Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:50 am Naslov sporočila: 1f proti 3f motorju |
V zadnjem času gledam kompresorje, pa me zanima, kakšna je razlika med motorji, če za pogon uporabim 1f in 3f motor.
Jasno mi je, da z 3f motorjem lepše obremenimo faze. 3f ima cca 2500 obr/min, 1f pa cca 1400 obr/min.
Verjetno se na kompresorju pozna krajši čas polnjenja posode, glede na višje obrate 3f motorja. Jermenice so enakega premera.
Kaj pa so še ostale razlike 1f proti 3f motorju, pri takšnih aplikacijah. _________________ Lep pozdrav, Primož |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:55 am Naslov sporočila: |
Imam doma 1f kompresor (kitajc) in ob hladnejšem vremenu težko štarta. 3f verjetno takšnih težav ne bi imel. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 4:43 pm Naslov sporočila: |
3f motor ima vsaj en del manj, ki lahko crkne. (zagonski kondenzator). Za isto moč je 3f motor pol manjši in pol cenejši. Ima večji zagonski navor. _________________ lp |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 7:58 pm Naslov sporočila: |
jaz imam enofaznega. Vtičnica je za vsakim vogalom pa še kje vmes. _________________ Avtomatika je zakon |
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 8:14 pm Naslov sporočila: |
Kar mislim da je tudi edina (a pomembn) prednost 1F motorja v takšnem primeru... |
Vajdo Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 12:07 am Naslov sporočila: |
Sam imam 3f kompresor, vendar ima kolega enakega z 1f motorjem. Zato tudi vprasanje. _________________ Lep pozdrav, Primož |
jerjur Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 10:34 am Naslov sporočila: |
T0RN4D0 je napisal/a: |
ostalih slabosti pri moji uporabi sploh ni opaziti. _________________ Avtomatika je zakon |
berdan Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 14:36 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 7:29 pm Naslov sporočila: 1 in 3 fazni motorji |
Motorji o katerih pišeš so asinhronski motorji s kratkostično kletko. Za male moči
se uporabljajo dvo in štiri polni motorji, bodisi eno ali trifazni. Število vrtljajev obeh
vrst motorjev je odvisno od števila polov in ne od števila faz.
Dvopolni motorji imajo prbližno 2850 vrt/min, štiripolni pa približno 1450 vrt/min. |
marko_dsp Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2014 17:10 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 7:56 pm Naslov sporočila: |
pa se to, ce je kompresor narejen za motor s 1400 obrati/min potem to ne pomeni da z motorjem kateri ima 3000 obr/min bo polnil dvakrat hitreje... _________________ ____
marko_dsp |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:47 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je na samem kompresorju napisano, za kakšne vrtljaje je narejen in približno takšne vrtljaje ima potem tudi nanj priključen motor.
Kar se tiče lastnosti motorjev pa imajo, kot že omenjeno, trifazni višji zagonski moment. Za dosego boljšega zagonskega navora imajo nekateri enofazni motori še dodaten zagonski kondenzator in centrifugalno stikalo za izklop zagonskega kondenzatorja, ko doseže motor določene vrtljaje.
Trifazni imajo tudi konstanten navor pri vrtenju za razliko od enofaznih, ki imajo pulzirajoč navor.
Trifazni imajo tudi za 10-15% višji izkoristek kot enofazni motorji (manjša poraba energije).
Za domačo uporabo so res enofazni bolj priročni, v industriji pa me je že večkrat bolela glava, ko je crknil kak enofazni motor na stroju (ker so vsi ostali motorji večinoma trifazni in ponavadi ni bilo nobenega enofaznega v rezervi, potem pa je bilo treba predelati vso inštalacijo na tri faze)
Lp Marko |
