Kako podreti likalnik
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 5:11 pm    Naslov sporočila:  Kako podreti likalnik Odgovori s citatom
Gre za Rowenta DX 1100R kot na sliki v prilogi. Nikakor mi ne uspe najti načina, da bi ga dobil narazen Evil or Very Mad
Rowenta DX 1100R
 Velikost datoteke:  30.74 KB
 Pogledana:  10 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je finta na zadnji strani. Pri nekaterih je zadnji pokrov na zatiče in je treba malo pajsat, pri drugih ima od spodaj za ploščo kakšen vijak, pri tretjih se odpre kakšen hinavski pokrovček ali pa kar pas zgornjega dela ročaja skozi katerega se potem pride do vijakov, ki so skriti pod gumbom regulatorja ...
Pa še to ... če boš razdiral tipko/črpalkico za brizganje vode na vrhu ročaja si poslikaj v kakšnem vrstnem redu so not zloženi vsi koščki in drobni o-ringi. Drugače boš to razdiral še velikokrat preden bo brizganje vode in pare spet pravilno delovalo ... Smile
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že @Iztok napisal. Pri nekaterih pa je potrebno malo na "silo" dobiti ven ona dva gumba za paro špricat in pod njima so ponavadi vijaki in potem gre kot "domine" narazen.
Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno TAKO.
Srečko
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..torej popravilo v poslovne namene se ne izplača Think
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klavdij seveda ne. Je verjetno kar večina tovrstnih stvari izdelana za "enkratno" uporabo. Hudič je v tem, ker zadeva škripne v nedeljo popoldne, ko nimaš kje dobit drugega.
Kakorkoli že. Z orodjem, ki ga imam trenutno na razpolago ne bo šlo. Uporabljeni so torx vijaki s čepom na takih lokacijah, da jih je brez skoraj namenskega izvijača praktično nemogoče odviti.
Lp, Frenki
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2015 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Interdiskontu "za male pare" prodajajo zložljivi komplet torxov z luknjo. Za nabavit do naslednjič.
Drugače pa pri takih stvareh pomaga manjši navaden izvijač. Ker pa običajno ne prime dovolj, pa jaz malce pogrejem glavo vijaka s konico spajkalnika, toliko da malce omehča plastika pri vijaku. Potem ga pa odviješ, kot bi bil privit v maslo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vedno tisti čepek odlomil z navadnim malim izvijačem, pa ostane samo "normalen" torx...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tole sem pa pozabil odgovorit. Po Lojzkovem nasvetu sem dobil primerne izvijače (kar kvalitetni in po prijazni ceni). Likalnik je šel pa v smeti, ker je grelec spustil dim.
Lp, Frenki
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel pred časom podobno izkušnjo. Kar se razstavljanja tiče je identično, pokvaril pa se je termostat. Praktično ga ni mogoče zamenjati, ker je točkovno privarjen na ostalo "instalacijo" in je tako odšel v "kvaliteto LS" (beri kot limeni sanduk)
Uptime: 499 dni
