protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.60 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:53 pm Naslov sporočila: |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.43 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 8:45 pm Naslov sporočila: |
Se je že kdo igral z (dvosmerno) brezžično komunikacijo dometa tam nekje do 20m?
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
V kakšnem smislu? In predvsem s čim? RF, Bluetooth...?
Jaz nameravam narediti nekaj z 868MHz moduli HM-TRP od Hopeja. Menda imajo doseg tam 3-5 km. So dragi, ampak imajo UART komunikacijo, zato je delo z njimi otročje lahko. Pošlješ string (Print....) ter poslušaš odgovor z input (inkey...). Vse ostalo so detajli
mato1111 Član
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 9:36 pm Naslov sporočila: |
Točno tega sem imel v mislih, ja. Ta je tak, kot si ga želiš: priklopiš na uart. Imaš par ukazov, s katerimi ga konfiguriraš, ampak v glavnem ne rabiš nič spreminjati, razen oddajno moč, če želiš. Ta modul dobiš tudi pri nas (SE). Sicer je malo dražji, ga pa ne boš čakal dva meseca, če se ti "mudi".
Edino pazit moraš, za katero frekvenco se boš odločil. Jaz sem raje nabavil 868MHz. Namreč, nisem prepričan, če evropska zakonodaja sploh dovoljuje 100mW oddajanja na 433MHz. Za 868 vem, da je dovoljeno v pasu 869,4 – 869,65 MHz do 500mW.
Sicer je vsak modul mogoče sprogramirati na katerokoli frekvenco, samo vsak modul ima izhodni antenski filter uglašen na nastavljen pas, zato bo delovanje v drugem pasu slabše, zato je že v startu bolje izbrati pravo frekvenco.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.70 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Imaš par ukazov, s katerimi ga konfiguriraš, ampak v glavnem ne rabiš nič spreminjati, razen oddajno moč, če želiš. |
Velja omeniti še, da ima modul CONFIG pin, ki ga moraš krmiliti, če hočeš v način za nastavitve. Nastavljanje pa je še najlažje (če imaš le par modulov) kar preko PCja, saj ima Hope en programček za nastavljanje vseh parametrov.
Lp, g
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 10:12 pm Naslov sporočila: |
hihi...samo nekako moraš "ugotoviti" da se te nastavitve ohranijo tudi po izpadu napajanja. Jaz tega nisem vedel in sem na začetku v programu najprej napisal vse potrebne ukaze za nastavitve (frekvenco, moč...). kar po moje ni nič narobe, samo brez potrebe je.
Pa med TX in RX mora biti malce pavze, kot kaže modul rabi nekaj časa da "preklopi". Vsaj tako je bilo pri meni.
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.16 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 2:01 pm Naslov sporočila: |
Tale modul HM-TRP 433Mhz - HopeRF gre z PCB anteno ali mora imeti zunanjo. Namreč rad bi spravil modul + vezje v dozozo fi60, pa sem omejen z prostorom. Kaka žička za anteno bi še šla kaj več pa bo že prostora zmanjkalo.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 3:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ni važno, oddajna moč ni tak velika, da bi lahko kaj skuril brez antene, Pač po sistemu boljša antena, večji domet. Pri tem moduli lahko slabo anteno kompenziraš z večjo oddajno močjo.
Ler Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 10:11 pm Naslov sporočila: |
Fino potem hitro v nabavo in sprobat. Hvala protoncek.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 10:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi razmislil o frekvenci 868MHz... je manj nabita z urami, termometri in podobno navlako...sicer je vse te module mogoče nastaviti na obe frekvenci (niso zaklenjeni na nastalvljeno F), finta pa je v izhodnem filtru, ki je izračunan in nalotan za določeno frekvenco. Ampak po moje bi na ne predolge razdalje šlo...
mucek Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 8:31 am Naslov sporočila: |
Ler je napisal/a: |
Tale modul HM-TRP 433Mhz - HopeRF gre z PCB anteno ali mora imeti zunanjo. Namreč rad bi spravil modul + vezje v dozozo fi60, pa sem omejen z prostorom. Kaka žička za anteno bi še šla kaj več pa bo že prostora zmanjkalo. |
Žička bo več kot dovolj! Po možnosti prave dolžine ...
LP, g
Andro82 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:25 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Maj 21, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Kako rešiti problem z LCD-jem (4X20), ko na zaslonu ostaja stara vrednost. S CLS ekran utripa. Zapolnjevanje s presledki po celotnem ekranu? Ali obstaja še kateri drugi način?
Druga težava:
Merjenje temperature s petimi senzorji DS18b20. Zaradi konverzije je potrebna sekunda zakasnitve. S tipkami nastavljam željeno temperaturo problem pa je, ker tipka zaradi potrebne zakasnitve sedaj ni več dovolj odzivna.
Hvala za pomoč!
LP, Andrej
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 21, 2015 9:04 pm Naslov sporočila: |
Uporabi ukaz LOCATE x,y.
Prepisuj vrednost samo če se nova vrednost razlikuje od že prikazane (tako bo LCD manj utripal). Pa meritve, če ni potrebno ne izvajaj prepogosto (predvidevam da gre za prikaz temperature).
DS1820 ne rabi čakati pri konverziji če ima priklopljeno napajanje, če pa se napaja prek data pina potem je zakasnitev nujna.
Če to ne bo dovolj, lahko uporabiš prekinitev za delo s tipkami za nastavitve.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 21, 2015 9:27 pm Naslov sporočila: |
Andro82 je napisal/a: |
Druga težava:
Sekunda zakasnitve ni potrebna, odvisno od nastavitve resolucije DSa je čas, ki ga potrebuje senzor za konverzijo cca. 750ms ali manj. Toda programu ni potrebno čakat, da se konverzija izvrši, temveč, če senzor še ni izvršil konverzije, ga enostavno preskočiš. To na sliki je iz podatkovnega lista DS18B20. Z rumeno sem označil bistveno, vendar bodi pozoren na to, kar sem že nekaterim znanstvenikom na drugem forumu napisal:
V glavnem, linija DQ bo šla na 0, ko bo master poslal slaveu ti. read slot (vse kar pišem velja za direktno napajanje in ne za parazitno) in bo DS zaseden, brez tega bo ta linija na 1. Torej je branje v smislu digitalRead(sensor) popolnoma brez pomena, ker je sigurno v tistem trenutku na 1. In to pomeni, da, ko boš dal ukaz READ SCRATCHPAD (BEh), boš v času konverzije (44h) bral prejšnjo konverzijo in to toliko časa dokler nova konverzija ni izvršena, kar pomeni, da so bili odčitki, ki si jih dobil, enaki nekaj strani izpisa (kolikokrat je uspel v 750mS prebrati SCRATCHPAD). |
Se je pa mogoče temu izogniti, če za določen senzor izvršiš samo read (read time slot in ne read scratchpad).
To sicer ni težava, če te ne moti, da tolikokrat prebere že izmerjeno vrednost, saj običajno program funkcionira na spremembo temperature.
110.07 KB |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 80 dni
