Varmig varstroj 140/160 iz 220V na 380V - preklop
Stupidduck
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2015 18:57
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 11:16 pm    Naslov sporočila:  Varmig varstroj 140/160 iz 220V na 380V - preklop Odgovori s citatom
Zanima me kako bi pravilno priklopil starejsi aparat na 380V. Spodaj prilagam slike za lažjo razumevanje. Ponavadi sem takšne zadeve napravil BP, tukaj pa si ne upam nekaj na "blef". Rolling Eyes Jaz sem mislil kr priklopit 2 fazi tam kjer je zdaj faza in nula.
 Velikost datoteke:  176.95 KB
 Velikost datoteke:  158.68 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  186.38 KB
 Pogledana:  16 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ne vidiš da imaš tudi priklop 380V?
Stupidduck
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Se pravi ta rdece kable spodaj priklopim v istem zaporedju na 380v..kaj pa pri kontakorju?. Zdaj je faza pa 0. Tukaj pa naj gor priklopim 2 fazi? Brez nule?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dovodu rabiš 2 fazi-380V.
Izhod kontaktorja priklopiš na 1-3(380V) in ne na 1-2(220V) na transformatorju.
Stupidduck
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ok. To pomeni da vse ostale kleme pustim priklopljene na trafotu tak kot so tukaj na sliki? Bom probal, gracie! Laughing
lojternivoz
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 19:59
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2015 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj postavil vprašanje, saj gre za isti aparat.
Problem je sledeč, varilni aparat varmig 140/160 d 21 sem priklopil na napetost 400 V. Na trafotu sem prestavil žice na 380 V, na dovod dal dve fazi. Varilni stroj je občutno bolje varil, dokler ni bilo dimnih signalov iz kartice.
Po manjšem raziskovanju sem ugotovil da nisem prestavil žice iz 220 V na 380 V na transformatorju, ki napaja krmilje tudi krmilno kartico iz katere so prihajali dimni signali. Predvidevam, da je zaradi prevelike napetosti nekaj pregorelo, vidi se en osmojen upor, mislim, da pa ni samo to. Ima kdo kašne izkušnje s tem ali se splača popravljat takšno kartico ali nabavit novo in če katero, ker verjetno takšne ni več na trgu.
Lp.
 Velikost datoteke:  492.39 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  462.13 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  295.44 KB
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma nekje prerisan načrt, vsaj ta del ki te zanima. Pregorel je upor in verjetno zener dioda za njim, preveriti je treba še 78xx regulator. Ostalo bi moglo biti dobro.
Se pa da zadevo preizkusiti na mizi, tako da ni problema.
LP, Peter
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače se mi pa valja nekje po delavnici takšna plošča-elektronika -če ne uspeš popraviti mi javi bom poiskal....
lado
In brake we trust...
lojternivoz
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal upor in zener diodo, zadeva zdaj deluje.
Very Happy Very Happy
Hvala PPG78 za nasvet in lado za ponujeno ploščo.
lp.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se jaz malo nadaljujem temo. Doma imam varilnik co2, od Iskre 160. Tocno oznako moram pogledati. vari normalno, kar pa je motece je to, da ko se s zico dotaknem mase se zaiskri. To naredi samo enkrat, nato se lahko dotikam kolikor zelim, pa se ne iskri vec. Po ponovnem varjenju, pa se zopet zaiskri, ko z varjenjem zakljucim in se dotaknem mase. Iskri se samo med zico in maso.
Kdo pozna kaksno resitev, ali je to normalno.
Lep pozdrav, Primož
Uptime: 9 dni
