Zmanjšanje hitrosti ventilatorja v kopalnici
boris445
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2015 15:33
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 3:38 pm    Naslov sporočila:  Zmanjšanje hitrosti ventilatorja v kopalnici Odgovori s citatom
Zdravo,
na ventilatorju v kopalnici bi rad zmanjšal hitrost ker je zadeva zelo glasna.
Bi se dalo to narediti s tem in ali je še kakšna cenejša varianta:
http://www.conrad.si/Conrad-Mocnostni-regulator,-230-V%2fAC-Modul.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=191331&ci=SHOP_AREA_17360_2407020
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Mislim, da bi šlo tudi z navadnim dimerjem za žarnice.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zaporedno z njim vezal obicajno 230 V zarnico na nitko. Smile
Prispevkov: 1973
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to ceno dobiš novega. Seveda odvisno kakšno zverino imaš zdaj montirano (premer, pretok zraka, glasnost-dB...).
Če boš staremu zmanjševal obrate samo zato, da ne bo glasen, bo vprašanje koliko bo sploh še pretočnost zraka, posledično upravičenost ventilatorja kot takega.
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
LP!
za motorje so drugačni dimerji, malenkost dražji... iz navadnega bi pa ušel dim Smile
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zacni z diodo, da bos videl in slisal kako je,
ce moc zmanjsas za pol.
boris445
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je, da mora biti ventilator kar močan, da zrak potisne po jašku navzgor v bloku. Takšen kakor je sedaj vgrajen stane 120 EUR zato ti za 30 EUR ne pridejo v poštev.
Hvala za nasvete, sem našel na ebayu tole zadevo. Mislim, da bi morala biti OK?
http://www.ebay.de/itm/4000W-SCR-Spannungsregler-Leistungsregler-Volt-Regulator-mit-Schale-/380871001715?hash=item58adae4673
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za vibracije, se da zmanjšat hrup z drugačno montažo, mogoče samo dva vijaka?
boris445
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sam ventilator je glasen, niso vibracije.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakor koli boš že zmanjšal vrtljaje boš posledično zmanjšal moč. če praviš da mora biti ventilator močan, pa ne vem če je to pametno.
L.p. faznprifer
boris445
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem ja. Pač bi kupil tole zadevo iz zgornjega linka, kjer lahko nastavljam hitrost vrtenja in bi potem videl kako bo šlo skupaj: "tišina"/hitrost vrtenja in vlečenje zraka.
Pač dam teh 9 EUR, tudi, če pač ne bo delalo dobro. Sem se hotel bolj prepričati, da je to zadeva, ki jo potrebujem. Tisto iz Conrada je pa res drago, zato bi/bom kar zadevo iz Kitajske naročil.
Se pravi je to zadeva, ki jo iščem?
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne bi tega kupil, ampak bi si sposodil variak in testiral ventilator.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
To bi veljalo le za krtačne motorje, ki pa ga ventilatorček zagotovo nima. Ima pa asinshronski motorček, ali pa motor z zasenčenimi poli; pri teh pa način z diodo ne deluje - ker motor potem dobi le enosmerno komponento napetosti.
Merlin
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ga odmontiraj in drži v roki, nekdo drug pa naj vklopi, boš videl na čem si?
Pa pazi na prste.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zmanjšanje vrtljajev takega ventilatorja zadostuje tudi samo impulzno vklapljanje z relejem ali še bolje z SSR (z vklopom v ničli), impulzi pa naj trajajo od ca pol sekunde do nekaj sek , nato spet pavza približno enako, kar se da enostavno narediti z starim -dobrim 555.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Uptime: 2 dni
