twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 984 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 12:57 pm Naslov sporočila: Reklamacija sedežne, leseni del |
Se mi zdi da se vas kar nekaj forumašev ukvarja z lesom...
Na harveynorman so mi zavrnili reklamacijo v garancijskem roku, da do take napake ob normalni uporabi ne more priti. Gre za dvosed z mehanizmom za ležalnik.
Prilagam sliki, gre za vezano ploščo debeline 8 mm, les je zelo mehak. V dve luknji je privijačen nosilec ki se povezne na sedalni del. Pod težo naslanjanja je les spodaj popustil, pač vzvod preko zgornjega vijaka.
Jaz sem mnenja da bi morala biti vezana plošča iz občutno tršega lesa in da gre za stvarno napako.
Kakšno mnenje?
505.71 KB |
12 krat |
501.44 KB |
13 krat |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 4:25 pm Naslov sporočila: |
Glede na drugo fotko bi rekel, da gre za slabo zlepljene lamele vezane plošče.
Na razpolago imaš še drugo stranico. Će imaš "srečo", da je iz istega lesa, se bodo mogoče videle vzdolžne razpoke med lamelami. Če je vse normalno, bi te lamele morale biti zlepljene, če ne, bi jih jaz povprašal po "projektu", ki predvideva tak material.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:47 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Glede na drugo fotko bi rekel, da gre za slabo zlepljene lamele vezane plošče. |
Sem enakega mnenja.
Sicer bi pa tudi s kvalitetno 8 milimetrsko vezano ploščo bila ta konstrukcija bolj "tako tako".
Reklamacija je po mojem mnenju upravičena.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1658 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Avg 05, 2015 10:13 am Naslov sporočila: |
TIRS, omemba novinarjev, objavljanje fotk po spletnih forumih in blogih in navsezadnje lastna vztrajnost, bo premaknila rešitev problema tako daleč, da lahko dobiš novo pohištvo ali vrnjeno kupnino. Gre za stvarno napako in nekvalitetno izdelavo. Verjetno pohištvo ni bilo drago, gre za kakšen cenejši kos v kakšni akciji in podobno, sicer pa kaj drugega kot slabo robo v takih trgovinah ne moreš pričakovat. Tudi sedežne naročene direkt pri proizvajalcih skrivajo raznorazne cvetke v obliki slabega materiala, podhranjenih dimenzij in podobno.
Kaj je normalna uporaba? da sedežno samo gledaš in je samo za okras, če pa se slučajno usedeš, moraš to storiti izjemno previdno, počasi in brez vsakršnih sunkov, uporaba mehanizma je prepovedana
Vztrajaj in zagovarjaj dejstvo, da ste pohištvo uporabljali kot dober gospodar in tako kot piše v navodilih, priporočilih in podobno. Podhranjene dimenzije in uporabljeni slabi materiali so dokaz, da gre za slabo kvaliteto in je prodajalčeva zavrnitev reklamacije popolnoma neupravičena
Če pri hiši ni nobenih debeluhov in spadate v glavnem v lahko kategorijo, potem do poškodb sploh ne bi smelo priti, če pa so pohištvo uporabljale težje osebe, je pa druga stvar... ampak to lahko tudi zamolčiš
Glede na fotke to ni vezana plošča, pač pa en drekec-pekec iz kakšnega ruskega hitro rastočega topola, poceni in mehak les, ki ima slabe mehanske lastnosti, posledično so zaradi cenenosti večje napake v strukturi v posameznih plasteh. Take vezane plošče se večinoma uporabljajo za izdelavo embalažnih zabojev za transport strojev, v bistvu je taka plošča le malo močnejša od kartona.
Uptime: 484 dni
