pkucler Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.50 Kraj: SLO
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 7:33 pm Naslov sporočila: |
... ma kupi večjega  |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 8:15 pm Naslov sporočila: |
Herci so pomembni pri gledanju športa, pa še tam jaz ne opazim večje razlike.
Kupi kot pravi spajky, največjega kar je mogoče. Fajn je tudi da ima usb da lahko recimo pokažeš kakšne slike, to imajo starejši radi, res pa da imajo to vgrajeno že vsi novejši tvji. |
pkucler Član
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 9:27 pm Naslov sporočila: |
Večji bo bolj težko šel v omaro, po dolžini je 83cm.
Kaj .... Hz je vseeno tud če je samo 100.
Kaj pa Lg, philips, ... |
Spajky Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2015 9:20 am Naslov sporočila: |
IMHO, glih za glih bo šel verjetno še 37˝ notri v regal ... premeri (dolžino+višino zadeve) v trgovini, ko kupuješ "TV" ... magari brez nosilca/noge; dokupiš stenski nosilec in ga montiraš v regal odzadi ... Lahko se izreže tudi večina zadnje stran regala in kako drugače inovativno pričvrsti zadevo ... se mi je kar zdelo, da je problem v velikosti placa v dnevni omari ... ker 32˝ je res mali; npr. 37˝ je pri sliki 3:4 nepopačeno-star_video ali DVD nekje ekvivalent mojega "72cm" 3:4 CRT-ja ... |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 6:37 pm Naslov sporočila: |
pkucler je napisal/a: |
Kaj .... Hz je vseeno tud če je samo 100. |
Zarnice utripajo s 100 Hz, pa tega ne vidimo. Ce LED prikljucis na trafo, utripa s 50 Hz, ob hitrih gibih zaznas utripanje. Pri LCD ne gre vec za utripanje kot pri CRT, ampak za frekvenco osvezevanja slike.
Moje mnenje - kar je nad 100 Hz, je marketing.
p.s.: koliko FPS ima sploh DVBT? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 6:52 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
Zarnice utripajo s 100 Hz, pa tega ne vidimo. |
Žarnice imajo (veliko) toplotno vztrajnost, zato se ne bi videlo še kaj precej pod 100 Hz ...
frodo Član
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 14:01 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.32 Kraj: mb
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 9:52 pm Naslov sporočila: |
Nad 25 Hz (fps) je vse isti šmorn za človeško oko. Bolj ali manj. Slika je tekoča
Pri 3D je minimum 50Hz (fps), zaradi očal, ki zatemnijo enkrat eno, drugič drugo oko.
LP _________________ Lep pozdrav |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 10:22 pm Naslov sporočila: |
Če bi bilo to res, ne bi na CRT monitorjih rabil več kot 60Hz, pa upam, da si kdaj videl kakšna muka je tisto gledat... Še na 85Hz se znajo dogajat anomalije...
Poleg tega je kino marsikomu negledljiv.
Včasih je bilo zadosti, ko pač nisi imel primerjave z boljšim. |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 12:32 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne moremo ravno primerjati frekvenco osveževanja na CRT monitorju z frekvenco osveževanja na LCD monitorju. To ni niti podobno, kaj šele primerljivo. |
zok Član
Objavljeno: Sre Avg 26, 2015 5:16 pm Naslov sporočila: |
LCD "osvezuje".
CRT utripa. |
Uptime: 8 dni
