Anzes Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 16:55 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Pečar
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 9:15 pm Naslov sporočila: Bandpass filter? |
Zdravo!
Imam vprašanje povezano z bandpass filtrom in Arduinom Micro. Rabil bi, da mi odstrani vse druge frekvence razen 18khz. To bi potem zvezal na Arduino, ko pa bi bila vrednost večja od x db pa bi oddal nek znak (prižge LEDico, piskač ...)
Zanima me kako je to najlažje nareduti predvsem za bandpass filter?
Hvala za pomoč  |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:42 pm Naslov sporočila: |
Hm,
verjamem, najlažje je na forumu vprašat, ampak "Bandpass filter" na Google najde OGROMNO opcij. Meni osebno je najbolj všeč tista, ki ima operacijski zraven ampak to je stvar posameznika.
Poleg tega najdeš tudi spletne kalkulatorje, kateri ti izračunajo vse potrebne komponente za tvojo frekvenco.
Samo 18kHz bo rahlo zahtevno, lahko pa recimo od 17.5 do 18.5. Pač, malo dol in malo gor od srednje frekvence.
Ko boš imel kakšen konkreten problem pri izdelavi pa vprašaj tukaj, bo zagotovo kdo vedel. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 6:26 am Naslov sporočila: |
Zelo star čip, vidim da da na Ebay_u še vedno kar nekaj zadetkov, NE567. Za ostalo poglej podatke čipa. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Anzes Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:36 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Sedaj sem izračunal vse potrebne elemente za bandpass s pomočjo tega kalkulatorja. Sedaj pa me zanima kako je z vezavo operacijskega ojačevalnika. Uporabil sem Tl081cn pa nevem kako bi vezal VCC+ in VCC-. Vcc+ sem dal na pozitivno stran napajanja kam pa vcc-?? ga vežem na gnd?
Nazadnje urejal/a Anzes Tor Apr 07, 2015 12:52 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:08 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ negativno napajanje. To je najlažja opcija.
Druga je pa, da signal dvigneš na "virtualno maso" z drugim operacijskim na sredino med VCC in GND. _________________ Knowledge sharing is caring.
Anzes Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ok sedaj sem VCC- vezal na gnd. Pa še eno vprašanje o povezavi z kondenzacijskem mikrofonom. Ima 2 nogici kako je z vezavo tega? Kakšen pa je izhod na operacijskem ojačevalniku oz. kako bi najlažje testiral delovanje vezja? |
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ta shema je kar dobra.
Vidiš lahk kako povezat mikrofon z uporom in kondenzatorjem, ter kako se lahko z dvema 100k uporoma dvigne izmenično komponento mikrofona. _________________ Knowledge sharing is caring.
Anzes Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ufff nisem [slovenščina je zame švedska vas] močen na elektro področju da bi razumel tole shemo Ok glede tega sedaj razumem. Pred C1 moram vezati tele mikrofonček . Niti nevem katera je + in - stran. Vem da more ena nogica biti povezana pred C1 za ostalo pa nevem. Dam drugo nogico na +5v??
Hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a Anzes Tor Apr 07, 2015 2:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:28 pm Naslov sporočila: |
Po tvoji sliki sodeč, bi rekel da gre na GND tista stran, ki ima povezave tudi na ohišje, na upor gre pa tista stran, ki je sama, brez ohišja  _________________ Knowledge sharing is caring.
Anzes Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:31 pm Naslov sporočila: |
Torej potem ni drugega, kot da vežem po tej vezavi?? |
