piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 4:25 pm Naslov sporočila: |
Bolj kot brskam, bolj imam občutek, da se te folije ne da dobiti pri nas. Škoda, da je nemščina moja šibka točka, v deželi klobas in kislega zelja jo gotovo prodajajo... |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.82 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 4:35 pm Naslov sporočila: |
Danes sem pripravil plošćice FR4 in Teflona, mislim da je oboje 1,5mm debeline.
Pripravljene luknjice so od 0,35mm, 0,5mm in 0,6 mm.
Ker sem malo pozen se bojim, da boš dobil šele pojutrišnjem.
Poročaj o rezultatih. Če te zanimajo fotografije izpod mikroskopa, pa ploščice lahko pošlješ nazaj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
piroman Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 12:47 pm Naslov sporočila: |
Fino! Bom poskusil kaj narediti do drugega tedna in ti potem pošljem nazaj. Mikroskop sicer imam vendar ima tako majhno globinsko ostrino, da je čisto neuporaben za gledanje v ozke luknje... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 2:10 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo bolje če bi prežagal na pol in pogledaš pod mikroskop.Da vidiš koliko je debelina plast prevleke. |
piroman Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 2:53 pm Naslov sporočila: |
Debelino nanosa imam namen oceniti s tehtanjem. Tako bo potem najlažje izračunati hitrost nanašanja v um/minuto pri določeni gostoti toka... |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:36 am Naslov sporočila: |
Lagrange je napisal/a: |
Nekako se navdusujem nad fotoobcutljivo folijo.
V cezluznju ni pretirano draga. Kje bi se jo lahko dobilo pri nas pa ne vem. Ne vem niti kako se jo zlaminira na ploscico. Ali je v ta namen v redu pisarniski laminator ali se folijo sploh da rocno rezat in poloziti (glede na to, da je tanka si predstavljam, da lahko nastanejo gube).
Jej, koliko je ce-jev. |
piroman je napisal/a: |
Poglej sem. http://www.megauk.com/dry_film_laminators.php Imajo tudi prodajalca v Nemčiji.
lp |
piroman Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 11:44 am Naslov sporočila: |
O, hvala! Ne vem zakaj je te zadeve tako težko najti v okolici... |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala, Slowfly. Se bom malo angaziral okoli tele folije....
... nic vec prasnih delcev... |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa poiščem tisti prastari priročnik za galvanizacijo.
lp |
Slowfly Član
piroman Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 3:01 pm Naslov sporočila: |
Tale ThinkTink ima distributerja na Poljskem vendar poljaki nimajo cen za npr. dry film. Jim bom še en mejl poslal...
Pri Mega Electronics pa hočejo 52 funtov za poštnino |
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.61
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 7:15 pm Naslov sporočila: |
Opisana metalizacija je zelo zanimiva. Jaz ne metaliziram ampak pri laku naredim sledeče: najprej izvrtam luknje z cnc lastne izdelave.(V primeru metalizacije pobakrimo izvrtano ploščo)
očistim ploščico
na kontra stran nalepim samolepilno tapeto(predlog našel na forumu)in obrezem tapeto po zunanjem robu ploščice
lakiram z p501
film dam na ploščico tako da se luknje prekrivajo
osvetlim in jedkam
postopek ponovim še na drugi strani.
pri metalizirani ploščici je treba predlozek narediti brez lukenj.Pozicijo filma lahko naredimo z označbami v pcb(krizci,padi z luknjami itd). res je malo več dela z takimi postopki ampak se da . Kar se tiče grafita bi mogoče šlo z grafitnim sprejem na podoben način kot postopek pri pasti od zgoraj omenjene firme lpfk.
lp ata
Nazadnje urejal/a ATA Čet Dec 21, 2006 8:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
piroman Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 8:15 pm Naslov sporočila: |
Mene še najbolj mika izdelava (osvetljevanje, razvijanje, jedkanje) obeh strani naenkrat. Zato tudi iščem UV občutljivo folijo. No, saj sem jo našel, le cene (predvsem poštnina) so malce visoke... |
piroman Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: |
Darko, ravno sem se ukvarjal s tvojo ploščico. 0,35 luknje se lepo pobakrijo. Teflonska ploščica pa mislim, da bo delala težave. Že na otip je precej "mastna". Bom čez vikend (upam, da bo čas v teh prazničnih dneh) poskusil še teflon in ti potem vse skupaj pošljem v "inšpekcijo" |
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ja teflon resnično deluje mastno, a ni masten. No to je laminat, ki je precej specifičen, tako kot njegova uporaba. Nujno potreben je na frekvencah nad 3GHz, čeprav se da marsikaj na 5Ghz še vedno narediti na FR4. To predvsem zato ker imajo današnje komponente dovolj ojačenja, da pokrijejo izgibe v FR4.
Na teflonskem laminatu bomo v domači režiji torej kaj malo delali, tako da tudi če stvar ne uspe ne bo ravno škode. Od vseh tu se bom verjetno ravno jaz najbolj kislo držal.
Sicer pa moram povedati, da vije na visokih frekvencah še zdaleč niso prevodne, čeprav jih delajo profesionalci. Vije namreč predstavljajo tuljavo. Vij se na teflonu torej izogibam več kot se da. Razen če se gre za ozemljitev kakega voda. Da bi se izognil efektu tuljave v teflon naredim večjo luknjo. Premera vsaj 2mm. Spodnja stran teflona je masa in nanjo prispajkam bakreno folijo. potem pa s zgornje strani na folijo nanesem toliko cina da nastane kaplica v katero je pomočen element, ki ga je potrebno ozemljiti.
Če ti torej uspe nanos bakra v luknjo premera 1,5mm v teflonu bo tudi zame stvar zelo uporabna. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 74 dni
