RIZ P4060 - ojačevalec
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 2:19 pm    Naslov sporočila:  RIZ P4060 - ojačevalec Odgovori s citatom
Dobil sem Riz P4060 2x80w ojačevalec, radio sprejemnik, equalizer in kasetofon.
Rad bi malo zrihtal ojačevalec - levi kanal dela ok, desni pa hrešči, če dam Bass preko polovice.
Ima tudi probleme z potenciometri, to bom sčistil, če nebo pomagalo bom zamenjal.
Zaenkrat sem ščistil vezje z destilirano vodo (ker alkohola trenutno nimam).
Kondenzatorje tudi imam namen zamenjati, zanima me pa kaj lahko dam namesto velikega aluminijastega kondenzatorja UNITRA 2x4700uF, ker če napišem to v google ne najde nič razen tega ojačevlca seveda, torej bi ga bilo velik problem dobit.
Zanima me kaj ostalo še lahko naredim? Lp.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.si/search?q=kondensator+2x4700uf&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OjGVVajHAsL0Up2kj4AN&ved=0CE0QsAQ&biw=1012&bih=607
Koliko voltov rabiš, kaj piše na njem?
Nekaj piše tu:
http://arhiva.elitesecurity.org/t338140-Problem-sa-kondenzatorom-na-pojacalu
Načrt:
http://www.diyaudio.rs/topic/6250-sema-za-riz-pojacalo-p-4060/
Mislim, da bi bilo v redu, če kupiš dva 4700/40V-50V. /na shemi C511 in C512/ LOW ESR!!!!!
Mogoče :
http://www.ebay.com/itm/1pc-ROE-Roederstein-3300uf-50v-electrolytic-capacitor-/221575584594
LP Sebastian
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Nekaj piše tu:
Načrt:
Mogoče :
Hvala za odgovor!
Će sem prav razumel na tem forumu
"Znaci imas dva elektrolita koji svaki ima dva kontakta, jedan je + (plus) a drugi je - (minus).
Povezes jedan + i jedan - (kratko spojis), znaci sad ti ostaju jedan + ,jedan -, i na kraju masa(dva kontakta vezana zajedno)!!!!!!!!!!!!"
Povežem tako kot sem narisal na sliki.... Potrebujem pa 40v
Torej lahko dam 2x3300uf namesto 2x4700uf ali pač 2x neke bližnje vrednosti?
Hvala za odgovor, lp
 Ime datoteke:  kond.jpg
 Velikost datoteke:  15.6 KB
 Downloadano:  5 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole:
 Velikost datoteke:  26.94 KB
LP Sebastian
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole:
Ja, sej tako sem mislo, hvala. lp
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2015 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sčistil sem potenciometre in delujejo ok, levi kanal pa še vedno hrešči...
Na vezju sem našel konektor, na katerega pride gor signal...
Zaj me pa zanima, če lahko gor direktno priklopim muziko, da vidim če je problem v predojačevalcu ali samem ojačevalcu?
Hvala, lp
