prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:20 pm Naslov sporočila: Katere zvočnike izbrati |
imam starejši Receiver 2x20W 8ohm. S tem, da lahko priključim 2 para zvočnikov in z izbiro igranja na A, B ali A+B. Kakšne zvočnike po moči in impedanci naj skombiniram da bo stvar igrala tako kot treba.
Zadaj je napis: when speaker A and speaker B loadspeaker systems are used simultaneously 8 ohm impedance loudspeaker must be used.
Če prav razumem, moram priključiti 4 zvočnike vsak po 8 ohmov in ne en par 4ohmskih in drugi par 4ohmskih.
hvala |
andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.42 Kraj: Maribor
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 9:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa priključiš tudi samo en par 4 ohmskih zvočnikov. Razen če misliš imeti dva v eni, dva v drugi sobi (ali v vseh štirih kotih sobe) nima dosti smisla imeti 4 zvočnike, ker bo skupna moč enaka kot pri dveh 4 ohmskih. |
panda36 Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Jan 2015 13:15 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 9:59 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah z starejšimi ojačevalci, se mi zdi smiselno uporabljati dva para zvočnikov le za dve različni zvrsti glasbe. Naprimer novejše elektronske in pa kakšne starejše zvrsti in ne iztočasno. Iztočasno se moč porazgubi. Če izbiras večje samostoječe zvočnike (npr. trosistemske stolpe) moraš paziti na moč zvočnika. Če je dosti večja moč kot jo ima ojačevalec se ti podre razmerje med toni, kar moras potem uravnavati s tonskimi kontrolami če ni prevelika razlika. Glede upornosti zvočnikov pa je najbolje prebrati specifikacijo ojačevalca da izveš katere upornosti so primerne. Tako sem sam dobil najboljši zvok, najmanj se je zadeva grela in zaenkrat na vseh še celi izhodni tranzistorji
Če pa sem se kje zmotil naj me prosim kdo popravi...
LP Boštjan |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 5:52 pm Naslov sporočila: |
Če so zvočniki pravi, ne rabiš različnih za različno glasbo. Če pa imaš slabe, tudi nič ne pomaga, če imaš dva para slabih - v vsakem primeru so slabi.
Ampak z obzirom da je receiver samo 2x20W, ne more biti neka huda zverina kar se tiče kvalitete. Posledično je brez potrebe gor obešati zvočnike za recimo par sto evrov ali več, ker jih ne izkoristiš (ne v smislu moči ampak kvalitete). |
prislan Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:18 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem za odgovore. Rad bi nabavil par, a če bom naknadno priključil še en par, potem je bolje da že sedaj kupim par 8 ohmskih, si mislim. Še to: zaenkrat sem priključil ene stare z mini stolpa 20x20W 6ohm (stolp, zvočniki nimajo nobenih podatkov, tudi ko sem škatlo odprl ni nobenih oznak), a jih mi pri 2/3 glasnosti že hoče raztrgat. Je to zaradi premajhne moči? Moram nabavit npr. 40W? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 10:54 am Naslov sporočila: |
Občutek, da ti hoče zvočnike raztrgat, je verjetno posledica clippinga ojačevalca. In čisto možno je, da je ojačevalec preslab, ne zvočniki. _________________ 3 x 3 = 9 |
prislan Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 8:39 pm Naslov sporočila: |
in kako se ta clipping odpravi? |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:07 pm Naslov sporočila: |
Pri clippingu je lahko problem zaradi prešibkega napajalnika, ali pa v samem ojačevalcu. Če bi priklopil izhod ojačevalca na osciloskop bi videl, da poreže vrhove sinusov. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:09 pm Naslov sporočila: |
Močnejši ojačevalec običajno.
Odvisno od ojačevalca je možno problem rešiti tudi z višanjem napajalne napetosti. Seveda, če ojačevalec to zmore. Ne moreš kar višat napetost pa upati, da bo šlo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
prislan Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:13 pm Naslov sporočila: |
ok, tega verjetno ne bom sam počel in bom pač navil le do 2/3. Kaj pa je limiter? |
Uptime: 8 dni
