CTCSS subton za samogradnjo
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:  CTCSS subton za samogradnjo Odgovori s citatom
Po nekaj poskusih sem le našel ustrezen in enostaven subton.
Avtor tega je VK5AH, narejen je z PIC-om 16F84A.
Vse potrebne frekvence (in še več) se nastavljajo z šestimi brikami.
Signal je stabilen, v okolju VF-a, in ne povzroča nobenih težav.
Predhodno temu sem naredil STCSS z NE555, kateri deluje tudi OK ampak pod določenimi pogoji. Mora biti oklopljen, in dobro stabilizirana napetost za njegovo napajanje.
Če ni, ko sem preklopil iz 1W na 10W, več nisem vklopil repetitorja.
Za kaj? Enostavno se je nastavljena frekvenca 123Hz, prestavila za kakšnih 10 do 20 Hz v plus.
Še ena težava: pri zamenjavi NE555 z drugim, vedno je bilo potrebno narediti korekcijo frekvence.
Za to se rabi osciloskop. Za onega narejenega z picem ne rabiš nič, razen da ga pravilno sestaviš, in sprogramiraš.
V .zip se nahaja vse potrebno.
Za kaj vse to?
Za to ker so se našli nekateri nadobudneži da dostop do repetitorjev omogočijo samo z uporabo CTCSS (subtona) vglavnem brez potrebe.
Ker osebno NE uporabljam repetitorjev, me to sploh ni prizadelo, ampak sem imel "pritisk" prijateljev radioamaterjev, da nekaj najdem uporabnega za vgraditev v "stare" ampak še vedno odlične postaje.
Ni jih malo, katere samevajo po predalih, čakajo boljših časov.
(V večini slučajev so boljše kot čungalunga nove postaje, katere imajo že vgrajen subton)
Dosti radioamaterjev je te stare (boljše) postaje zamenjalo z novimi (nekvalitetnimi) samo zaradi tega subtona. Škoda bi bila , če nebi oživele ponovno.
Je pa ponavadi problem, kam to vezje vgraditi?
V mikrofonsko ohišje ponavadi ne stane. Lahko bi bilo vezje manjše, z smd picem, brez trimerčka. To prepuščam posameznikom.
Jaz sem subton vgradil v škatlo postaje, v bližino mikrofonskega konektorja.
Signal mora biti takšen, nivo se pa lahko koregira z trimerčkom, odvisno od tipa postaje, katerega se potem lahko zamenja z fiksnim uporom.
 Velikost datoteke:  123.38 KB
 Pogledana:  20 krat
Na izhodu iz PIC-a je signal takšne oblike.
 Velikost datoteke:  450.13 KB
 Pogledana:  18 krat
Elektronik.zip
V tej mapi se nahaja vse potrebno za samogradnjo.
 Ime datoteke:  Elektronik.zip
 Velikost datoteke:  1.7 MB
 Downloadano:  48 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, lepo si tole zbral na kup in objavil tukaj, bo mariskomu prišlo prav Wink.
Še vprašanje - a trikoten signal normalno odpira repetitor?
Ko sem pred časom z osciloskopom pomeril en generatočrk CTCSS je imel čist sinusen signal.?
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpira. Prvo sem naredil tega:
http://www.qsl.net/sv1bsx/Subtone/Subtone.html
in imel težave opisane v prejšnjem postu (stabilnost frekvence).
Subton narejen z 555
 Velikost datoteke:  448.73 KB
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še jaz pripnem en zanimiv CTCSS modul od podjetja NorComm. Na njihovi strani najdete modul pod oznako NC-101. Na strani je mogoče dobiti tudi navodila za ta modul kjer je narisano vezje. Jaz sem en tak modul (tovarniško izdelan) že montiral v eno postajo in nisem opazil, da bi se mu frekvenca kaj spreminjala. Vezje je že zrisano v programu Eagle. Prilagam vse skupaj mogoče pa bo komu uporabno. Je pa vezje pripravljeno za na Lingva panel Smile, DRC je oky. Lahko pa ga pregleda kakšno izkušeno oko in popravi morebitne napake.
Vir: http://www.norcommcorp.com/CTCSS.html
CTCSS_z_LM324.rar
NorComm NC-101 klon
 Ime datoteke:  CTCSS_z_LM324.rar
 Velikost datoteke:  116.22 KB
 Downloadano:  25 krat
Drži vodu dok majstori odu. Smile
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea jaz sem nekoč za oni brezžični telefon (iz praška) napravil kar par Hz sinusni generator s tranzistorjem in ga vezal na modulacijsko Varicap. Na bazi pa sub-filter, ki je "virtualno slušalko držal na polnjenju" in se ni mogel kdo zastonj priklopit na mojo tel.linijo. Baza je (oz.sub-filter) odstranil ono navidezno polnenje, če je v signalu bila prisotna sub modulacija, tako da je reagirala samo na moj predelani telefon (ko še ni mel DTFM kodiranega kontaktnega poziva). Delovalo je ... evo kot ena dodatna ideja Wink
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj navodil glede vgradnje subtona, potem ko sem dobil vprašanja za kaj postaja sedaj "brni" in ima brum na simpleksnih frekvencah.
Nekateri so vezali CTCSS kar na vhod modulatorja, (paralelno mikrofonu) in z stalnim napajanjem.
Subton je treba v stare postaje vgraditi tako da se ga da izklopiti v simpleksnem delu.
Za kaj?
Za to da se ne sliši 123Hz brum. Ta brum drži repetitor na oddaji, in na vhodu repetitorja mora biti, na izhodu ga ni, ker ga repetitor pofiltrira preden pride modulacija do odajnika (modulatorja) repetitorja.
(Treba je preučiti sistem delovanja subtona in repetitorja kateri ga uporabljajo, pa ne bo takšnih vprašanj)
V prilogi so slikice kako se tak subton enostavno vgradi v TR40M postajico, katera je nekoč bila gasilska, in je sedaj radioamaterska.
Spajkati po postajici sploh ni potrebno. Dodamo "letvico" na PL-2 konektor in od tam povežemo +12V na stikalo, izhod subtona v modulator, ter maso za vsak slučaj. Maso subton dobi itak prek nosilca, katerega pritrdimo za že obstoječa ušesca.
Največji poseg je luknjica za stikalo na prednji plošči.
 Velikost datoteke:  356.29 KB
 Velikost datoteke:  298.52 KB
 Pogledana:  10 krat
Ta subton je zgrajen z 555 (smd) in dela dobro (po nekaj začetnih težavah).
 Velikost datoteke:  328.57 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bodo naši repetitorji v naprej namen sami sebi, objavljam še enostaven komplet za izdelavo subtona 123Hz.
(da skalim tišino, molk na repetitorjih - uh sem žleht!)
Nekaj je manjši od onega z picem. Uporabljen je 555 smd.
Zgoraj in spodaj, popravljeno in delujoče vezje.
 Velikost datoteke:  457.22 KB
Subton smd 555.zip
V tej mapi je vse potrebno za gradnjo zgoraj poslikanega, od .pcb do .sch
 Ime datoteke:  Subton smd 555.zip
 Velikost datoteke:  468.07 KB
 Downloadano:  17 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Josip
Josip, zanima me s kom/čim/kako si sprogramiral PIC-a? Katri programator si uporabil? Sem slučajno našel enega PIC-a pa bi ga poizkusil sprogramirati, malo za poizkus. Do sedaj sem delal samo z AVR-ji.
Imaš mogoče še gerberje za tiskanino?
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
@Josip
Imam tega...veliiiiiko.
Rezultat mora biti vedno isti, ne glede katerega uporabim, ali kateri SW uporabim.
Uporabljam:
WinPic800, ICprog, GTP-USB, USBurn-13a3, MPlab-Ide, PICkit 2 v2.61...
Za začetek ti priporočam Matjaževe programatorje, v .zip imaš vse:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/equipment/picprog.html
(pa še hitro in enostavno ga narediš)
Za malo bolj zakompliciranega pa uporabi tale link:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm
(pa še marsikaj zanimivega najdeš gor)
arksi je napisal/a:
Ne, to nimam. .pcb sem narisal na hitro "po Prešernu" za laminator. Imaš pa gor v prvem postu vse v .pdf obliki (.pcb, shemo, montažni tisk spodaj in zgoraj).
Nekaj od preostalih programatorjev, katere nisem še odpisal.
 Velikost datoteke:  702.77 KB
Predvideno za laminator!
 Velikost datoteke:  132.59 KB
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Josip za informacije in tiskanino. Sem poizkusil programirati z tem programatorjem, pa mi PIC-a ni hotelo sprogramirati. No, se bom še malo poigral.....
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim da je še vedno zanimanja za subton, a mogoče kdo nima 16F84A lahko to naredi z novejšim 16F628.
V prilogi je še CTCSS narejen z Pic 16F628A. Avtor tega je viden v sami .asm kodi, je pa ideja od prejšnjega avtorja.
V priloženi datoteki je vse potrebno. Jaz sem to preizkusil, deluje lepo, na starem .pcb-ju od pcbja za 16F84 (vezje skoraj identično).
Narisal sem tudi novo tiskanino z dodatnimi upori, nisem pa imel potrebe izdelati ga.
(nimam toliko postaj brez CTCSS kam bi to vgradil)
Pozor: nastavitve đamperjev za frekvenco niso identične kot pri 16F84A.
Nastavitve frekvenc so tudi zraven.
16F628.ZIP
Shema, .hex, .asm, .pcb v .pdf formatu, fotografije preizkusa...
 Ime datoteke:  16F628.ZIP
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Downloadano:  41 krat
coolman
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2015 10:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:25 pm    Naslov sporočila:  Hex code?? Odgovori s citatom
Hello
Would it be at all possible to get the hex code for this CTCSS connection? Rolling Eyes
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2020 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
s54jp je napisal/a:
Narisal sem tudi novo tiskanino z dodatnimi upori, za PIC16F628A in je v prilogi .zip fajla
Uporova letvica je z osmimi upori, prva dva od skupne nogice se lahko izpusti ali enostavno odreže, podvije... kakor želiš.
(takšnih imam veliko in sem jih za to uporabil)
Bi pa bila boljša tiskanina CTCSS če bi uporabil vse smd elemente, (tudi PIC) ker v nekatere postajice je to težko vgraditi ker je problem z prostorom.
V prejšnjih mojih postih je bilo popolnoma dovolj obrazloženo, samo prebrat je potrebno in pogledati prilogo.
 Velikost datoteke:  190.01 KB
 Velikost datoteke:  406.9 KB
