MACH3
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nastavi t.i. "soft limits" klik
za generiranje kode priporočam
-Aspire
-VCarve
-Artcam
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, tole si bom jutri v miru prebral in sprobal da vidim kako bo delovalo
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo je šlo, tako da imam sedaj zaščiten cnc, da nebo poškodb zaradi napačnih ukazov, super
Zanima me pa kako je z krmiljenjem hitrosti vrtenja rezkalnika, se to krmili ročno, namreč na krmilni omarici imam potenciometer za vrtljaje, ali je to možno tudi z MACH 3?
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 1:58 am    Naslov sporočila:  digitize wizard Odgovori s citatom
Zanima me ali se z digitize wizard-om lahko z 3d probe tiplješ tudi obliko obdelovanca tako da bi izrisalo vektor?
Našell sem tudi Probe-it čarovnika za merjenje in izris modela v dxf. Mogoče kdo uporablja?
LP Kunte
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko z mach 3 plasma fural laser.Sem zagnal pa tema.Kar dela nekaj po svoje.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z machom ne boš normalno "fural" laserja, ker ima zakasnitev premika ob vklopu laserja (oz kar koli drugega). Da se sicer rešiti tako, da laser prožiš namesto z ukazom M03 z ukazom za spust in dvig Z osi, a potem moraš imeti nek postprocesor za G kodo, ki ti vse M03/M05 stavke pretvori v stavke za pomik Z osi-ali pa to narediš ročno.
Posledica zakasnitve premika je, da laser ob vklopu nekaj časa (mislim da 1/10 sekunde) sveti na mestu in se šele nato začne premikati-rezultat pa je zažgano mesto na obdelovancu. Ta zakasnitev je vgrajena v sam Mach in je ni možno zmanjšati. To velja za Mach3, kako je z Mach4 pa nisem preverjal.
fire
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 13:17
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: JN76WN
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila: icon_angry  Odgovori s citatom
še vedno iščem nekoga, ki bi mi pomagal pri nastavitvah z osi za plazmo? :/
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na katerem planetu pa je to JN76WN
Avtomatika je zakon
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
QTH lokator za radioamaterje QTH
LP, Igor S51R
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno manj vas je. Whistle
Mogoče zato ni odgovora, ker ni uporabnikov macha in plazme. Whistle
fire
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: JN76WN
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Planet zemlja je to Smile Ja potrebujem samo nekoga, da mi pomaga pri dveh težavah. Če pritisnem reff al home, mi prvič gre lepo do stikala pa pol kakih 10 mm gor. Če to ponavljam gre vsakič kak mm niže tako, da pol že tišči stikalo. Enako dela če zaženem Gkodo. Vsakič, ko se prestavi na rezanje druge luknje, gre potem premalo nazaj gor in vsakič sili niže za kak mm. G kodo mam prepisano ročno z cut leaderja, sam pa sem pred rezanjem vsake luknje dodal
G28.1 Z0.12
G92 Z0.0
G00 Z0.2600
G92 Z0.0
G00 Z0.1300
in M3 in M5 za vklop releja.
vse dela, ko je rez končan se glava odmakne gor, normalno se prestavi na drugo luknjo le to mi ne deluje... https://www.youtube.com/watch?v=HZlV4dUuvMI
Ali je potrebno kje nastavit kaj v VB script editorju? Je sploh ta 28.1 za to? ali se uporablja M ali G31...
Nekaj o tem sem prebral tukaj.. http://www.cnczone.com/forums/mach-plasma-laser/88618-floating-z-head.html težava je tudi, da je moje znanje angleščine za 2 znanje o G kodah in podobnem pa bolj ko ne 0.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozib je napisal/a:
Drugo vprašanje pa je s katerim programi generirate G kodo, za začetek bi uporabljal bolj enostaven program, tudi če nima ravno vseh funkcij.
Po nekajdnevnem preizkušanju mi najbolj sede tole. Je freeware.
Avtomatika je zakon
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve ali mach3 zapisuje v datoteko čas , ki ga je porabil za neko delo? Vem da zapisuje skupni čas obratovanja. Kako najhitreje priti do podatka, koliko časa bo mašina potrebovala za izvršitev neke g kode?
LP Kunte
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti tega ne pove že CAM program, s katerim generiaš g-kodo, lahko preveriš v Machu.
Naložiš g-kodo v Mach3, greš na zavihek "Toolpath", tam je gumb "Simulate Program Run".
Ni pa to najhitejša metoda.
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem poskušal v artcamu z orodjem toolpath summry information vendar ga ne znam uporabiti. včasih sem uporabil cnc simulator, zdaj pa je precej zakompliciran.
LP Kunte
Stran 9 od 10
Uptime: 6 dni
