lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:59 pm Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
nima je napisal/a: |
Imam jo namreč namen obnoviti. |
Zamenjati boš moral tudi katodno cev. |
Tega sem se najbolj bal. To verjetno sklepaš na podlagi, da ni rasterja in bela pika na koncu?
Sicer mi je rekel že sosed, da zna biti katodna cev slaba. Jaz sem ga razumel bolj v smislu, da je emisija na koncu.
V tem primeru TV raje pustim pri miru, saj je težko dobiti že elektronke, kaj pa šele katodno cev.
Ali pa vseeno obstaja kakšna možnost, da pa le ni slikovna cev v okvari? |
V popolni temi bi vseeno , moral nekaj videti.
Probaj začasno dvigniti gretje ekrana na 8V, da boš vedel na čem si.
Boris Z. |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:10 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil dvigniti kurjavo na 8V, sicer je zaporedno povezana, zato bo malo težje. Kaj pa če dam "kuhati" cev na 8V-9V preko zunanjega napajanja za nekaj minut?
Danes sem menjal linijski filter kondenzator ter en slab 33uF 70V elektrolit (zelo visok ESR). Očistil sem še vsa podnožja elektronk s kontakt sprejem. Papirne kondenzatorje sem imel tudi v planu menjati, vendar v primeru, da je 100% katodna cev v okvari, TV-ja ne mislim popravljati kaj dosti. Tester bi mi dal takojšnji odgovor na to.
Opazil sem še nekaj stvari:
- ko TV ugasneš, se naredi nekje 3 cm široka črta, ki se nato skrči v piko (https://www.dropbox.com/s/c2v112k54wbv28i/2015-02-03%2022.25.34.mp4?dl=0)
- zamenjal sem PCL82 med sabo, razlike ni, razen zdaj se na drugi PCL82 malenkost moder discharge vidi (na tej, ki je zdaj na audio sekciji)
- premeril sem katodno cev in ni videti, da bi bilo kaj v stiku
- nekje sem zasledil, da "ion trap" magnet zna povzročiti to, da ni rasterja, če je napačno nastavljen, sicer pri meni je še na tovarniški poziciji
- morda nimam dovolj visoke napetosti?
Nazadnje urejal/a mitchW Sre Feb 04, 2015 1:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 170 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje/Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:28 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil dvigniti kurjavo na 8V, sicer je paralelno povezana, zato bo malo težje. Kaj pa če dam "kuhati" cev na 8V-9V preko zunanjega napajanja za nekaj minut?
- morda nimam dovolj visoke napetosti? |
Če boš povišal napetost grelca na katodi,pazi,da ne boš gralca skuril,če ga skuriš je pa cev še samo za
na odpad.Glede visoke napetosti,če dobiš iskro na izhodu VN trafota(3-4cm) potem bi morala visoka napetost biti približno točna,že to da dobiš vsaj eno piko,pomeni,da ti visoka napetost deluje ...
vertikalni trafo ti deluje ?,zraven bi morala biti PCL 82 ...
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:45 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če dam "kuhati" cev na 8V-9V preko zunanjega napajanja za nekaj minut? |
To bo v redu rešitev, samo ne pretiravaj z napetostjo.
mitchW Član
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:15 am Naslov sporočila: kot topa pri katodni cevi |
Ko sem jaz gledal kaj hudiča je to "ion trap magnet", sem zasledil, da je top pod kotom ravno zato, da ioni ne zadevajo fosforja v katodni cevi, ampak da zadanejo vrat.
mitchW Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 12:23 am Naslov sporočila: |
nima Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 8:07 am Naslov sporočila: |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 11:38 pm Naslov sporočila: |
1.68 MB |
11 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Feb 12, 2015 9:12 am Naslov sporočila: |
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
mitchW Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2015 4:08 pm Naslov sporočila: |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 2:31 am Naslov sporočila: |
1.9 MB |
1 krat |
Fotoaparat ujel drugi spodnji utrip slike |
1.25 MB |
1 krat |
1.71 MB |
0 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 9:50 pm Naslov sporočila: |
Maksimum, do kamor lahko sliko raztegnem. |
1.39 MB |
1 krat |
1.18 MB |
3 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2015 6:47 pm Naslov sporočila: |
Zdaj imam sliko BP, le malce brni ob prikazovanju visokokntrastnih scen. Po mojem je malo razglašen zvočni del.
Morda lahko kdo vidi iz sheme, katere trimerje bi bilo potrebno premakniti, da ne bom kaj vrtel po nepotrebnem? Po informacijah kolega, bi se dalo zvočni del uglasiti dobro tudi že po posluhu..
mitchW Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 2:05 am Naslov sporočila: |
Upora R3 in R4 (47 ohmska) sta bila nekoč že menjana in to z 5R1 ohmskimi, vendar jima nisem posvečal neke hude pozornosti, dokler nisem zadnjič spet prižgal TV-ja in malo pomeril napetosti, ki so zelo visoke... cca 30V nad tistimi na shemi.
Danes sem pa le premeril in ugotovil, da sta vrednosti 10x prenizke. Jih bom zamenjal z drugimi pravih vrednosti, pa me zanima koliko wattne naj vzamem? 10W ali bo to preveč? Ali bi morda kaj dvignil vrednosti, da bodo napetosti še bolj znotraj toleranc, glede na to, da je zdaj 230V, TV pa je bil narejen za 220V omrežje?
Uptime: 493 dni
