rikikiki Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2015 12:05 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Avg 27, 2015 1:00 pm Naslov sporočila: Vprašanje v zvezi z čipom ULN2003 |
vprašal bi sledeče :imam ULN2003 čip in na izhodu pin16 dobim logično nulo in logično enko. Z skopom (osciloskop) je vrednost 1ce 13.2V in ničle 800mV.S tem izhodom krmilim rele in led diodo 1k upor.Ko krmilim rele rele izmenično vklaplja, ko obesim še led diodo dioda začne utripati, rele se ugasne. Rad bi da se prižge led dioda in rele sklene ne vem kako bi to izvedel. Prosim za pomoč. Lp Željko
prilagam shemo lahko da je slabša ločljivost se opravičujem |
9.56 KB |
2530 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Avg 27, 2015 2:17 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil takole ?
22.88 KB |
4 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 27, 2015 5:15 pm Naslov sporočila: |
Slika je res zelo slaba...
Ampak če prav vidim imaš rele vezan iz pina 16 na maso, kar je narobe. ULN ima "open collector" izhode, kar pomeni da ko je vključen potegne izhodni pin na maso. Torej moraš vse, kar želiš vezati od PLUS napajanja na izhod (pin 16 v tvojem primeru). In NE iz izhoda na maso. Vežeš rele in paralelno ledico, pa bo rele vklopil in ledica zasvetila.
Tudi...pri ULN-ju nekako težko meriš izhodno napetost, če je pin v zraku (ali napačno priključen), ker boš dobil vse mogoče, samo tisto, kar je treba ne.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 8:21 am Naslov sporočila: |
Čemu pa služi led-ica vzporedno vezana s tuljavo releja ?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 8:52 am Naslov sporočila: |
...za indikacijo stanja releja...?
Obelix Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 9:19 am Naslov sporočila: |
Tako sem tudi jaz razmišljal. Ker pa obstaja možnost, da led-ica sveti, rele pa ni pritegnil (razlogov za to je lahko več), bi raje vezal led-ico v tokokrog, ki ga sklene rele.
KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 9:38 am Naslov sporočila: |
Upam, da sem nasel pravo temo, kako bi pa vezal 3 releje v sledecem scenariju:
prvi rele je master, povezan na ULN2003, naprej iz releja je pa vezava na ostala 2 (SLAVE). Rad bi simuliral v hisi master switch, s katerim ugasnes vse luci. Ko se pa master prizge, se prizgejo samo tiste luci, katerih stikala so prizgana. Je to mogoce simulirati z ULN2003A ter tremi releji in ce je, kako bi jih vezal?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 12:09 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Tako sem tudi jaz razmišljal. Ker pa obstaja možnost, da led-ica sveti, rele pa ni pritegnil (razlogov za to je lahko več), bi raje vezal led-ico v tokokrog, ki ga sklene rele. |
Ja, navadno na delovni kontakt releja.
Uptime: 8 dni
