Polnilec Iskra Pobi
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2015 10:50 pm    Naslov sporočila:  Polnilec Iskra Pobi Odgovori s citatom
A ima kdo načrt in mogoče kdo natačno ve, kaj so tiste ploščice namesto diod?
C2
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2015 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistim ploščicam se reče SELENSKI usmernik.
Natančno ti pa ve razložiti Goo...
Lp,R
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2015 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa so diode vprešane v aluminijaste ploščice...
Vsekakor greatz-mostic na al pločevini pa je....
In brake we trust...
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So selenske ploščice Very Happy
Zanimiva stvar. Zgleda da je aluminijasta ploščica z natisnjenim selenom? Kako deluje zadeva?
Res nima noben načrta?
Meril sem napetost na odprtih sponkah. Ima dva sekundarca. Izmeril sem 13,5V na enem in 7,5 na drugem. So napetosti dobre?
Polnilec ima opcijo za 12V in za 6V polnjenje.
 Velikost datoteke:  1.33 MB
Selenska ploščica
 Velikost datoteke:  1.5 MB
C2
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.88
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2015 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si iz Straže , povprašaj v Prečni Aeroklubu za Mirota ( ukvarja se z letalnimi modeli - helikopter) , ki je svoj čas bil pri razvoju polnilcev v Bršlinu,potem pri Berusu, ti bo morda znal kaj več povedati.Sicer odpreš ,pa ti nekdo izriše kaj je v njemu, če ne znaš sam.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2015 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
Saj ne da ne bi znal Very Happy
Zanima me, če obstaja še kje kak načrt te ikone slovenskega oblikovanja.
Če so v načrtu podane napetosti!
C2
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi te nekaj vprašal (če smem): Koliko si star in ali imaš kakšen instrument?
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
38 in 3! Zakaj? Very Happy
C2
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal sem zato, ker se čudiš selenskemu usmerniku. V tem polnilcu je bil uporabljen zaradi večjega padca na plošči kot pa na diodi. Posledično polni bolj "mehko".
Če pa imaš tri instrumente, lahko sam zmeriš napetosti v polnilcu.
Pa še nekaj, nikakor ne zamenjaj tistega selenskega usmernika z diodami, ker ne bo več isti polnilec.
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Branez!
Stvar je v tem ker, sem polnilec razdrl in sem šele nato opazil, da to niso diode na hladilnih rebrih. Pa da ne bi sestavljal nazaj in meril, sprašujem po kakšnem načrtu ali podatkih kakšna napetost naj bi bila na trafotu! Trafo je vizuelno na robovih napihnjen(rja na lamelah), napetosti pa so, kot sem že v enem postu napisal 13,5V na enem in 7,5 na drugem sekundarcu.
Kot praviš, da je padec večji na selenskih diodah, se sprašujem, če je napetost prava, ali bo treba nov trafo.
Nimam namena menjati diod, zadevo samo obnovit, pa mogoče bi dodal polnilec za telefone(5V), da bi imel opcijo polnjenja teklefona v garaži Very Happy
Še nekaj, ohišje je že precej opraskano, kaj bi bilo bolje prebrusiti in zakitati nepravilnosti in nato prebarvati, ali samo polirati?
p.s. Branez, vidim da si mojster za stare radie. Tast mi je pred časom podaril Iskra Triglav, menda pokvarjenega(nisem nič preizkušal), in se bom enkrat pozimi lotil obnove.
Kaj svetuješ?
C2
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo očisti rjo z jekleno krtačo (pazi na navitje!!!!) in to je vse. Lamele transformatorja so tako ali tako izolirane med seboj s tankim slojem oksida (zaradi vrtinčnih tokov), zato ne rabiš biti preveč dosleden s krtačenjem, nasprotno lahko celo poslabšaš situacijo. Lamele pobarvaj s čopičem in kakšno barvo na bazi nitra, pa bo izgledalo kot se šika.
Za polnilec telefona ti svetujem raje takega, ki je samostojen v svoji vtičnici, saj jih prodajajo že skoraj v vsaki trafiki za bagatelo. Smile
Kar se tiče obnove ohišja, pa mislim, da je iz ABS-a, na katerega se lepo primejo barve na osnovi nitra.
Za obnovo radia pa si prečitaj lepe Ivanove prispevke o tem. Dosti pametnega in lepo napisanega branja.
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še elek. vezava polnilca.
Vzporedno z uporom R1 je vezan voltmeter, ki služi kot ampermeter.
 Velikost datoteke:  22.36 KB
 Pogledana:  13 krat
C2
Uptime: 482 dni
