Faradajeva kletka in inox
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi mobitel zaviti v alu folijo in ga pokliči.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Obstaja več vrst inox-a in na tiste, ki vsebujejo nikelj, bi magnet praviloma moral prijeti.
niti ne, pomembna je struktura, običajna nerjavna jekla imajo avstenitno strukturo, in niso magnetna, obstajajo pa takšna, ki imajo feritno strukturo in so magnetna (npr pomivalno korito, boben pralnega stroja). Feritna so običajno cenejša od avstenitnih. obstajajo pa še nerjavna jekla z martenzitno strukturo, ki so ravno tako magnetna, jih je precej težje kupiti, zaradi martenzitne strukture imajo možnost kaljenja, zato se uporabljajo za rezila in podobne zadeve, doma ga najdeš v kuhinjskem predalu z noži, martenzitna jekla so običajno dražja od avstenitnih in veliko težje dobavljiva. obstajajo še jekla z mešano strukturo ti. duplex, za specialne zadeve...
tole je o nerjavečih jeklih, kako pa to vpliva na zaščito pri EM valivanju pa nimam pojma
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je ugotovil že Maxwel okoli leta 1870, precej pred tem, ko je Herz začel delati prve poskuse v zvezi z obstojem in širjenjem elektromagnetnega valovanja, ko je zapisal svoje slavne enačbe, je spreminjajoče se električno polje neločljivo povezano z magnetnim in obratno. Torej imamo vedno elektromagnetno valovanje. Ko to zadene ov prevodno ploščo, se ga del odbije, del pa prodira skozi. Polje v prevodniku z globino eksponencialno pada. Tisto plast, ki prenaša 90% energije, imenujemo vdorna globina. Ta znaša: d=sqrt(2/omega/mi/sigma). Omega je krožna frekvenca (2*pi*f), mi je permeabilnost, sigma pa prevodnost.
Pri 50Hz dobimo za baker cca 1cm, za trafo pločevino pa cca 1mm
Iz tega sledi:
1. bakren oklep, debel 1cm, bo imel pri 50 Hz enak učinek kot železen debeline 1mm
2. bakrena žica, debelejša kot 2cm, nima pri 50 Hz nobenega smisla, saj bo tekel tok le v zgornjem cm plašča.
3. debela trafo pločevina je brez učinka, saj bo polje le v površinski plasti
4. pri 50MHz bo v bakru tekel tok v zgornjih 10 mikrometrih debeline, zato je vseeno, če damo cev
Temu pravijo tudi kožni pojav.
TestniTesterXXA
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Iz tega sledi:
Energetik-m,
Najlepša hvala!
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TestniTesterXXA, še moj pogled na tvoje vprašanje.
INOX (nemagnetno) ohišje predstavlja oviro za:
- statično in spremenljivo električno polje
- elektromagnetno valovanje (mobitel, radio)
Ni pa ovira za:
- statično in spremenljivo magnetno polje (npr. magnet ali magnetno polje okoli vodnika, recimo 50 Hz)
Železno (magnetno) ohišje predstavlja oviro za:
Na kratko:
- mobitel ne bo prišel ne skozi INOX, ne skozi železo
- 50 Hz brum od omrežja bo prišel skozi INOX, skozi železo pa ne.
Jan
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od debeline.
b0f00nmanjaro
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2015 20:17
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a to pomeni, da če imamo zaprto cev iz nerjavnega jekla (inox) in okoli navijemo bakreno žico po kateri teče 10A, da potem magnetne silnice prodrejo v sredino cevi (posode) medtem, ko pri železni cevi silnice ne prodrejo v sredino amapk jih železno nekako odbija ?
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feromagnetne snovi (železo, kobalt...) in splošno vse snovi, ki imajo relativno permeabilnost večjo od ena, magnetnega polja ne odbijajo, temveč nudijo magnetnim silnicam manjši "upor" (jih bolje "prevajajo") od zraka. Obstajajo tudi nerjaveča jekla, ki se primejo na magnet in se dajo tudi namagnetiti.
Magnetno polje večinoma neovirano potuje skozi nemagnetne snovi.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
