Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 5:18 pm Naslov sporočila: Industrijski agregat > 50kW |
Ali ima kdo kaj izkušenj z močnejšimi diesel agregati, nad 50 kVA. Na spletu je te robe veliko, kakšna informacija bi bila dobrodošla. |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.50 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 6:01 pm Naslov sporočila: |
ja kakšne informacije pa rabiš? _________________ Avtomatika je zakon |
Bonus Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 9:43 pm Naslov sporočila: |
Zanima me Kaj je kvalitetna roba, da ne bo zadeva stalno crkovala. Pomembno je da je možno dobiti rezervne dele, da je dosegljiv kakšen servis. Skratka zadeva mora biti zanesljiva. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 11:29 pm Naslov sporočila: |
Zanesljivost agregata je zelo odvisna od vzdrževanja in izvajanja rednih testov, če gre za stand-by agregat.
Najprej je potrebno definirat zahteve in. režim delovanja.
Je razlika med agregatom za gradbišče, ki bo vsak dan deloval 16+ ur in agregatom za pomožno napajanje računskega centa, ki bo v 10 letih mogoče naredil 70ur.
Večina proizvajalcev agregatov kupi motor, generator in avtomatiko.
Agregat, ki te zanima razstavi na te komponente in poglej kako je s kvaliteto, servisi in rezervnimi deli. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Bonus Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 11:38 pm Naslov sporočila: |
Agregat naj bi služil kot rezervno napajanje ob izpadu elektrike. Kateri proizvajalec pa je omenjene tri komponente zložil najbolje za te potrebe, pa je vprašanje na katerega nimam pametnega odgovora. |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 1:05 am Naslov sporočila: |
Tako je, zelo veliko je odvisno od vzdrževanja agregata. Drugače pa enake kvalitete motor in generator boš imel na agregatu kateri ti bo delal 16 ur dnevno ali pa ti bo služil kot rezervno napajanje za neko postrojenje. Kdo pa pravi da se ti ne bo zgodilo da boš enkrat v desetih letih ostal brez elektrike nekaj dni skupaj. Cena takih stvari pa je potem odvisna od tvojih zahtev, ali rabiš elektronsko regulacijo obratov, ali boš imel avtomatiko za dotakanje goriva v dnevni rezervoar, ali boš razmišljal v smeri avtomatike katera ti bo omogočala (če se kdaj v bodoče pojavi potreba) po sinhronizaciji z omrežjem ali drugim agregatom, če ti ta enkrat postane premajhen. Sem delal z kar nekaj agregati od moči 40KVA do 500KVA kateri so delovali tudi v režimih po 24h in se jih je ustavljalo na 300 delovnih ur za servis. 90% problemov kateri ponavadi onemogočijo delovanje agregata je posušen akumulator in pa da noben ne pogleda nivoja goriva ko je agregat v mirovanju. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 5:31 pm Naslov sporočila: |
kosmaj je napisal/a: |
Drugače pa enake kvalitete motor in generator boš imel na agregatu kateri ti bo delal 16 ur dnevno ali pa ti bo služil kot rezervno napajanje za neko postrojenje. |
Ni nujno.
Agregati, ki so namenjeni za trajno delovanje delujejo z 1500 vrtljaji/min in se uporabljajo tudi za pomožno napajanje.
Agregati, ki se vrtijo s 3000 vrtjaji/min so manjši, cenejši, bolj glasni in so primerni le za rezervno napajanje. Tudi daljši izpadi, kot so bili ob zadnjem žledu, ne bodo problem, če ne bo zmanjkalo goriva. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Bonus Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 5:39 pm Naslov sporočila: |
Kosmaj, hvala za informacije. Spet vem nekaj več, sploh to okoli možnosti sinhronizacije je zanimiva zadeva. Ob izpadu elektrike bi se lahko z agregatom sinhronizirala sončna elektrarna. Tu se mi poraja dodatno vprašanje. Ali bi moral biti agregat večje moči kot SE ali to ni pomembno.
Spužva, hvala za link. Bom povprašal še tam... |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je namen sinhronizacije preklop napajanja mreža - agregat brez prekinitve. Na ta način ni prekinitve pri povratku iz agregata na mrežo. Omogoča tudi izvedbo testa z obremeniutvijo brez prekinitve.
Možno je tudi vzporedno obratovanje agregatov.
Sončna elektrarna se zna sama sinhronizirat, vendar so lahko problemi:
Moč, ki jo oddaja solarni razsmernik v posamezni fazi ne sme biti večja od porabe.
Solarni razsmernik se zanaša, da je električno omrežje frekvenčno stabilno in ima razmeroma nizko notranjo upornost. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Bonus Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
S tole zadevo okoli sončne elektrarne si mi dal misliti. SE 25 kW, poraba 10, povrhu še agregat. Ali je kakšna rešitev da se vse ne razleti? Sploh ob dejstvu da sonce ni nek zanesljiv vir. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:31 pm Naslov sporočila: |
Sončno priklopiš pred (avtomatsko) stikalo mreža - agregat in med delovanjem agregata ni v funkciji. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Bonus Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:58 pm Naslov sporočila: |
Torej se lahko ob izpadu s sončno elektrarno le slikamo... |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 8:23 pm Naslov sporočila: |
Ja, vendar za to ne potrebuješ agregata.
Če nameravaš SE uporabljati z agregatom, se pred nakupom agregata posvetuj s tehnično podporo proizvajalca agregata.
V primeru otočnega delovanja višek energije nima kam. Ko bo prvi parameter izven območja delovanja, bo prišlo do izklopa SE, ali DEA (in s tem tudi SE).
Problem viškov bi lahko rešil z odklopom posameznih razsmernikov, vendar je vprašanje, če bi bil takšen sistem tudi finančno upravičen.
Kako pogosti so izpadi omrežnega dovoda?
Edit:
Zakaj rabiš 50kVA agregat, če je poraba 10kVA? _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Bonus Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:00 pm Naslov sporočila: |
Izpadi so nekajkrat letno. 10 kW porabe je podnevi, poleti. Decembra ponoči pa je potreba po elektriki bistveno večja. |
Uptime: 486 dni
