kako dati zvok iz tv na hisni kino??? Prosim za pomoc
zoranb10
Pridružen-a: Ned 15 Dec 2013 21:22
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:  kako dati zvok iz tv na hisni kino??? Prosim za pomoc Odgovori s citatom
Zdavo.
Doma imam Phillipsovo televizijo in Phillipsov hisni kino.Prosil bi vas za pomoc pri vzpostavitvi zvoka iz tv na hisni kino, nikakor mi ne gre.
Npr ko zvecer gledam porocila bi imel rad zvok na hisnem kinu in ne na tv.
Prilagam slike obeh naprav za lazjo predstavo. Hisni kino in tv sem povezal z HDMI kablom.
TV: http://www.philips.si/c-p/37PFL4606H_58/4000-series-lcd-televizor-s-tehnologijo-pixel-plus-hd
HIŠNI KINO:http://www.philips.si/c-p/HTD3510_12/5.1-kanalni-domaci-kino-dvd
Najlepsa hvala za pomoc
tv
 Velikost datoteke:  1.76 MB
 Pogledana:  25 krat
tv1
 Velikost datoteke:  3.82 MB
 Pogledana:  34 krat
Hisni kino
 Velikost datoteke:  2.45 MB
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2015 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popodatkih TV ne podpira ARC (audio return channel - povratnega zvočnega kanala), zato bo treba dodati en kabel.
Imaš dve opciji:
a) bolj "prava", malo dražja
Priključiš Digital Audio out (cinch) TVja na optical digital in HK. Potrebuejš adapter, ki ti coax spdif signal pretvori v toslink (optični). Adapterje se dobi v trzinu po cca. 20€, potrebuješ še en optični in en coax kabel.
b) cenejša a slabša varjanta
Izhod slušalk TV priključiš na Aux in HK (uporabiš kabel mini-jack - 2xRCA).
Zakaj je varjanta a) boljša od varjante b):
- ker se signal pretvarja iz digitalnega v analogni v hišnem kinu, se od TV prenšajo vsi avdio kanali (ne samo stereo če jih je več, recimo če v TV vtakneš ključek s filmom, ki ima prostorki zvok, se bo le-ta prenašal na HK, oz. bi se moral)
- izhod za slušalke ima navadno nivo nekoliko višji od klasičnega avdio vhoda in obstaja možnost, da aux vhod na HK prekrmiliš
- Glasnost je načeloma samo ena, kar pomeni, da rabiš spreminjati glasnost le na HK. V drugem primeru, na TVju spreminjaš glasnost slušalk, na HK pa glasnost HK - torej imaš dvojno nastavitev glasnosti.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2015 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno nastavi vse P... v tv in pametnih hišnih kinih. pa Wink
Je pa to res včasih zelo težka zadeva.
Me je že večkrat Z... moj Sony z Sony.jem pa sta oba pametna Mr. Green
Lp,R
zoranb10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala za odgovore.Odlocil sem se da bom ta teden kupil ta pretvornik SPDIF. Upam da bo delalo.
Se vprasanje: mislite d bi zadostoval samo en coaxielen kabel iz tv( digital audio out v hisni kino v audio in) ???
Zanima me samo ali mora biti nato hisni kino vedno ko gledam tv tudi on prizgan?? Zaradi zvoka.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš coax iz TV v pretvornik in potem TOSLINK (optični) kabel med pretvornikom in domačim kinom.
Coaxialec iz digital out na TV v audio in na kinu ne bo delovalo. Pri digital out je zvok namreč digitalno kodiran, audio in na HK je pa klasičen analogni avdio vhod.
Lahko zadnje vprašanje malo jasneje napišeš?
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hišni kino ne rabi bit vedno vklopljen. Še vedno boš imel zvok na zvočnikih od televizorja. Na digitalnem izhodu se glasnost ne spreminja. Zato ko poslušaš zvok na hišnem kinu utišaš zvok na televizorju.
zoranb10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2015 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ravnokar sem klical na Philips podpora in tammi je prijazna gospodicna resila problem. Fora je bila v nastavitvah hisnega kina,treba je bilo nastimati da hisni kino vlece zvok preko HDMI-ja iz TV-ja.Potrebnih je bilo 5,6 pritiskov na daljincu od hisnega kina in zadeva deluje.
Sedaj samo prizgem tv nato z daljincem od hisnega kina prizgem hisni kino in na gumbu SOURCE najdem ARC IN in zvok se avtomatsko aktivira oz prenese na hisni kino.
Jaz se pa ze en teden ubijam od brige kako resit tezavo Smile
Hvala vam vsem za cas in pomoc ki ste mi jo nudili !!!!!
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm. Nekoliko višje sem zapisal, da zadeve ne podpirajo ARC, ker sem se zanašal na zapis na povezavah do slovenskih strani omenjenih izdelkov. Sedaj sem pogledal angleška navodila in videl, da dejansko oba podpirata ARC in se da rešiti, kot te je gospodična vodila.
Se opravičujem za spregled (in skorajšnje prepričanje v nabavo coax-rca pretvornika). Še en razlog več, da se bom izogibal slovenskim spletnim stranem elektronskih izdelkov.
Lepo, da si rešil. (Sicer pa glede na to, da sem sam omenil ARC, bi lahko tudi sam pogledal v navodila opreme ali je ARC dejansko podprt, bi zadevo rešil že zdavnaj ... )
Uptime: 7 dni
