Stupidduck Neznanec
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2015 18:57 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Apr 11, 2015 11:16 pm Naslov sporočila: Varmig varstroj 140/160 iz 220V na 380V - preklop |
Zanima me kako bi pravilno priklopil starejsi aparat na 380V. Spodaj prilagam slike za lažjo razumevanje. Ponavadi sem takšne zadeve napravil BP, tukaj pa si ne upam nekaj na "blef". Jaz sem mislil kr priklopit 2 fazi tam kjer je zdaj faza in nula.
176.95 KB |
12 krat |
158.68 KB |
10 krat |
186.38 KB |
16 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj ne vidiš da imaš tudi priklop 380V?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Stupidduck Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 11:55 am Naslov sporočila: |
Ok. Se pravi ta rdece kable spodaj priklopim v istem zaporedju na 380v..kaj pa pri kontakorju?. Zdaj je faza pa 0. Tukaj pa naj gor priklopim 2 fazi? Brez nule?
laura Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 1:21 pm Naslov sporočila: |
Na dovodu rabiš 2 fazi-380V.
Izhod kontaktorja priklopiš na 1-3(380V) in ne na 1-2(220V) na transformatorju.
Stupidduck Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 15, 2015 7:46 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Izhod kontaktorja priklopiš na 1-3(380V) in ne na 1-2(220V) na transformatorju. |
Ok. To pomeni da vse ostale kleme pustim priklopljene na trafotu tak kot so tukaj na sliki? Bom probal, gracie!
lojternivoz Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 19:59 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: mb
Objavljeno: Pon Okt 12, 2015 4:56 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj postavil vprašanje, saj gre za isti aparat.
Problem je sledeč, varilni aparat varmig 140/160 d 21 sem priklopil na napetost 400 V. Na trafotu sem prestavil žice na 380 V, na dovod dal dve fazi. Varilni stroj je občutno bolje varil, dokler ni bilo dimnih signalov iz kartice.
Po manjšem raziskovanju sem ugotovil da nisem prestavil žice iz 220 V na 380 V na transformatorju, ki napaja krmilje tudi krmilno kartico iz katere so prihajali dimni signali. Predvidevam, da je zaradi prevelike napetosti nekaj pregorelo, vidi se en osmojen upor, mislim, da pa ni samo to. Ima kdo kašne izkušnje s tem ali se splača popravljat takšno kartico ali nabavit novo in če katero, ker verjetno takšne ni več na trgu.
Lp.
492.39 KB |
20 krat |
462.13 KB |
13 krat |
492.39 KB |
8 krat |
295.44 KB |
2 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 6:53 am Naslov sporočila: |
Imam doma nekje prerisan načrt, vsaj ta del ki te zanima. Pregorel je upor in verjetno zener dioda za njim, preveriti je treba še 78xx regulator. Ostalo bi moglo biti dobro.
Se pa da zadevo preizkusiti na mizi, tako da ni problema.
LP, Peter
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 11:46 am Naslov sporočila: |
Drugače se mi pa valja nekje po delavnici takšna plošča-elektronika -če ne uspeš popraviti mi javi bom poiskal....
lado
_________________ In brake we trust... |
lojternivoz Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 5:44 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal upor in zener diodo, zadeva zdaj deluje.
Hvala PPG78 za nasvet in lado za ponujeno ploščo.
lp.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:11 pm Naslov sporočila: |
Da se jaz malo nadaljujem temo. Doma imam varilnik co2, od Iskre 160. Tocno oznako moram pogledati. vari normalno, kar pa je motece je to, da ko se s zico dotaknem mase se zaiskri. To naredi samo enkrat, nato se lahko dotikam kolikor zelim, pa se ne iskri vec. Po ponovnem varjenju, pa se zopet zaiskri, ko z varjenjem zakljucim in se dotaknem mase. Iskri se samo med zico in maso.
Kdo pozna kaksno resitev, ali je to normalno.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Uptime: 9 dni
