protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:29 pm Naslov sporočila: Vklop/izklop in zaščita kmečkega mikserja |
Na stroju za miksanje hrane(mikser/šrotar za kmete) imam trfiazni motor. Do sedaj se je nanj dajalo samo motorsko zaščitno stikalo, s katerim si stroj zagnal in ugasnil. Po novem pa je potrebno na gornji del nad nožem, ki je odstranljiv nujno imeti varnostno stikalo, ki izklopi motor. Tu pa se zakomplicira...
Namreč, rad bi, da zaščita proti preobremenitvi ostane, obenem pa mora tudi stikalo motor izklopit, torej sklepam da bo uporaba kontaktorja nujna, saj zaščitno stikalo ne moreš izklopit drugače kot mehansko. Ali obstaja samo zaščita ( bimetalna) z enim izhodom za kontaktor ? Tako da bi kontaktor peljal preko te zaščite in varnostnega stikala. Se mi zdi da sem nekaj takega že videl na kakšnem močnem kontaktorju...
Aja...motor je trifazni 3 ali 4 kW.
Kakšni predlogi strokovnjakov iz energetike? Nisem energetik, zato ne poznam vseh izdelkov na tem področju...moje mnenje je torej, da rabim tipko, gobico, kontaktor 16A ( tak, ki ne bo po letu, dveh odpovedal), zaščitni modul, ohišje. Je to to ali zdaj obstaja kaj bolj sofistiricanega?
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:53 pm Naslov sporočila: |
Takole bi jaz naredil, ne moreš ponovno aktivirati gobice, brez da bi bilo stikalo izključeno. Bimetal lahko uporabiš kar obstoječ.
Stikalo je na shemi v položaju "off", gobica je pritisnjena, skozi releja pa tok ne teče.
Upam, da sem dovolj jasno narisal.
A mi lahko priporočite kakšen program za take sheme, da ne bom risal v slikarju.
 Download |
Ime datoteke: |
motor1.png |
9.31 KB |
Downloadano: |
44 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: |
No, glede zaščite ponovnega aktiviranja je varianta tudi zaskočna gobica.
Glede stikala - ja, lahko uporabim obstoječega, a ga raje ne bi, če obstaja druga možnost, že zato ker je drag kot pes in velik kot slon
JTratar Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:11 pm Naslov sporočila: |
Druga varianta glede termične zaščite je merjenje temperature navitij ter nato termostatiraje s podobno logiko kot pri gobici, presodi sam. Če stikalo vzameš ven iz ohišja -ker ga boš dal v novo vezno škatlo- ni več tako veliko.
Z zaskočno gobico ne rešiš problema, saj se motor ne sme zagnati, ko potegneš gobico ven, kar se v tvojem primeru lahko zgodi. (Zaskočno vseeno uporabi, ampak v kombinaciji z relejem).
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Gobico bi vezal v serijo s četrtim kontaktom releja, ki bo obenem samodržalni kontakt za rele. Tako z zeleno tipko na kratko pripelješ 230V na navitje, toliko da prime, potem pa sam sebe drži. Ko stisneš gobico (ali dvigneš pokrov, kjer je varnostno stikalo), rele pade dol in se ne pobere več, dokler ne izvlečeš gobice, postaviš pokrov nazaj in spet pritisneš na zeleno tipko. Tako da ta sistem ni problematičen.
Malo iščem na netu in vidim da ima schrack TOLE ki naj bi bilo, če prav razumem natanko to, kar iščem. V kombinaciji s kontaktorjem seveda.
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:37 pm Naslov sporočila: |
V motorsko zaščitno stikalo lahko dogradiš podnapetostni sprožnik, katerega vežeš čez stikalo na pokrovu in gobico.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:50 pm Naslov sporočila: |
JA! To iščem! Hvala!
Torej, če razumem prav je to nek magnet, ki je pod napetostjo in bo mehansko izklopil ZNS če se napetost na njemu prekine?
Če je to to, potem smo zmagali!
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vseeno naredil tako kot si prej napisal. Torej klasično samodržno vezavo kontaktorja preko NC kontaktov bimetala,NC gobice, NO stikala pokrova in NC tipke za izklop. Tipka za vklop in samodržnost preko kontaktorja.
Bimetale imajo v ponudbi vsi proizvajalci,ne samo schrack. Eden je tudi slovenski.
Če imaš kakšno "normalno" motorsko stikalo lahko nanj tudi dogradiš pomožni kontakt ki ga pelješ čez samodržnost kontaktorja in potem ne rabiš kupovati novega bimetala.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:12 pm Naslov sporočila: |
Za obstoječe MS zagotovo ne boš dobil te nadgradnje kot omenja gumbek.
Kontaktor in klasična vezava z mehanskim stikalom. Samo ena škatlica več.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:28 pm Naslov sporočila: |
No, saj ne mislim za obstoječe, seveda. Tisto kar je, je. Gre za nove stroje. Bom poskusil nabaviti en komplet stikalo/sprožnik in ga stestiral, če ne bo šlo, pa pač klasika...
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 12:13 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Da ne boš pozabil na rdečo STOP tipko za normalno zaustavitev. Zaporedno moraš vezat varnostno stikalo pokrova, tipko stop v sili, tipko normal stop in kontakt bimetala. Katerakoli od teh potem prekine "samodržni" tokokrog napajanja kontaktorja.
Vsekakor pa zadeva že po predpisih o varstvu pri delu ne sme biti narejena tako, da ko izvlečeš stop "gobico", zapreš varnostni pokrov ali stisneš bimetal (po preobremenitvi) stvar potem kar sama od sebe spet zalaufa. START ukaz lahko daje samo zelena tipka, če je vse ostalo OK.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 11:06 am Naslov sporočila: |
No, za zaustavitev sem mislil uporabiti kar gobico, seveda če bom šel v ta design in če predpisi to dopuščajo. Tako bi imel samo dve tipki, ker stroj ni ravno velik in velika škatla s krmiljem na njem bi izgledala nekako čudno...
Nekako pa se bolj nagibam k uporabi sprožnika, če bo delal tako, kot treba.
zlabo Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 12:19 pm Naslov sporočila: |
Brezveze,naredi klasiko. Nisem še videl da bi za zasilno zaustavitev bil uporabljen podnapetostni sprožilnik,nevem če varnostno sploh ustreza...
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 12:42 pm Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
nevem če varnostno sploh ustreza... |
Dobro vprašanje... Sicer, po eni strani bi rekel: če ga prodajajo, potem bi moral ustrezati...
Ga bom naročil in malce preizkusil. V skrajnem primeru bo šlo dobrih 20 evrov...
Jaz do sedaj sploh nisem vedel, da obstaja, kaj šele, da bi ga kje videl v delovanju...
Nace Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 3:37 pm Naslov sporočila: |
Najprej gre faza na gobico, iz gobice na pokrovsko stikalo in šele potem na start stikalo in naprej na navitje kontaktorja samodrżni kontakt pa vzporedno start stikalu.
_________________ LP Nace |
