Mikimaus Član
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 9:47 am Naslov sporočila: LCD TV Sencor SLE 3209M - regulator 1117 0998 ADC |
Ali kdo mogoče pozna karakteristike zgoraj napisanega Volt regulatorja in kje ga nabaviti? Hvala za odgovore.
L.P. Mare
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 10:13 am Naslov sporočila: |
Iščeš takega, vendar bodi pozoren na tip tj. ali je za fiksno izhodno napetost ali nastavljivo izhodno napetost.
Se pa zagotovo najdejo v trgovinah z elektronskim materialom (HTE, IC, ........), če ne drugače pa tudi pri komu doma .
_________________ Lp, Jaka |
Mikimaus Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:10 pm Naslov sporočila: |
Jaka, hvala za odgovor, ampak zanima me prav to kakšno izh. napetost naj bi imel tale moj regulator, ker iz danih oznak tega ne morem prepoznati...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 4:25 pm Naslov sporočila: |
Hm, malo sem pogledal po Netu, vendar tudi jaz ne najdem, kaj naj bi pomenile tiste štiri številke za 1117, saj različni proizvajalci tip regulatorja različno označujejo.
Mogoče bi pomagala slika tega regulatorja na plošči, da bi se videlo, ali so kakšni upori vezani na pine regulatorja.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 5:27 pm Naslov sporočila: |
V takem primeru pomaga malo reverse engineering-a, okrog čipa, da se vidi če so kakšni externi upori za nastavljanje napetosti (kot pravi Jaka), ter kam je vezamn izhod regulatorja, datasheeti čipov priključenih nanj povejo maksimalno napetost.
LP, Peter
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ali je mogoče tole prava shema?
Mikimaus Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: |
Žal tale shema ni prava, tudi service manuala ne najdem. Regulator se nahaja v bližini procesorja, zraven je še en regulator 3,3V...
940.72 KB |
9 krat |
1.26 MB |
15 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 11:29 pm Naslov sporočila: |
@Mikimaus, če dobro pogledam je pin 1 (ADJ) vezan preko SMD upora na pin 2 (OUT) in preko drugega SMD upora na GND (verjetno), kar pomeni, da je 1117 za nastavljivo izhodno napetost
Na spodnjem izseku tvoje slike sem označil oba upora, levi je R105, desni pa R103.
Še to, če bi bil tvoj regulator za fiksno napetost, potem bi morala biti med 1117 in tisto štirimestno številko še številka, ki označuje izhodno napetost, kot na spodnji sliki, kjer gre za 1.8V regulator.
194.33 KB |
8 krat |
53.79 KB |
0 krat |
Mikimaus Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 2:56 pm Naslov sporočila: |
Torej ima moj 1117 verjetno nastavljivo napetost?
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
Mikimaus je napisal/a: |
Torej ima moj 1117 verjetno nastavljivo napetost? |
To preveriš (potrdiš) tako, da preveriš če noben od treh priključkov ni direktno na masi.
Taki imajo ponavadi oznako ADJ
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 3:27 pm Naslov sporočila: |
Če poveš vrednosti tistih dveh uporov, ki jih je označil Jaka, ti lahko izračunam nastavljeno napetost.
Boris Z. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 4:51 pm Naslov sporočila: |
Ne verjetno, ampak sigurno!
