220v -> 12v ?
miha88
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2015 22:32
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 10:56 pm    Naslov sporočila:  220v -> 12v ? Odgovori s citatom
Pozor TELEBAN! Smile
Kot lahko iz naslova razberete me zanima pretvorba 220v ojacevalca na 12v za avtomobilski akumulator. Gre se za malo zmogljivo zadevo, potrebujem jo pa za igranje muzike na 12v avtomobilski akumulator. Skratka... Verjetno je to mozno speljati ampak bi vseeno smernice preden naredim kaj slabega... Kot ze vem je premalo ce napetost napeljes mimo transformatorja.... Problem je ac tok in dc tok... Kaj mi svetujete... Verjetno gre pa potem stvar pri vsakem podobnem projektu po isti poti. Smile
Hvala za koristne in nekoristne nasvete Wink
Miha
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Velikost datoteke:  1.11 MB
 Velikost datoteke:  1.39 MB
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Možnost 1: Inverter 12VDC -> 230VAC
Možnost 2: glede na to, da gre je to bolj mali feršt, zna biti, da že deluje na 12V.. Odpri ga in preveri kako je notri narejen..
miha88
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ta converter 12v v 220v je pametno? Koliko bi uniceval akumulator? Nekako mi ne gre v glavo da bi se napetost toliko dvignila pa nebi poskodoval akumulatorja... Pa da nebi spilal samo nekaj minut Wink
/* Miha je kakšen poseben razlog za neuporabo šumnikov? */
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se gre za 10/20W, bi znalo delat tudi na 12V direktno. Napeljati bi jih moral na izhod usmernika - na gladilni kondenzator. Odpri, poslikaj (predvsem tisti del, kjer pride elektrika iz transformatorja) in boš dobil točnejši odgovor.
miha88
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike odprtega ojacevalca...
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  15 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim/zastopim spodnjo sliko, sta modra (v levem vogalu TIV) in rdeča žica v bližini varovalke primar transformatorja. Sekundar pa sta modri dve pri tistih 4 diodah. To bi znalo pomeniti, da je sekundar trafota enojen, t.j. da nima sredinskega izvoda. Dobra novica. Torej preveri, če ima trafo štiri priključke.
Ali je tisti največji črn elko poleg 4 diod (na njem piše 105°C) edini tak v bližini in je največji? Če je, je to tudi dobra novica. Če je temu tako, bi lahko na njem pomeril napetost, ko je ojačevalec vklopljen. Tako dobiš podatek, pri kateri napetosti običajno deluje. Če je to blizu 12V, si že na konju.
Če ne moreš pomerit, je v pomoč na njem napisana nazivna napetost-> Ne smeš priključit višje napetosti, kot piše na njem. Običajno pa je nazivna napetost kondija na takih mestih recimo 2x prevelika (npr 25V pri napajanju 12V)
Na nožice tega kondenzatorja bi potem prispajkal dve žički, na kateri bi potem lahko pripeljal napetost iz akumulatorja. Seveda bi moral paziti na polariteto napetosti. Še posebej, če bi akumulatorsko napetost pripeljal iz kake vtičnice, kjer lahko polariteto zamenjaš. 100% rešitev tega problema bi bila vgradnja še enega greca ali 4 diod.
Edini problem, ki ga še vidim, je možnost, da je vklopno stikalo na 220V strani... Kako bi torej pri akumulatorskem napajanju vklopil / izklopil napravo..
Upam, da so moje predpostavke glede na slike (iz katerih se na žalost ne vidi kaj dosti) točne in odgovor razumljivo napisan. Bi bilo dobro še kak vijak odviti, da TIV primeš v roko in lažje poslikaš.
DODANO: glede na to, da ima naprava klasičen trafo, jaz tega nebi priklopil preko pretvornika 12->220V, kot so bili eni predlogi.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha glede na to da si iz Ljubljane lahko ojačevalnik v predelavo prineseš k meni. Predelal ga boš lahko sam. Ponudim ti lahko osnovno orodje in znanje za predelavo. Postopek lahko seveda tudi poslikaš in pokažeš na forumu.
miha88
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi to lahko bi bilo super Smile vodenje vedno prav pride...
Lahko mi na zs pisete za natancnejse informacije...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmenila sva se (po telefonu), da danes pogledava, ali je predelava sploh smiselna.
Poročanje sledi...
miha88
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo porocanje Smile
Ojacevalec sva razdrla, da sva lahko prisla do osnovnih podatkov vezja, napeljave, itd. Kot je razvidno iz slik sva ugotovila da je napetost pred diodami 17V AC za njimi pa je le ta 21V DC. (1. in 2. fotografija).
Tako sva ugotovila da naprava deluje na 21V. Ceprav na ojacevalcu pise da je njegova moc 20W in RMS-a 10Wsva predvidevala, da je realno stanje precej manjse, zato sva sklenila vseeno priklopiti na 12V DC. (3. fotografija). Ojacevalec je deloval. Primerjala sva zvok z tistim iz 220V omrezja in zdel se nama je dovolj enak, da opraviva pretvorbo na 12V.
Ker je zmanjkalo casa sva dorekla da prihodnji teden dokoncno koncava in seveda objavim na forumu kako izgleda koncni izdelek.
Miha
2. Slika
 Velikost datoteke:  1.28 MB
3. Slika
 Velikost datoteke:  920.89 KB
4. Slika
 Velikost datoteke:  768.7 KB
1. Slika
 Velikost datoteke:  1.2 MB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končna stopnja je izvedena z TDA 2030. Ko sva testno priklopila laboratorijski usmernik takoj za Graetzov mostič, je ojačevalnik začel slišno popačevati pod 10V. Od 12V do 21V pri zmerni glasnosti je deloval precej enako (bogo). Odločila sva se, da ojačevalnik ne bo več imel repa v obliki priključnega kabla za 230AC, zato bo Miha na zadnji stranici do naslednjič pripravil dve luknji, Eno za tropolno vtičnico 230V in eno za 12V Vtičnico. Za zaščito napačne priključitve akumulatorja bova dodala diodo med plus napajanja ojačevalnika in vtičnico za 12V, z njo bova tudi preprečila neželjene efekte, če bi bil slučajno ojačevalnik priklopljen hkrati na 230V Ac in 12VDC. Pri akumulatorju bo avtomobilska varovalka, ki bo varovala kabel do ojačevalnika. Stikalo je na primarju, kot je že lojzek predvideval, tako da nama v tem primeru nič ne koristi.
Verjetno bo najbolje dodati še eno stikalo na zadnjo stran ojačevalnika...
miha88
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako, projekt uspešno končan. Uspelo nama je vse kar sva si zastavila in še več. Wink Iz prve slike je razvidna plošča kamor sva napeljala 12V DC tok. Z puščico sta označeni mesti. Druga slika prikazuje diodo, ki sva jo namestila za varnost, v primeru da se zamenja +/- ter v primeru če bi slučajno kdaj priklopil na 220V in 12V naenkrat. Tretja slika kaže nameščeno diodo. Na četrti sliki je razvidno kako sva prilotala napajalni kabel, ki nosi na sebi elektrodo in na koncu 12V vtičnico. Sliki 5 prikazujet zadnji del ohišja in vtičnice, ki sva jih priredila zaradi priročnosti uporabe.
Sedaj, ko naprava deluje in je bila preizkušena večkrat na oba sistema napajanja lahko rečem, da postopek ni tako enostaven, da bi se ga lotil nekdo, ki nima izkušenj na tem področju. Zato svetujem tistemu, ki se loti podobnega projekta, da si poišče nekoga, ki mu bo strokovno znal pomagati in bodo naprave ostale cele in požarov ne bo. Wink Upam da sva komu pomagala pri podobni težavi, če pa koga še kaj zanima pa kar z besedo na dan:)
Hvala pa uporabniku MOND, ki mi je priskočil na pomoč in mi omogočil predelavo.
Miha
1. Slika
 Velikost datoteke:  2.04 MB
2. Slika
 Velikost datoteke:  1.67 MB
3. Slika
 Velikost datoteke:  1.66 MB
4. Slika
 Velikost datoteke:  1.82 MB
5. Slika
 Velikost datoteke:  4.94 MB
Nazadnje urejal/a miha88 Tor Jan 27, 2015 8:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, z zadosti volje se da vse! Applause
Samo še "elektrodo" zamenjaj z diodo, pa bo Wink
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha, predelava je uspela in upam, da boš tudi kdaj res uporabil ojačevalnik nekje ob kakšnem jezeru v naravi.
V tvojem zadnjem prispevku je potrebno zamenjati besedo "elektroda" z besedo "dioda", na kar je opozoril že MadMax.
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
...nekje ob kakšnem jezeru v naravi.
Jaz pa upam, da ravno v naravi ne Twisted Evil Nikoli mi ni bilo jasno zakaj grejo ljudje v naravo, da poslušajo glasbo (no, slušalke so druga zgodba)...
Drugače pa čestitke za popravilo Wink
Uptime: 8 dni
