PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: Popravilo LCD-ja LG M228WA |
Ker se s popravilom LCD-jev ukvarjam zgolj priložnostno potrebujem pomoč/nasvet pri popravilu monitorja LG M228WA-BZ.
Monitor je bil na pogled "mrtev", ob podrobnem pogledu pa se je izkazalo da je v okvari le osvetlitev. Zamenjal sem FET-e v inverterju, namesto originalnih P2103NVG sem vgradil FDS8858CZ. Monitor se sedaj prižge a se po cca. 45 minutah ugasne, z izklopom/vklopom ponovno dela, a se čez čas spet izklopi, tokrat se ne prižge več oziroma se vidi da se backlight za trenutek vklopi in ugasne.
Kaj bi bilo lahko narobe? So CCFL žarnice odslužile?
LP, Peter
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
Žarnice bojo tole ja. Kar pogost problem pri LG-jevih monitorjih.
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 10:11 am Naslov sporočila: |
Se počasi premika naprej ... Za test sem priključil druge CCFL žarnice iz razbitega panela in so se prav tako po nekaj sekundah ugasnile.
Ker nisem bil siguren če so žarnice dobre sem potem naredil enostaven "tester" CCFL žarnic s pomočjo laptop inverterja in 12V napajalnika --> vse žarnice delujejo Kar pomeni da je napaka na vezju.
Ima kdo kakšen "guide" za popravilo inverterjev?
LP, Peter
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:05 am Naslov sporočila: |
Včasih tudi VN trafo prebije. npr. dokler je hladen je vredu, ko pa se segreje pa prebije.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:36 am Naslov sporočila: |
Kot je že @shmandi napisal je tukaj zelo verjetno problem v inverter trafotu.
Lp, Matic
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:54 am Naslov sporočila: |
Transformatorja sta omsko OK ob meritvi "na mizi". Odprem popoldne in javim oznake transformatorjev.
LP, Peter
PPG78 Član
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če ti ne bo uspelo popravilo, ti še vedno ostane nekaj takega link
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:23 pm Naslov sporočila: |
Še vedno sem mnenja, da so zanič žarnice (oz. ena izmed njih). Te sicer delujejo ko so hladne, ko se ogrejejo pa očitno filamenti zgubijo stik. Vsaj jaz si zadevo tako razlagam.
Jaz sem pri servisiranju mojega LG monitorja malo pogledal v datasheet čipa, kateri se nahaja v inverter delu LCD monitorja. Kolikor se spomnem ima sam čip neko detekcijo defektnih žarnic. Ko le-ta zazna odprte sponke se preprosto izklopi, monitor pa ostane prižgan brez osvetlitve. Z ON/OFF gumbom "resetiraš" čip in osvetlitev spet nekaj časa deluje.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Še vedno sem mnenja, da so zanič žarnice (oz. ena izmed njih). Te sicer delujejo ko so hladne, ko se ogrejejo pa očitno filamenti zgubijo stik. Vsaj jaz si zadevo tako razlagam. |
Zanimivo je da sem s home-made testerjem (= inverter iz laptopa) vse žarnice priklopil in vse delajo OK.
LP, Peter
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:02 am Naslov sporočila: |
Če si že toliko reskiral, razdri panel. Dostikrat povezave med lampami napol razpadejo.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:10 am Naslov sporočila: |
Tam med transformatorjem in konektorji za lampe imaš po dva modra kondenzatorja.
Če so enaki na tvoji rezervni plati jih posamično menjaj in morda prideš do tistega , ki je slab.
Imel sem že kake tri primere , ko so bili problem ti kondenzatorji (eden od njih).
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 9:07 pm Naslov sporočila: |
Monitor dela!
Najprej sem po nasvetu surle premeril in pomenjal visokonapetostne kondenzatorje na izhodu transformatorjev, a ni bilo razlike.
Zadnja stvar ki je bila še na spisku pa je bil CCFL čip, a sem ga odlašal, saj je demontaža zahtevna, saj je vse skupaj prilepljeno na vezje.
Originalni čip OZL68GN pa sem nadomestil z OZ960, po nasvetu iz te strani. RAzlika je le v pinu 15, kjer sem ga preko 8n2 kondenzatorja povezal na maso.
LP, Peter
