nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 8:33 am Naslov sporočila: Daljinec ali podaljšek za gradbeni vitel |
imam gradbeni vitel s katerim si pomagam pri obnovi stare hiše. Vendar ker sem večinoma sam, izgubljam zeloo veliko časa s hojo gor do tipkala, da ga upravljam. Tako se mi je pojavilo vprašanje ali je med vami že kdo predelal to tipkalo na daljinca ali pa vsaj potegnil iz originala podaljšek ?
Hvala za odgovore
123.53 KB |
13 krat |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:15 am Naslov sporočila: |
Ja, sam sem imel pred kratkim enako težavo. Sem pa sprejemnik montiral direktno na motor in ne v ohišje kjer je tipka. Lahko popoldne pripnem kakšno sliko. Manjša težava postane velikost vsega skupaj, ker sprejemnik potrebuje še nek napajalnik + kondenzator sem premaknil k motorju. Ampak deluje zadovoljivo in mnogo bolj uporabno kot tipka na meter dolgem kablu.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.69 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:45 am Naslov sporočila: |
Kolegu sem enkrat podaljšal kabel od podobnega daljinca na 5m. Deluje še danes.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:58 am Naslov sporočila: |
Imam ga za to, da potegnem čoln na prikolici doma po klančini. Kabel sem zamenjal z 10m dolgim, pa je. Če se prav spomnim, rabiš 5 žil, poglej, ko si ga že ravno odprl.
Še to,
primerno varen daljinec, pri katerem te ne bo strah da se mu v najmanj primernem trenutku "sfuzla", te bo stal več kot tisti vitel.
_________________ lp |
nostromo Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:47 pm Naslov sporočila: |
Zmelly: prosil bi te za kakšno slikico tvoje rešitve
Hvala
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.60 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam v skednju montiran takšen daljinec in cca 7m kabla. Potrebuješ 5 vodnikov.
Na drugi lokaciji na drugem vitlu, pa imamo 3f 5polno vtičnico in vtikač, kjer po uporabi odklopimo komande, in ostane samo dvigalo.
Daljinec se lahko vzame 230V, in se reši tudi z njim.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
batek Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2015 21:58 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Feb 12, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1904 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 12, 2015 10:11 pm Naslov sporočila: |
_________________ LP Robert |
nostromo Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 5:23 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 1:21 am Naslov sporočila: |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 7:49 am Naslov sporočila: |
Sam bi za omenjeni vitel potreboval stikalo. Gre za dvojno tipko on-off-on.
Na spletu sem našel
tegale
...vendar mi iz opisa ni jasno , ali je izbrani kot tipka, ali kot stikalo, torej da ostane v izbrani legi. Kaj pomenijo tile oklepaji (On)-Off-(On)?
Originalen je sicer tak.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:19 am Naslov sporočila: |
To je to, kar rabiš, sam se vrača v stanje off.
Poglej datasheet za ta model stikala (1572).
poule Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:38 am Naslov sporočila: |
Res je, "momentary 2 sides"
Hvala.
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 9:51 am Naslov sporočila: |
Servisiram en problematičen Nutool-ov električno vitlo/dvigalo in potrebujem pomoč.
Najprej je pred približno pol leta skurilo tipkalo za gor/dol in sem ga zamenjal z novim. Ker sem enako doživel že pri dveh/treh drugih takih nizkocenovnih dvigalih se niti nism ubadal z drugimi stvarmi. Po zamenjavi je dvigalo delalo pol leta in spet crknilo. Ker sem rekel, da je tega dovolj sem naredil nove komande z industrijskimi tipkami...in seveda dvigalo ni delalo. Skurjen je bil motor. Stranka je dala previt motor in stvar je delala 1 tedn. Potem je šlo dvigalo samo v eno smer. Razdrem nove komande in vidim, da je ena tipka stopljena in nedelujoča. Na tipki piše, da zdrži 6A. Je pa res, da obremenjujejo vitel s skoraj nazivno obremenitvijo (1000kg).
Ima kdo idejo, da bi bilo lahko narobe še kaj drugega? Kondenzator?
Ko sem premenjal tipke (dol/gor) je dvigalo delalo v drugo smer (novih tipk nisem imel s sabo). Tako, da motor deluje v obe smeri. Bojim se, da če zamenam tipke z novimi, da ne bo dlje delalo kot en teden.
Med pisanjem sem se spomnil, da smo komande "testirali", ko je bil skurjen motor (samo brnel) in bi res takrat lahko "načeli" tipke. Pa vseeno...bi lahko bil še kakšen drug problem, ki sem ga spregledal?
Vitlo
Simbolična slika novih komand:
http://ledsvetloba.si/artikel/trojna-tipka-el1-b339-ip44/#
poule Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
Isti problem. Menjal tipke, na hitro stestiral... dela...ista težava po 2 dneh.
Ko sem vitel malo dlje testiral, sem opazil, da ima motor včasih pri pomiku "drugačen" zvok. Motor se je matral. Dejansko ni odpustila zavora. Motor jo je sicer premagoval,...vlekel pa je zelo velik tok (topilo tipke ob daljših hodih). Dokler je lastnik dvigoval samo bremena gor/dol za tista 2 metra,...sploh ni bilo težav, ko se je lotil dvigovat 10m v enem potegu,...so bile težave s toplenjem.
Uptime: 486 dni
