arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:59 pm Naslov sporočila: Prevrtal plastično cev iz wc-ja |
Ja, nimaš kaj. Živemu človeki se lahko "vse" zgodi .
Če bi z vsemi laserskimi in nivelirnimi, ter še s kakšnimi drugimi pripomočki iskal odtočno cev, jo nebi nikli tako naciljal kot sem jo sedaj. S svedrom fi 24 mm sem vrtal cca 60 cm obok in prevrtal plastično cev, ki vodi iz wc-ja v greznico. In to skozi in skozi.
Nkarte me spraševati kako in zakaj, niti ne sprašujete koliko nivih kletvic sem se naučil ob tem dogodku. No, sedaj je, kar je .
Okoli cevi sem potem odštemal malto in beton ter si tako naredil cca 30cm placa, za operacijo omenjene "arterije".
Sedaj pa me zanima kako bi to najlažje popravil.? Začel sem kitati s silikonskim kitom, vendar se mi zdi, da oprijem ni ravo najboljši.
A mogoče obstaja kakšna namenska pasta, ki se prime na omenjeno (sivo) cev? Ali pa se dobi kakšen vmesni kos, da bi ga vstvil vmes?
Je imel že kdo podoben problem?
Hvala za kakršen koli nasvet.
342.41 KB |
44 krat |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal gor "obliž" iz kakega linoleja ali podobno. Zalepil bi s silikonom, nato pa dal še eno šelno okoli.
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:05 pm Naslov sporočila: |
Namažeš z silikonskim kitom in okoli celega obsega nalepiš gumo.Potem narediš objemko iz pločevine in jo zategneš preko gume.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:09 pm Naslov sporočila: |
Acetatni silikon ne navadni !
_________________ Lep dan
Simon |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:11 pm Naslov sporočila: |
Od podobne cevi odreži 5-10 cm pas ga daj na pol- tako boš dobil dve veliki krpi s katerima boš zaprl (pokril luknje) Razmastiti krpe in okolico lukenj, dobro namaži s kislinskim silikoncem, pokrij luknje s krpama , okoli krp daj cevno objemko na vijak (če nimajo tako velikih pa skombiniraj z večimi skupaj) važno je da dobro stisneš. Lahko tudi uporabiš vezice, oz če ni drugega pa lahko tudi žico katero daš većkrat okoli...in
probaj...
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:15 pm Naslov sporočila: |
Če boš dajal gumo okoli jo zalepi z Neostikom - po navodilih !
To se pravi, da podlago DOBRO očistiš (nitro), nato namažeš obe strani.
Ko se posuši na dotik močno oviješ okrog.
Seveda bo potrebna tudi kovinska objemka.
_________________ LP Robert |
arksi Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige.....tudi sam se nagibam k temu, da bi zatesnil z objemko in z dvema polovicama iste cevi.
SimonS je napisal/a: |
Acetatni silikon ne navadni ! |
Aha, bom poizkusil nabavite še tega, ker običajni silikonski kit se ne prime dobro na cev. Se kar lušči, nobene lepljivosti po cevi.
Mogoče kakšna slika tega acetatnega silikona?
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ne kompliciral:
V dobro založenih elektro štacunah se dobi gumijast trak, podoben kot izolir trak, le da je iz gume. Na zraku se ta guma nekako zvulkanizira (ko ovijaš, trak zateguješ). Ko po 20 letih na prostem odviješ konektor, ki je bil s tem zavit, je lepši kot današnji direkt iz trgovine.
Samo luknjo pa predhodno zaflikat s čimerkoli-drobno pločevino ali podobnim.
Garantiram, da bo dihtalo!
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:33 pm Naslov sporočila: |
Če je cev iz PP, rabiš namensko lepilo.
Druga možnost je varjenje z enakim materialom. Če dovolj segreješ cev, naj bi šlo tudi s pištolo na vročo plastiko.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:51 pm Naslov sporočila: |
Pa dobro! A si elektronik ali nisi?
Take stvari se popravi z navadnim spajkalom. Vzameš primeren košček enake cevi. ta naj bo za kak cm in pol večji od luknje. Potem se pa lotiš "spajkanja". Nekateri temu pravijo celo varjenje plastike
No kakorkoli zadeva deluje. Ko imaš ta del narejen, lahko pa naprej stvar pobijaš z gumo, navadno ali pa tako ki sama vulkanizira. Lahko dodajaš kar češ silikone, lepila ,... Je pa vse več ali manj zaradi dobrega počutja. Če si dobro spajkal, vsega drugega praktično ne potrebuješ.
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:02 am Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš AQUA kit, kateri je namenjen za tesnenje različnih cevi, akvarijev, rezervarjev, strdi setudi v vodi, odporen na goriva..... To je dvokomponentni kit, katerega pregneteš med prsti in zamašiš luknjo. Dobi se v raznih MAV...AH
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:14 am Naslov sporočila: |
Glede na to koliko prostora imaš, je @robert dal še najprimernejši nasvet.
Že objemko bo težko stlačit okoli cevi, kaj šele krpat in mašit luknjo na drugi strani cevi... če je šel sveder skozi in skozi, kot si napisal.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70615.54
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:21 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 9:36 am; skupaj popravljeno 1 krat |
hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:37 am Naslov sporočila: |
Če bi cev prevrtal odspodaj bi pomojem lahkjo delal paniko,tukaj s strani pa po mojem redkokdaj doseže voda .Jaz bi nabasal silikon ,odrezal eden trak iste cevi kot je že nekdo omenil ,ter dal čez .Zatisnil bi pa z kovinsko objemko na vijak.Za konec pa dobro zalil z betonom/malto..
_________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 6:59 am Naslov sporočila: |
Kupiš kos cevi iz istega materiala (ponavadi so tele sive cevi iz PVC Hart), in odrežeš flike, ki so po radiju prilegajo obstoječi za čez luknje vsaj ene 60 mm premera. Nato pričakovani spoj očistiš, razmastiš in namažeš z lepilom TANGIT (to je lepilo ki povzroči delno raztapljanje obeh stičnih površin). Nalepiš fliki in pustiš predviden čas sušenja pri miru. Le taka sanacija bo trajno zdržala v pogojih takega namena! Tangit in čistilo za te namene mislim, da ni težko dobiti.
Uptime: 10 dni
