Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.60 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jul 02, 2015 4:16 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem izven stroke - Julij 2015 |
Pa sem "upedenal" še enega, ki je stal od l. 2003 za hišo na dežju, snegu,....
_________________ Lp, Jaka |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.31 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Jul 02, 2015 9:56 pm Naslov sporočila: |
Igram AngryBirds
Dopoldne sem začel, predno se vsedem v avto (pod nadstreškom) skoraj vedno pogledam okoli njega. In sta me pričakala stisnjena skupaj dva "našopirjena". Akcija, gajbica, oblanci, hopla in v gajbico.
Grem po lestev, da bi nepridiprava nekako dal nazaj v gnezdo, sta mi ušla vsak na svoj konec.
Enega sem takoj! Drugega pa sem iskal pol ure, med vso kramo (le kako je tja prišla). Ampak sem tudi njega! - v škatlo dal - in škatlo potisnil direkt pred gnezdo, pa naj se znajdeta.
Okoli 20. ko se je malček ohladilo zunaj, pa me izza vogala pričakala cela banda!
Sem jih polovil ko miške.
Potem sem jim naredil začasno bivališče, od koder me ne bodo mogli še kak dan presenetiti s kakšnim skokom na glavo (mojo ali njihovo)
To sem obesil malo manj pod strop, ker po mojem jih je vročina gnala, da so kar tako skakali ven. Starša sta jih že obiskala s polnim kljunom na začasnem domu, tako da upam da se bo izšlo.
Bizgec65 Član
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2739 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 12, 2015 2:08 pm Naslov sporočila: |
Kje si dobil te sadike?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1903 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 12, 2015 2:18 pm Naslov sporočila: |
A to je križano z lubenico
_________________ LP Robert |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Jul 12, 2015 2:22 pm Naslov sporočila: |
, Ne bom povedal, da sva jih dobila na Brezovici, ko prideš z AC naravnost čez križišče, prvo vrtnarstvo na desni, samo zato, da ste še malo fouš. Pa tudi ne, da pa sva prve tri (vseh je 6) pa kupila v KR, cvetličarna ali vrtnarstvo med dvema šolama na Planini, blizu pokopališča. Lahko seveda ne povem tudi točne naslove.
T'ko!
PS.: Kupila sva pa 6 različnih sort, ravno zato, da dozorevajo postopoma, ena je bila že za odstrel, lani je po treh letih dala cca 15 borovnic, letos je med debelešimi (plodovi), je treba kdaj malo groziti, imela bo vsaj 1,5 kg dobrot.
Lahko tudi ne povem sorte....
2.5 MB |
9 krat |
2.5 MB |
5 krat |
1.92 MB |
4 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Jul 12, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
Če ne bi bilo moje drage, bi vam figo posredoval informacije, hahaha.
Ona ima to vse lepo popisano, urejeno...."tanajdebelejša, križana z lubenico" letos je Darrow. Na sliki se tudi vidi od kod pridejo sadike, tako da ima mogoče kdo bližje do tja...
(Spodnji dve sta pa sibirski)
1.82 MB |
11 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 12, 2015 3:23 pm Naslov sporočila: |
Mater si za.eban! Nič nočeš povedati!
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 5:28 pm Naslov sporočila: Trgovina z elektroniko in drobna popravila |
Ali je kje v Ljubljani trgovina z elektroniko, kjer opravljajo tudi manjše storitve ?
Znancu se je odtrgal konektor na slušalkah, podoben kot na sliki. Jaz ga nimam, gre pa jutri v LJ in ga lahko dobi najbrž v vsaki trgovini z elektroniko, a ker se mudi, bi bilo najbolje, da ga tam tudi kar prilotajo na kabel.
3.36 KB |
4710 krat |
_________________ ___ |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.60 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 11:43 am Naslov sporočila: |
V Terni bi ti verjetno pomagali.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Sibica Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 11:44 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 11:58 am Naslov sporočila: |
No ja, če je zadeva že v Grosuplju.....se lahko kolega ali kdorkoli že to ima oglasi. Imam celo nekaj Sennheiserjevih zadev doma.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 4:57 pm Naslov sporočila: |
Če je standardne dolžine, itak .
In, če bi omenil, da boš v Grusuplju (tudi na Grosuplju je pravilno), bi imel isti dan zadevo urejeno in to brez "trolanja" ali se splača ali ne in ne vem še kakšnih znanstvenih odgovorov.
Tudi videa in slike ne bi objavljal na forumu, v tem času, ki bi ga porabil za omenjeno raboto (postanje filma in slik), bi raje kakšen deci Cvička spil .
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 4:38 pm Naslov sporočila: |
Sončim se na Murterju
_________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 484 dni
