Zamenjava motorja na stružnici
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava motorja na stružnici Odgovori s citatom
Prijatelju je na kitajski stružnici izdahnil enofazni motor.
Osnovni podatki so 550W/1400rpm
Dolžina osi (osovine) ki štrli iz motorja 56mm (gor je več jermenic za ročno regulacijo vrtljajev).
Debelina osi je 16mm.
Razdalja od podlage do centra osi motorja je lahko maksimalno 72mm
In sedaj vprašanje...
Prišla sva na idejo, da bi enofazni motor zamenjala s trofaznim, ki bi ga krmilil z frekvenčnikom, ki ima enofazni vhod. Do tukaj je bilo enostavno. Od tu naprej pa ne več tako, zato Vas prosim za nasvete, kje lahko nabaviva ustrezen motor in frekvenčnik. Zlatarje najdeva takoj tudi sama, a bi raje kakšno alternativo.
Že vnaprej hvala za vse nasvete in napotke. Če se bojite, da bo zvenelo kot reklama, lahko tudi na ZS.
HVALA!
Adi
P.S.
Stružnica se uporablja izključno za amaterske zadeve! Dobesedno!!! Smile
Aktiv.: 70754.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 9:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Za frekvenčnik ne vem, ampak motor pa vem, kje lahko dobiš za majhen denar. Vprašaj Volka, če ni res Smile
Joj, sam tja ne hodi !
Če že greš, potem vzemi prvi motor, ki ga vidiš in teci stran! V nasprotnem boš zapravil cel dan! Živa resnica, ker jaz sem ga!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš nabavljal motor glej, da bi imel 6 žic na "klembret" - priključno ploščico iz motorja, da ga boš lahko priklopil trikot na enofazni frekvenčnik.
Nekateri previjalci namreč zvežejo zvezdo kar v glavi navitja in iz motorja pripeljejo samo 3 žice kar v tvojem primeru ne bo uporabno.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Bolj se nagibam k nabavi novega motorja, ki bo imel vse atribute za delo s frekvenčnikom. 550W ni tako velik motor, da bi bila cena astronomska.
Kje sploh prodajajo take motorje? Na kaj moram paziti (nekaj je že napisal Iztok) ?
Kakšen frekvenčnik bi bil preformančno in cenovno primeren?
Lahko se komu vprašanja zdijo smešna, a sem popoln analfabet v tej smeri Sad
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje bo s standardnim 3-faznim asinhroncem.
Za orientacijo.
550 W motor je običajno velikosti 80 (to je mera od tal do sredine gredi) in ima premer gredi 19 mm.
V izvedbi B3 (z nogami), 4-polni (1380 min-1) stane okrog 78 Eur.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri moji namizni stružnici (Emco Unimat 3, kupil sem rabljeno z raznimi dodatki-priprave za vrtanje , frezanje,...),
podatki na http://www.emcomachinetools.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=ullsyAKYI%2fE%3d&tabid=260&language=en-GB) z motorjem verjetno še manjše moči (problem v letu 1992) je bil motor nameščen na zadnjo stran stružnice.
Regulacija vrtljajev stružnice je bila stopenjska (ne spomnim se št. stopenj, s premeščanjem dveh gumi jermenov v obliki gumi tesnila - orink) Stružnico sem imel pritrjeno na praktično doma izdelano mizo. Original motor je bil zeloooo drag, zato sem se iz več razlogov odločil za 1 fazni kolektorski nadomestni motor večje moči in primernimi vrtljaji za izvedbo tiristorske regulacije in možnost grobe ter fine nastavitve vrtljajev. Motor je sedaj nameščen bočno od stružnice. Jermenice so sedaj za klinasti jermen.
lp, jp
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trifazni bo za isto moč manjši kot enofazni, zato kupi najmočnejšega, ki gre gor. Pa frekvenčnik za eno stopnjo močnejši. Nazadnje sem kupil 750W frekvenčnik IG5A pri firmi GOTO. Vzemi takega, ki ima enofazni vhod, motor pa vežeš v trikot, torej 230V medfazna napetost.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Kje? Hvala!
Hvala tudi vsem ostalim.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj. Kot rečeno, informacija za orientacijo. Včasih je bila TIBA dober naslov za elektromotorje. Če je še, ne vem.
Takrat so bili WEG motorji ugodni kar zadeva razmerje cena/kvaliteta.
Priporočam, da dimenzioniraš zadevo na 100 Hz. Načeloma bi za takšno frekvenco potreboval "poseben" elektromotor. Pri pol kilovatnem motorju bi si upal to narediti tudi s standardnim.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Obelix.
Kolikor razumem priporočilo o 100Hz to najbrž pomeni, da ima motor pri 100Hz krmiljenju sedanje nominalne vrtljaje?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Sem se obrnil na GO-TO in že dobil ponudbo za IG5A Smile
Sedaj pa motor....3 fazni za medfazno napetost 230V kolikor razumem navodila Smile
Ali obstajajo kakšni motorji, ki so prav predvideni za delo na frekvenčnikih.
Ja vem, veliko vprašanj, a kdor vpraša je neumen samo enkrat Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Obstajajo a so precej dražji in se ti za do 100Hz ne bo splačalo ker že navadni brez težav delujejo do 150Hz in več.
Praktično sem za test gnal navadne motorje do 400Hz pa ni bilo nič narobe. Res, da se takrat spremenijo karakteristike navora in še česa a za tvoje namene ga ne boš gonil v take frekvence, da bi bilo to opazno.
BTW ... klasičen 3ph dvopolni motor na 400Hz dobi skoraj 24k RPM in tako zatuli, da ti niti slučajno ne bo prišlo na misel trajno uporabljati tak način ... Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa motor....3 fazni za medfazno napetost 230V kolikor razumem navodila Ali obstajajo kakšni motorji, ki so prav predvideni za delo na frekvenčnikih.
če na tablici motorja piše zvezda/trikot 230/400 ne bo pravi. Zvezda/trikot 400/230 najbrž bo. O delu s "kitajskimi" frekvenčniki pa mislim da je pisal član jerjur.
___
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim,še enkrat preberi kaj si napisal pa malo pomisli...
Uptime: 499 dni
