StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 1:44 pm Naslov sporočila: Voda v elektro motorju |
V popravilo sem dobil en večji visokotlačni čistilnik kateri je že par let bil neprimerno spravljen(pod nadstreškom vendar še vedno izpostavljen dežju/mrazu).
Kar se tiče vodnega dela je vse preživelo zmrzali. Problem je pa ker je voda/dež prišel v motor. Sicer j vse videti kot novo vendar če ga malo potresem se vojavijo kapljice na navitju. Zanima me če bo motor OK če ga samo posušim.
Razmišljal sem kar o pečici pa se bojim da bom stopil lak na navitju, kolikšna temperatura bi bila še varna ? _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: Re: Voda v elektro motorju |
StricGeza je napisal/a: |
Razmišljal sem kar o pečici pa se bojim da bom stopil lak na navitju, kolikšna temperatura bi bila še varna ? |
Ob lanskih poplavah smo v podjetju imeli preko 100 motorjev pod vodo. Sušenje v pečici pri 70°C 4-8 h. _________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 2:24 pm Naslov sporočila: |
Pa zamenjaj ležaje  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 2:45 pm Naslov sporočila: |
Vsak klasičen motor (navitje in izolacija) prenese do 120 stopinj. Tisti z dvojno lakirano žico pa do 160.
Zato ga lahko brez skrbi daš v pečico za dve uri na 100 stopinj, da gre voda zanesljivo ven. |
StricGeza Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 2:49 pm Naslov sporočila: |
Se že peče, ležaji pa so ok, voda ni prišla do njih. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Krampus Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 3:25 pm Naslov sporočila: |
Če je več let stal, zamenjaj ležaje!
Na tekalni površini pri dolgem stanju kroglica izpodrine mazivo in naredi majhen odtis v tekalni površini. Hitro po zagonu se odtis razširi, in imaš uničen ležaj, če je še zraven malo nesreče pa še gred, ker se ležaj zavrti na gredi. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Uptime: 499 dni
