Priklop komponent na starejši tip TV
ALEŠ1
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:47 pm    Naslov sporočila:  Priklop komponent na starejši tip TV Odgovori s citatom
Na starejši tip Philipsovega TV imam povezane naslednje komponente:satelitski sprejemnik, VCR in Sonyev DVD. Vse to dela brez težav, sedaj pa bi rad dodal prostorski zvok (5.1), vendar sem naletel na težave:
TV ima samo Scart in koaksialni vhod, nobenega avdio izhoda.
Sony DVD ima samo stereo (levi in desni) avdio izhod.
Torej, kako naj realiziram prostorski zvok, ni nujno 5.1, lahko je Dolby, itd. vendar tako, da bi v protorskem zvoku užival tudi ob gledanju TV programa, SAT programa in DVD filmov.
Kakšen nasvet, shema? Kakšne zvočnike oziroma komplet aktivnih zvočnikov s kakšnimi vhodi naj kupim?
Hvala in lep pozdrav
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop komponent na starejši tip TV Odgovori s citatom
ALEŠ1 je napisal/a:
... TV ima samo Scart in koaksialni vhod, nobenega avdio izhoda. ...
V SCARTu imaš tudi Audio OUT iz TVja ... Wink
ALEŠ1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega se pa nisem spomnil!
Torej, vzamem iz Scarta oba avdio izhoda, desni in levi, nato pa oboje peljem na vhod ojačevalca/dekoderja in na izhodu dobim prostorski zvok. Če prav razumem pri nakupu ne smem kupovati aktivnih zvočnikov z npr. 5.1 vhodi, temveč le z navadnim stereo vhodom?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da pri tebi pride v upoštev Dolby Pro Logic, ki naredi iz sterea kar soliden prostorski zvok.
It's electric!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALEŠ1 je napisal/a:
Točno tako! Računati moraš le na to, da boš na SCARTu dobil ven tisti audio signal, ki ga bo trenutno predvajal TV. S preklopom kanala ali AV tipke se bo ustrezno preklopil tudi zvok.
Za pomoč pri vezavi:
1. Audio izhod - Desni
3. Audio izhod - Levi
4. Audio - GND
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače se tudi kupi takšen SCART podaljšek, ki ima audio izhod. Mogoče te kupljena "verzija" obvaruje kakšnega šuma.
It's electric!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Domenius, najbrž misliš tole:
ALEŠ1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, pri meni bo verjetno prišel v poštev Dolby Pro Logic, ker je tako razvidno tudi iz navodil Sony DVD-ja, kjer vedno omenjajo le stereo izhod, ne pa 5.1 ali ostalih variant.
Mislim, da bi predlagane rešitve morale biti prave. V naslednjih dneh bom zadevo preizkusil in nato javim rezultat.
Hvala za pomoč!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tudi tole bo seveda vredu, drugače sem pa mislil na podaljšek, pri katerem gre iz enega SCART priključka kabel z dvema cinch vtikačema.
It's electric!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak pri tistem ne moreš TVja vezat s SCARTom na npr. VCR in hkrati vzet še signal za kakšen zunanji ojačevalec. Zato sem predlagal ta "po vodovodarsko T kos". Smile
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumeva se najbolje. Govorim o navadnem SCART podaljšku, samo da je na eni strani kabla samo SCART prikluček, na drugi pa je poleg SCART priključka iz slednjega speljan tudi kabel za audio. Opravlja pa enako funkcijo kot tvoj predlog Smile .
It's electric!
ALEŠ1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ker ima TV samo en scart bo verjetno treba uporabiti tisti "odcepnik" zgoraj na sliki. Jaz bom namreč po scart kablu v TV pripeljal signale iz DVD,VCR, SAT, hkrati pa na teh činčih odvzel izhodni audio signal iz TV in ga speljal na Pro logic dekoder. Tako bom imel ne glede na gledani program vedno prostorski zvok.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Drži ja. Razlika je samo v tem, da ima tvoj vmes še malo kabla. Od začetka sem predvideval, da imaš v mislih "samo" takega:
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop komponent na starejši tip TV Odgovori s citatom
ALEŠ1 je napisal/a:
Verjetno ima DVD tudi optični audio izhod.
Če ga ima, potem se ti to splača priklopiti preko optike na decoder (Dolby ipd).
Tako boš iz DVDja lahko imel pravi prostorski zvok.
Iz TVja bo pač samo simuliran surround.
ALEŠ1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril, DVD ima tudi optični izhod. Torej je potrebno slednje upoštevati pri nakupu. Imate kakšen predlog-naj iščem t.i. aktivne zvočnike, ali poseben dekoder? V mislih imam nižje cenovne razrede.
Uptime: 6 dni
