ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.29 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 2:10 pm Naslov sporočila: PCMCIA CI moduli |
Prosim za pomoč tiste ki se bolje spoznate na te zadeve. TV sem kupil z DVB-S2 tunerjem z razlogom, da bi lahko odstranil dodatni satelitski sprejemnik. Zdaj pa moram kupiti še pcmcia modul za kartico za kodirane programe. Da se razlikujejo glede na kodiranje signala sem tudi že ugotovil, ampak zdaj pa me begajo precejšnje razlike v ceni med moduli z istim kodiranjem. Kakšna je razlika in ali je kakšna razlika med moduli ali gre za DVB-S ali pa za DVB-S2 tuner?
Ta modul lahko kupim kjerkoli in ga uporabljam kjerkoli, seveda če je signal z ustreznim kodiranjem?
Hvala |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:42 pm Naslov sporočila: |
PCMCIA modul rabiš, da boš imel kam vtakniti kartico. Kartico dobiš pri providerju in tam tudi izveš, kateri sistem kodiranja uporablja. Če si ciljal na Total TV, pa iz te moke ne bo kruha, ker imajo oni kartico vezano na (njihov) sprejemnik.
Moduli iste sorte (npr. Conax) so v teoriji med seboj kompatibilni, v praksi se je pa pokazalo (sedaj govorim za kabelski signal), da se v določenem televizorju ne obnašajo vsi enako. |
ip5504 Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: |
Zadeva '[slovenščina je zame španska vas]' v tujini, ne gre se za Slovenijo. Kartico imam, katera je trenutno še v sprejemniku. TV se je pravkar menjal in že vsebuje DVB-S2 tuner, zato potrebujem le še PCMCIA modul za vstavitev kartice, tako kot si omenil. Kodiranje sem tudi že odkril da bi naj šlo za IRDETO (Skylink). Potem ko sem iskal te module, sem videl da je cena od cca 20€ pa do skoraj 50€. Ne vem pa v čem je razlika. Zanima me predvsem zato, da ne bi kupil kaj napačnega, potem si jo pa lahko vtaknem nekam. Ker pa pri nas ni satelitska toliko v uporabi in nisem nikjer zasledil da bi bilo govora še o kakšnem drugem kodiranju kot Connax, me zanima tudi ali lahko ta modul kupim kjerkoli in bo deloval tudi kjerkoli, seveda s kompatibilnim kodiranjem ali je to vezano na državo, ali kaj drugega?
Hvala! |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 11:39 pm Naslov sporočila: |
Preveri, katerega ponuja pooblaščeni prodajalec kartice, potem še preveri cene drugod. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Avg 19, 2015 8:46 am Naslov sporočila: |
Ti PCMCIA moduli so samo vgradni za določeni tip satelitskega sprejemnika, ali obstaja tudi zunanja varjanta (priklop preko RS232 ali USB)? |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:06 am Naslov sporočila: |
USB Smargo Smartcard Reader
Mora pa naprava to podpirati. Ne moreš to uporabiti pri TV sprejemniku. |
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
Objavljeno: Sre Avg 19, 2015 12:42 pm Naslov sporočila: |
Diablo Cam 2.6 wifi je prava stvar. Lahko uporabljaš kot server ali klient tudi na TV z CI utorom. Na LG TV deluje 100%. Za druge tv nisem probal.
lp |
ip5504 Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 8:46 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje. Verjetno se moduli razlikujejo med samo glede na to kateri signal sprejemaš, kabelski, satelitski ali zemeljski?
Videl sem različne oznake modulov, CAM, CA, CI, ali to opisuje za kateri prejeman signal gre? |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 11:11 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj je eno in isto:
CAM: conditional access module
CA: conditional access
CI: common interface = konektor v sprejemniku kamor vtakneš enega od CAmodulov s kartico
Da te še malo zmedem ...  |
ip5504 Član
Objavljeno: Ned Avg 23, 2015 8:00 pm Naslov sporočila: |
To pomeni da vsak ta adapter se lahko uporabi ali za DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2...? |
fatmir Član
Objavljeno: Ned Avg 23, 2015 8:38 pm Naslov sporočila: |
ip5504 je napisal/a: |
Da tako je, za kodirane programe z ustrezno kartico ponudnika.
lp |
ip5504 Član
Objavljeno: Pon Avg 24, 2015 9:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in pomoč! |
Uptime: 7 dni
