Varovalke pancarke 25 A zamenjava
mikro2010
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:  Varovalke pancarke 25 A zamenjava Odgovori s citatom
Kolega ima problem z PANCARKAMI, sicer ima 3 x 25 A ampak mu ob zagonu kompresorja večkrat vrže vn pancarke,čeprav ima avtomatske varovalke c 20A.
Jaz sem mu začasno dal glavne -pancarke 35A in je vse ok .
Zanima me če se da še kje dobit varovalke ki so v resnici 35A napis pa je 25A... Smile
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nebi bilo lažje naredit kaj okoli kompresorja v smislu mehkega zagona?
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:44 am    Naslov sporočila:  Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava Odgovori s citatom
mikro2010 je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Kaj to se je dalo dobit?? Kdo je bil "proizvajalec".
kot je napisal Sebastjan je veliko boljša rešitev. 20A varovalka pa mislim, da ni selektivna 25A zato pa prihaja do opisanih težav.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je samo v tem, ker nima pravega štromarja.
lp, ElGrigon
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali izklopijo tudi c20A avtomatske varovalke, ko vrže ven pancarke?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Se strinjam. Smile Štromarja je treba zamenjati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo, da razjasnimo pojme: kolega nima NOBENEGA problema s pancarkami, ampak z mašinerijo. Nabavil je premočan kompresor! Če res rabi tako močan kompresor, potem definitivno rabi močnejše pancarke, posledično pa firmo, ker več kot 25 A privat ne dobiš, če prav vem.
Mehki zagon bo edina rešitev. Lahko bi dal hitre 20A varovalke, a s tem ne rešiš ničesar, saj boš dvigoval avtomate non stop. Poglej, kako je vezan motor - če je v trikot, potem si zmagal. Samo en kontaktor in časovni rele vmes.
Glede tistih varovalk: ko bo ( bognedaj) kaj zgorelo, bo (lahko) hudič. Takrat bodo preverjali in tudi ugotovili, da varovalke niso bile prave. Najmanj, kar bo, se kolega v takem primeru lahko poslovi od zavarovalnine, če ima kaj zavarovano, ni pa izključena kazen. Že tako ti ne bi smel imeti dostopa do pancark Shame on you
Po želji, ampak jaz se ne bi igral s tem, še posebej, če to ni pri meni. Karkoli bo, boš kriv TI.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:39 am    Naslov sporočila:  Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava Odgovori s citatom
Zanima me če se da še kje dobit varovalke ki so v resnici 35A napis pa je 25A... Smile .....
Ja, menda jih še vedno delajo, seveda je pa potrebno prave ljudi tam okoli Trbovelj poznat!
Z malo ročnih spretnosti, lahko narediš tudi sam. Kupi 25A in 35A in "poštrunfaj", saj ni tako težko Wink .
Ja in pravi štromarji točno vedo, kje se to dobi.
@protoncek, si se pa razpisal, pa tako enostavno vprašanje je. Ni mi pa jasno, zakaj bi kaj gorelo?
In kaj bodo ugotovili zavarovalničarji? Da so pancerke originalne, na katerih piše 25A, da niso bile odpirane, da uporabnik nima dostopa do njih, ker imajo ključ samo lokalni DESarji in seveda možno, da so v tovarni pomotoma na 35A varovalke natisnili 25A Wink .
In česa je potem kriv uporabnik?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal sem samo skrajno možnost. Zakaj bi gorelo? Ja zakaj pa recimo trenutno gori v bližini černobila? Zakaj se pa vname garaža, bajta, hlev? Nikoli ne veš...
Verjemi, danes zavarovalnice naredijo vse, samo, da ni treba plačat...če najdejo napačne varovalke, bo moral uporabnik dokazovati, ne zavarovalnica. Ali pa zasebna tožba...saj ne, da je v resnici kriva močnejša varovalka, ampak je pa nekaj, na kar se lahko oprejo in se izognejo plačilu. Brez skrbi, vse je mogoče ugotoviti. Če se ugotovi, da je originalna in na njej piše narobe, bo pa na=bala firma, ki varovalke dela...
Hotel sem samo povedati, da to ni rešitev. Prava, profesionalna rešitev v takem primeru je soft start. Vse ostalo je "šalabajzerizem".
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemite, da danes zavarovalnice ne izplačajo odškodnino kar tako, če je sum da je blio kaj narobe z elektriko. V našem podjetju je direktor, ki je sodni izvedenec za elektro stroke. Vsake toliko časa dela mnenja za zavarovalnice in elektro distribucije ravno za take zadeve, ki jih piše protonček (kraja elektrike, prevezave mimo števca, sprmemebe varovalka, nepravilne instalacije,....). Dokler se nič ne naredi vse špila, ko pa je nekaj narobe se pa gleda vse po liniji zakona in pravilnikov. Tukaj ni izjeme, uradniki na sodišču niso milostlivi. Vsak, ki dela bilo kakšne predelave naj se zavaruje, da ne bo na koncu odgovarjal za škodo, pa če tudi dela kolegu.
Nočem strašit, sem pa izkusil že na lastni koži, pri kolegu. Res da je šlo le za uničeno vtičnico, ki jo je sam vezal na koncu se pa je izgovarjal, da so jo vezal jaz.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.93
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Kompresorji imajo za lažji zagon običajno ventil za izpust pritiska iz tlačne cevi. Kadar ta ventil ne deluje, ostane pritisk v tlačni cevi in batu kompresorja. Če se kompresor ustavi v taki poziciji, da mora takoj komprimirat je zagon lahko zelo težak. Pri mojem se je enkrat to naredilo motor se sploh ni zavrtel.
Preveri kako je s tem ventilom, mogoče je rešitev v tem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvezda-trikot avtomatiko ima kompresor že vgrajeno?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, a si imel kakšno navezo v Trbovljah?
LP Nace
S59RA
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nove varovalke imajo natisnjen logo podjetja, tako, da lahko na predelave varovalk pozabite. Poleg tega je nadzor strog in sankcije za zaposlene znane. Ne vem, kdo bi tvegal izgubo službe zaradi ene varovalke. Poleg tega se glavne varovalke evidentirajo in plombirajo s plombami s črtnimi kodami. Tako je v vsakem trenutku jasno, kdo je plombo in posledično varovalko namestil. Tako je vsaj na področju Krškega z okolico.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, @Nace, nimam naveze niti je nisem imel, poznam pa človeka, ki jo ima. Kljub temu, mi jih ni uspelo dobiti, ker pač to ni krompir na tržnici.
S59RA je napisal/a:
Lahko pišeš karkoli, toda, videl sem jih na lastne oči. Torej kljub nadzoru in sankcijam (kaj je že to) jih je mogoče dobiti, take z logom podjetja, saj so tam narejene.
Bom pa za hec pogledal kako bi šlo s predelavo nove in če bo to šlo, potem bo šlo tudi s tisto, ki ima črtno kodo.
Kako gre že tista s čevlji in glisto Very Happy
Stran 1 od 5
Uptime: 486 dni
