Strkec Neznanec
Pridružen-a: Čet 23 Apr 2015 14:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: MUrska Sobota
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 2:30 pm Naslov sporočila: Senzor štetja kosov |
Ima mogoče kdo kako dokumentacijo za kakšen števec za kosov lesa ker nujno potrebujem in nič ne morem najt in če bi mi lahko poslal na email:
male.strk@hotmail.de hvala v naprej. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.03
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 3:33 pm Naslov sporočila: |
Kakšni kosi lesa so to?
Imajo obliko deske, ali kvadra ali so nepravilne oblike?
Potujejo po tekočem traku, ali kako drugače?
Pride mimo en kos naenkrat, ali jih lahko pride več naenkrat?
Kdo ali kaj polaga te kose na tekoči trak?
Če je to nek stroj, je najlažje vzeti signal od tam.
Daj se malo bolj razpiši, kaj sploh imaš na razpolago in kaj želiš dodati.
Potrebuješ samo števec, ali želiš še signal ob doseženem številu, ali kaj več? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Strkec Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 3:38 pm Naslov sporočila: |
To imam nalogo za maturo. pač števec kosov lesa ki padajo ali pa potujejo mimo 2 indoktivnih senzorjem in se izpisuje število kosov na ekrano. kosi lesa so lahko kakršne koli oblike. Profesor mi je reko da je neki ML EASY mikrokrmilnik. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.29 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 4:05 pm Naslov sporočila: |
Tale matura pa ne bo šla kar tako skozi ...
Strkec je napisal/a: |
.. števec kosov lesa ki padajo ali pa potujejo mimo 2 indoktivnih senzorjem ... |
... če ne zaradi slovnice pa zato ker induktivni (ne pa indoktivni) senzorji ne morejo štet oziroma zaznavat lesa.
Če boš pisal, delal in razmišljal na tak način je najbolje, da začneš že takoj iskat še plačanega avtorja za tvojo diplomo ... |
Strkec Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
meni je profesor rekel da sta induktivniva xD kaj pa mikrokrmilnik ML EASY sploh obstaja ? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2068 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 5:28 pm Naslov sporočila: |
Bojim se, da ti smrtniki na tem forumu ne moremo pomagat.
Na tvojem mestu bi rezerviral prostor v cerkvi, mošeji in sinagogi, ter molil, da obstaja. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
igo Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 5:49 pm Naslov sporočila: |
Obstaja
Moeller EASY. Gugl najde lep .pdf .
Če k temu dodaš še Programming Manual, dobiš še lepši .pdf .
Potrebuješ pa še Programming Software.
Piši v knjižni slovenščini!!
Forum je programsko okolje, tvoji prispevki so program. Če boš na enak način pisal program za PLC, ti tiste 3 vrstice programa za ta števec ne bodo nikoli delovale. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Obstaja
Pričakuj vprašanja kaj je to Gugl in kaj .pdf ... |
igo Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 7:14 pm Naslov sporočila: |
.pdf je posebna večplastna vrsta špeha (slanine). Je zelo čvrsta za žvečenje, debelejša pa že kar trda za grizenje.
Doslej sem grizel največ 1500-plastno iz Japonske (sorta Mitsubishi).
Zanimiva je tudi zato, ker se jo ob "uživanju" (izraz sicer namiguje na nekaj drugega, a je mišljen s prehranjevanjem povezan pomen) del nalaga okrog pasu (zaradi pomanjkanja gibanja), del pa naravnost v možgane.
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 10:57 am Naslov sporočila: |
meni je profesor rekel da sta induktivniva ... |
Potem pa kar korajžno nabavi dva taka senzorja in ju skupaj s kosom lesa nesi profesorju pa naj ti pokaže kako zaznavata les.
Če boš na video posnel to demonstracijo, in če bo uspešna, ti še jaz podarim dva taka induktivna senzorja:
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 12:29 pm Naslov sporočila: |
Potem najbrž nebojo leseni komadi.
V glavnem;
najenostavneje ti je vzeti 1 senzor(lahko je tudi končno stikalo) ter ga priključiš na mikrokrmilnik. Sprogramiraš ga v parih vrsticah v smislu: "ko se 2. spremeni stanje, prištej kosom 1 ter postavi število spremenjenih stanj na 0".
Priključiš še LCD 2x16 znakov in ti lepo izpisuje na zaslonu.
Če boš to storil z arduinotom(če sploh moraš narediti fizični del), te pride najceneje. Kitajska kopija nanota (~2$), LCD 2x16 (~2$), nekaj kablov izbrskaš doma ter 1 končno stikalo(~1$). To je potem nekje okoli 5$, dobre 4 evre, kar ni veiko. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 1:41 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Hmm, zanimiva ponudba.
Samo v razmislek, z induktivnim senzorjem les res težko zaznavaš, ampak če malo obrneš logiko, bi pa verjetno lahko štel oz. detektiral vmesne prostore. Je pa precej tudi odvisno od velikosti mogoče tudi oblike, .. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 1:53 pm Naslov sporočila: |
A vmesni prostori so pa kovinski, da jih induktivni senzor zazna? In kako potem ve, da je bil lesen kos res noter? To v željah nič ne piše ... |
rafaellsi Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 2:20 pm Naslov sporočila: |
Kot sem napisal, je ideja le v razmislek.
Vmesni prostor jasno da ni kovinski, pač pa stena nasproti senzorja. Ko med senzor in steno pride lesen kos, verjetno to vpliva na indukcijo....... |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 8.29 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 2:38 pm Naslov sporočila: |
Induktivni senzorji delujejo na zelo kratko razdaljo. Les po moje ne vpliva na induktivnost.
Mogoče je avtor zamenjal izraze: Induktivni, kapacitivni in optični senzor. Kdo bi vedel.
Lp _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Uptime: 80 dni
