nama ni uspelo odpraviti, se bo treba še kaj poigrati.
Na računalniku, s katerim sva programirala je bil naložen operacijski sistem XP, mislim da service pack 3.
Toliko z moje strani.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V File Manager (UKW\Motorola) sem dal Servis Manual in software RSS R06.03.00.
Kar se pa programiranja tiče, smo to delali z 286(386) prenosniki iz DOSa, ker je bilo vse ostalo prehitro (je tudi šlo iz DOS okna z nekim programom "Slowdown").
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.61
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Točno tako.
Pa še eden zelo pomemben podatek:
DOS 6.22 je moral biti naložen z ameriško tipkovnico, (originalen) ne slo...nikakršen "codepage prepare" ne sme biti zraven.
s56al
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se pa programiranja tiče, smo to delali z 286(386) prenosniki iz DOSa...
Hvala za pripeto.
Glede PC-ja sprašujem, ker se mi program hecno obnaša:
1. GM-900 lahko preberem, popravim parametre in vpišem nazaj. Tu pa se zadeva konča.
2. TRX ne morem več ponovno prebrati, ali še enkrat vpisati, niti parametrov klonirati v drug TRX.
3. Če vse skupaj ugasnem, grem iz programa ven in potem ponovno zaženem, znova lahko naredim le korak pod 1.
V mojem programu za programiranje tudi ne najdem menuja, kjer bi lahko izbiral oz. nastavljal AUX in/out digitalne vhode oz izhode. Ali je možno, da moja različica SW tega ne podpira, ali samo ne najdem menujev?
RSS je Ver. R06.03.00 20. Okt. 95
PC je laptop 386, OS je Win 98 (zagnan v načinu DOS, torej "BootGUI" @ MSDOS.SYS postavljen na "=0").
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.61
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GM900.zip si lahko potegnete tukaj:
http://www.cqham.ru/sch.htm
(in še kup drugih uporabnih reči)
"Biblija" za Motorole:
http://www.batlabs.com/index.html
gm900.zip
Za tiste: "čez komot ga ni"
 Ime datoteke:  gm900.zip
 Velikost datoteke:  850.64 KB
 Downloadano:  25 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.61
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
To je napaka zaradi katere sem jaz zapravil veliko časa in živcev.
Dokler nisem naložil na PC čisti DOS ver.6.22 (in to brez šumnikov!) ni bilo rezultata, več isti problemi kot pri tebi.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, mi smo programirali tudi s "code page prepare" brez problemov, toda v pure DOSu, kar si lahko pri Win 95 tudi naredil.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na Win98 dela bp.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.61
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse tipe Motorolinih postaj?
(tudi starejše?)
Postaja P210 je nagajala in se ni pustila pravilno preprogramirati drugače kot sem zgoraj opisal.
Celo se mi je zgodilo to: po preprogramiranju z DOS-om od WIN95: nisem več mogel prebrati vsebine ali v njo karkoli naložiti.
Pomagal je samo direkten klon iz ene druge postaje na njo.
Tako sem jo rešil.
Potem pa PC286-ka in DOS-6.22 in je šlo vedno brez nadaljnjih problemov.
Žal, tega IBM PC-ja z 286-ko nimam več, je pa bil zakon za RIB in za Centronix programator za UV eprome.
(končal je v reciklaži zaradi prostora, ker sem menil da ga ne bom več mogoče potreboval)
Iskal sem prenosnik z 286 procesorjem in ga nikoli nisem našel.
Našel sem nekakšen laptop kateri ni bil nič manjši od mojega prevelikega PC-ja, pa še v slabem stanju, in ga nisem kupil.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Josip tudi za Radius P210 (HT800) je šlo brez problemov. In stvar ni v RIBu temveč v samem programju, ker program dostopa do pinov serijskega porta direktno.
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.74
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2021 7:48 pm    Naslov sporočila:  GM900 cps Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iscem amatersko verzijo CPS-ja za Motorola GM900 (2m, 16CH).
V kolikor bi imel kdo podoben cps se priporocam.
Zanima me tudi katere tipke je mozno programirati
- velika/mala moc
- scan
- utisanje tonov tipk
Hvala za morebitne odgovore
73
Uptime: 67 dni
