Rezkanje PCB
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 10:32 am    Naslov sporočila:  Rezkanje PCB Odgovori s citatom
Odpiram novo temo za izmenjavo izkušenj glede rezkanja PCB.
Zrezkal sem svojo prvo ploščico katero bom tudi uporabil.
Na stroju je še vedno vrtalnik Alpha Tools, tudi rezkar ni za pcb ampak en ošiljen, katerega sem našel v enem kompletu za te strojčke.
Resnično razmišljam, če bom sploh dal težkega vodnohlajenca na ta CNC? Taka TIV je končana v par minutah. Ni nobene obremenitve. Končna odločitev bo padla ko dobim rezkarje za PCB. Konzole imam sicer narejene, tako da ga bom lahko tudi stestiral. Mislim, da ga ga je škoda, če se bo stroj uporabljal samo za tiskana vezja. Razmišljam o gradnji nekoliko večjega stroja z vsaj 2m2 obdelovalne površine. Ga bom porabil tam.
Še par besed o sami pripravi na rezkanje.
Tiskano vezje je bilo zrisano v SprintLayoutu in izvoženo za rezkanje. (*.plt) Le to sem potem uvozil v LazyCam in poslal na Mach3. Tukaj ni bilo nobenih problemov. Nekaj težav sem imel z vrtanjem. Tudi datoteko za vrtanje sem izvozil iz SprintLayout-a (*.drl) in jo uvozil s LazyCam. Tukaj je bil problem, da je velikost bila 10x prevelika. Sem skaliral na 10% potem je bilo OK. Nekaj težav je bilo tudi z nastavitvijo offseta. (moram še pogruntat kako se to naredi) Sem namreč "nastavil na roke" in nisem najbolje zadel sredine. Vrtal sem sicer kasneje ročno, izvrtine sem namreč le označil z rezkarjem. Se mi ga ni dalo menjat.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem bo, če je zadeva premajhne moči, ko boš prvič hotel zrezkati prednjo ploščo za nek projekt, ki bo mogoče imela kvadratne tipke, doma pa nobenega kvadratnega svedra ali pa luknjo za LCD, pa boš iz nekih razlogov hotel alu prednjo ploščo... Sem jaz poskusil z mini vrtalnikom - 12V 100W, pa je ob stiku z aluminijem hipno počakal. Ne rabim govorit, kam je šel rezkar d'oh! Brick wall
Sicer se meni osebno rezkana plošča ne dopade preveč...imam raje laser način...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na temo CNCjev je tukaj nekaj literature.
Ja, za Eagle pa obstaja ulp, ki izvozi vse potrebno za rezkanje.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Kvadratni sveder
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, imam vprašanje o Sprint-Layout.
Pri izvozu *.plt, ali je nastavitev kolikokrat naj gre okrog povezav?
To bi pomenilo, da rezkaš z npr. 0.2, širino rezkanja narediš 0.5, tam kjer gre?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane pozdravljen,
Tiste nastavitve sam nimam. Verjetno je v novejši verziji. Sam še vedno uporabljam 5.0. Imam možnost nastavitve širine rezkanja in plast katero rezkam.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavil sem SprintLayout 6.0. Res dober program.
Risanje je enostavno. Najbolj pomemben je izvoz datotek, ki je prav tako enostaven in hiter. Deluje izvoz gerberja in izvoz *.plt. Raje bom uporabljal *.plt, ker omogoča že omenjeno večkratno rezkanje okrog povezav. Uvažam v Krokotov software, ki je prav tako odličen. Vse skupaj res dobro deluje. Mr. Green
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče komu prav pride: ravno sem inštaliral FlatCAM in zadeva na zgleda zelo uporabna in zelo lepo narejena. Uvoziš gerber, ven dobiš pa G-kodo, tako da lahko kombiniraš z vsakim softverom za risanje TIV.
lp, Klemen
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klemen hvala za tole.
Zadeva se lepo razume z sprintlayot-ovimi gerberji in drl datatoteko. Nekaj težav sem imel, da sem pogruntal kako se pripravi G koda za vrtanje. Sicer program zelo lepo dela. Tole sem ravno zrezkal. (2 širina rezkana) Vezje je prav lepo izpadlo, če prav nimam pravega rezkarja za PCB. Izvrtine sem "zatočkal" kar z rezkarjem.
Še posnetek ***klik***
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še poskus rezkanja, kjer se je odstranil ves odvečni baker. Glede na to, da nimam rezkarja za PCB je vezje kar solidno izpadlo.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Član foruma mi je poslal orginalne rezkar-je. Stane HVALA! Seveda sem stvar takoj poskusil. Na CNC-ju je še vedno lidl-ov rezkar. Zrezkal sem eno ploščico na kateri je tiny13. OK ploščica ni uporabna - rezkar je nekoliko prevelik in ni šel povsod "skozi". Sicer je rez zelo lep. No, sedaj lahko z gotovostjo rečem, da je kitajski driver čisto OK. Zadevo že kakih 14 dni zelo intenzivno testiram. Porabil sem že vse "odpadne" koščke pertinaksa. Do sedaj ni bilo niti ene same težave - spuščanja korakov ali kaj podobnega. Tako, da bom verjetno naročil še en komplet. V zimskem času nameravam izdelat še en nekoliko večji stroj.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... No, sedaj lahko z gotovostjo rečem, da je kitajski driver čisto OK. Zadevo že kakih 14 dni zelo intenzivno testiram. Porabil sem že vse "odpadne" koščke pertinaksa. Do sedaj ni bilo niti ene same težave - spuščanja korakov ali kaj podobnega...
To sem tudi jaz ugotovil že pred časom, kljub temu so me prepričevali, da LPT driver in MACH3 ne velja (niso me prepričali, a bil sem raje tiho).
Probal sem tudi Arduino UNO + CNC Shield + DRV8825 + GBRL kontroler. Rezultati isto dobri, cena pa še nižja!
Mimogrede naj povem, da so tudi za 3D printer krmilniki podobnih cen.
 Velikost datoteke:  206.69 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, že skoraj čisto uporabno vezje. Stročnica ni najbolj natančna, zato je bil na predhodni plošči rez preširok. Sem rezkar dal globje v njo. Sedaj je rez tak kot mora biti. Ok na dveh ali treh mestih še vedno rezkar ni šel skozi. To bi moral pregledat pred rezkanjem in vezice oz pad-e zmanjšati.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da je skoraj čisto uporabna. Meni se zdi, da JE čisto uporabna.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Levo zgoraj je pa res čudno, da rezkar ni šel skozi. Če je bil razlog višina, potem bi se to poznalo še drugid okoli. Nekaj drugega je bilo narobe. Preveri. Silvo, če se spomniš prvega piknika, sem ti pokazal mojo prvo rezkano ploščico. Rezkano sicier na hudo profi stroju, pa vendar. Tečava je bila sama neenakomernost debeline ploščice, ter samega vpetja. Drugače paa vse čestitke Silvo za uspešno rezkanje TIV-ov. Applause
lp, Miran (Miro - S51SK)
Stran 1 od 7
