Solar tracker - moč motorčka, ki ga premore vezje
bobe
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile No, za kako pivo bi se že zmenla, jasno.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj ljudi je iz okolice Pivke, tako da.... Forumaši iz okolice Pivke...se komu pije pivo? Laughing
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala aljoš za potrpljenje Wink
Sam me pa še vedno matra, zakaj kuri IC v tem vezju http://tinypic.com/view.php?pic=29mvtid&s=7
Če prav razumem, naj bi LDR+IC samo 'kontroliral' tranzistorje in skozi IC naj ne bi teklo dosti toka - ko se motor obrača, gre tok skozi tranzistorje in bi moralo te kurit, če bi bil motor premočan. Ali ni to tako enostavno?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno napetost pa dobiš iz izhoda ICja na mostič pri osvetljenem LDR? Pomeri to...lahko da ti potegne prevelik tok, ker kolikor vidim, nimaš preduporov iz izhoda proti mostiču... Poskusi dodati predupor tako na pamet 1k in poskusi....
A ti ga pokuri že ob samem vklopu ali ko ti motor hoče obrnat?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...dela kratek čas OK, potem se čip segreje in puf ...
Se čip greje od priklopa motorčka in potem ko se segreje dovolj, naredi puf?
...skozi IC naj ne bi teklo dosti toka...
Kakor je že predhodnik omenil, poskusi pomeriti tok na obeh izhodih operacijskih ojačevalnikov, ko se motorček vrti. Moč nato izračunaš po Ohmovem zakonu.
Po tem datasheetu je dovoljena disipacija moči za LM1458N "celih" 400mW. In če prekoračiš dovoljeno disipacijo, se čip greje.. in greje... (kako imaš urejeno hlajenje IC-ja?)
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo. Malo je trajalo, nori teden ...
Nabavil sem nov IC, še enkrat pregledal in pretaknil vse žice na prototipski ploščici, po nasvetu aljoše dodal dva upora (330 ohmska zaenkrat) na izhode in stvar zdaj dela ko šus.
Gor sem priključil 12V motor(ček), ki vleče do max 0,8A pri ~6V. Pri tem je IC čisto hladen, na izhodu teče 0,4mA.
Tranzistorji se po 10 sekundah kar segrejejo, ampak jih še nič ne hladim.
Za jutri je v planu zmontirat fototupore v eno ohišje, nekam pritrdit motor ... pa testirat, testirat, testirat Smile
Hvala vsem za nasvete in pomoč.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo bi dobro (in fer), da po štirih letih testiranja objaviš rezultate testiranja. Not talking
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar ni šla v produkcijo. Mojster za strojni del je vmes 'odpovedal' in potem nisva tega zaključila ...
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda! Bi me zelo zanimalo.
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje deluje v redu, na slikah je poskusna faza - robotek ima LDR-je v očesnih odprtinah Smile
Ko je bilo oblačno, ni deloval stabilno, ampak to bi se dalo verjetno nastaviti. Pa mikrostikala za izklop vsega na obeh koncih, če bi se preveč obrnil v katero stran.
Zasukan v pravo smer
 Velikost datoteke:  352.02 KB
"Fotoupore imaš v očeh"
 Velikost datoteke:  241.9 KB
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Odlično, samo da dela!
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ja, včasih je že proof of concept dovolj, da se smatra cilj dosežen Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se mi zdi zelo enostavna izvedba sledilnika KLIK
Stran 3 od 3
Uptime: 493 dni
