primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:44 am Naslov sporočila: |
To je šlo brez problema, sedaj pa se pojavlja nov problem,
V artcamu dam model 200 x 300 mm, ko dam generirat g-kodo mi da recimo x koordinato od 0.000 do 185.000. na CNC-ju v Mach3 pa imam x koordinato od 0.000 do 75.000, v mach 3 pa imam pod Config - Select Nativ Unit nastavljeno na MM's,
bi bilo potrebno v mach 3 še kje drugje nastavit da bodo koordinate v milimertrih?
pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.22 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 12:14 pm Naslov sporočila: |
KUNTE!
Ena od opci za premikanje slike v ARTCAM-u je, da je uvoziš(import) v reliefu, kjer ti da opcijo za pozicijo, velikost,....
Upam, da sem ti kaj pomagal.(' ')
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 7:09 pm Naslov sporočila: |
_________________ LP Kunte |
napetost Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 9:45 pm Naslov sporočila: |
21.97 KB |
13 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 9:34 am Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
Голая девушка.jpg |
9.34 KB |
Downloadano: |
33 krat |
_________________ Lep pozdrav, Milan |
kunte Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 1:17 am Naslov sporočila: |
napetost Član
kunte Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2015 1:14 am Naslov sporočila: |
hocancan Član
Objavljeno: Čet Maj 28, 2015 10:29 pm Naslov sporočila: |
pa dodajmo novo sliko ,da obudim to temo
146.67 KB |
16 krat |
kunte Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
V Artcamu poskušam narediti okvir za sliko. Z ukazom extrude poskušam profil okvirja spremeniti kot je na sliki.
Uspe mi narediti profil vendar je končna višina profila v notranjosti okvirja vedno enako visoka. Kako narediti da bo višina profila enaka kot je na sliki?
napetost Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 7:56 pm Naslov sporočila: |
Me muči ena osnovna zadeva pri 2D profiling.
Namreč nikakor ne morem nahecati programa da bi startal z obrezom v točki ki jo določim kot start point. A se to ne da določit ali pa ne znam.
Če grem pod mašining along vektor me pa uboga. Mogoče kdo ve kje je napaka. Evo prilagam še artcam datoteko.
24.15 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
test.rar |
30.28 KB |
Downloadano: |
2 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 1:30 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam ArtCam pro9, to je precej stara verzija, in tvoje datoteke ne morem odpret.
Pri meni deluje tako, da prestavim start point. Nato imam vključenu funkcijo lock start points. Začne tam kjer je start point.
14.88 KB |
7876 krat |
28.89 KB |
0 krat |
pampi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.26 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
A je mogoče komu uspelo artcamovo gcodo z kakšnim postprocesorjem uspešno zvozit-zrezkat na grbl krmilniku?
Sam sem nekaj poskušal vendar neuspešno; cnc začne bedarije delat.
kunte Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2018 11:29 am Naslov sporočila: |
Končno sem za svoj cnc naredil 4 os rotary axis. Za test sem poskusil v artcamu 2008 napraviti enostaven model z manjšim reliefom.. 4.os ima postavljeno tako, da naj bi y os mirovala. Po y osi sem določil dolžino obdelovanca po x osi pa obod kroga , ki sem ga zračunal za fi 40. Relief sem najprej naredil na ravni površini in ga nato z ukazom rotary relief spremenil . Nato sem z machining relief naredil kodo. V artcamu mi naredi kodo kot želim vendar mi mach 3 ne rotira 4 osi.Na videu , ki sem ga gledal so pustili polje za višino materiala prazno. Za generiranje kode sem izbral mach2mm standardni post procesor, ki nsj bi potpiral rotary axis.Nekje sem prebral ,da bi moral artcam nastaviti ,os katera rotira vendar ne znam.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Stran 9 od 9 |
Uptime: 5 dni
