seba122 Član
Pridružen-a: Ned 08 Mar 2015 13:57 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:48 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav vsem forumašem!
Spet se mi je porajalo eno vprašanje. In sicer ko imam na zadevo priključen signal deluje dobro, bruma se ne sliši. Ko pa na ojačevalnik ni priključen signal zadeva brni, če imam potenciometer na "nuli" se tega ne sliši, ko pa potenciometer obrnem do konca pa brenčanje postane zelo moteče.
Upam, da mi boste lahko svetovali pri tej težavi.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:34 pm Naslov sporočila: |
To je normalno. Ker je input v zraku in potem dobi notri vse živo. Skleni input na maso ali pa priklopi vir, pa bi moralo biti tiho.
_________________ 3 x 3 = 9 |
seba122 Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
Brnenje se sliši tudi, če dam glasbo na pavzo
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 1:43 am Naslov sporočila: |
seba122 je napisal/a: |
Brnenje se sliši tudi, če dam glasbo na pavzo |
Če se brnebje sliši tudi ko daš glasbo na pavzo je lahko več vzrokov.
- Povezovanje način ožičenja v notranjosti - Grounding. Preberi si tole:
http://www.geofex.com./ poišči na linku tole
5/31/00 Tube Amp Star Grounding - for a hum-free amp.
-Ker je pri elektronkah visoka vhodna impedanca, morajo biti vsi signali v notrabjosti speljani ločeno od vodnikov omrežne napetosti in proč od vodov kjer so napeljane žice za gretje - predvsem kadar je gretje z izmenično napetostjo. Tudi v notranjosti so signalne žice oklopljene oklopi pa speljani v skupno maso.
- Sem pri enem testnem lampašu naredil napako pri razporeditvi transformatrorjev, brum se je transformiral preko stresanja magnetnega polja. Mrežni trafo je bil iz EI jeedra. Toroidni trafoti imajo manjše stresanje magnetnega polja.
l.p. Jože
Še v pdf formatu
Ime datoteke: |
Star Grounding in Tube Amplifiers.pdf |
161.66 KB |
Downloadano: |
20 krat |
seba122 Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:38 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore.
seba122 Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:19 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem potem ko sem prebral besedilo, je samo ena zvezda (tista, na katero so
priključene ozemljitve iz napajanja) v stiku z ohišjem, ostale lokalne in signalne pa so izolirane od ohišja?
jozede Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:55 am Naslov sporočila: |
Verjetno boš moral narediti priklop 230V z šuko vtikačem zaradi varovanja pred previsoko napetostjo dotika. V tem primeru je še posebno pomembno, kako je kovinski del ohišja povezan z signalno maso.
Če lahko zagotoviš da bo omrežna napetost (to je primarni del napetosti) zadovoljil pogojem dvojne izolacije, ne potrebuješ šuko vtikača in se s tem rešiš problema ground loop zanke ki nastane, če je v avdio sistemu več komponent ki so z šuko vtikačem. Tu je predvsem pomembno, da so trafo in notranje ožičenje narejeni za tako obliko - konstrukcijo napajanja.
Na vsak način Kovinski del ohišja povežeš samo v eni točki s signalno maso.
Še en lep primer kako se nekateri lotijo izdelave ojačevalca. Na sliki je notranjost enega SE (Single End) ojačevalca z 300B lampo. Vidi se debelejša gola bakrena žica, ki je speljana po sredini med audio kanaloma, nanjo so priklučeni vsi elementi, ki gredo na maso. Slika je iz interneta.
Seveda pa je za tako konfiguracijo treba poskrbeti že ob načrtovanju ojačevalca.
258.07 KB |
43 krat |
jozede Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:43 am Naslov sporočila: |
Še en pdf o ground loop zanki, je dobro razloženo zakaj prihaja do bruma zaradi ground loop zanke.
Ime datoteke: |
Grounding.pdf |
610.75 KB |
Downloadano: |
23 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 8:23 pm Naslov sporočila: |
Pri transformatorju na ogrevanju vidim trimer (za nastavitev minimalnega brnenja) vezan na ogrevalni liniji... z drsnikom pa je povezan na šasijo oz maso.
1.74 MB |
24 krat |
_________________ --
seba122 Član
Objavljeno: Sob Maj 16, 2015 11:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Brum sem sedaj spravil na minimum, tako da sem ločil signalno ozemljitev od ostalih, sedaj pa me zanima, če kdo ve kje se da dobiti kakšne pokrove za izh. transformatorje??
Uptime: 9 dni
