Zaščita dvožilni kabel
pikibubi
Pridružen-a: Tor 01 Sep 2015 16:48
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 5:01 pm    Naslov sporočila:  Zaščita dvožilni kabel Odgovori s citatom
Pozdrav.
Nikjer ne dobim pravih odgovorov zato sprašujem vas v upanju na kratek odgovor, če je mogoče pa tudi točen tip in znamko zadeve.Na elektriko se ne spoznam.
Imam mehanično delavnico brez elektrike.Koncno mi je uspelo prepričati soseda, da mi potegne dvožilni kabel, 2.5mm brez ozemljitve do delavnice.
Sedaj bi rad zaščitil obe strani "elektrike,saj ne želim, da gospodu meče ven varovalke...
Kako se torej lahko zaščitim:
a)pred tem da prebijejo stroji-vrtalni, varilni...
b)pred prednapetostjo
c)pred požarom itd...
d)pred ostalim
V mislih sem imel avtomatsko varovalko, ki bi jo priklopil takoj ob vhodu v delavnico...kako se jo poveže?
Lahko za njo postavim še FID, čeprav nimam ozemljitve?ali kaj drugega?
Kakšna je vaša varjanta,če bi imeli tak dotok elektrike in ne bi želeli zvoniti prisosedu, oz. obratno:)?
Hvala za konkreten odgovor!
Idea Idea
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kar lepo pokliči lokalnega električarja, ker glede na napisano boš ogrozil vas v Afriki ne samo sebe in soseda.
lp, ElGrigon
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel ElGrigon. Pokliči električarja, da bo naredil kot je prav, ker ni poanta samo v tem kako povežeš ampak tudi kakšne elemente izbereš.
L.p. faznprifer
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID stikalo dela brez ozemljitve meri razliko toka med Fazo in nulo (če pride za nek I manj nazaj kot je šlo tja zklopi)
Če boš dajal FID daj kopalniškega(odklopi prej)
Varovalka naj bo hitra max 10A, za njo pa dve navadni 6A(ena luč, ena vtičnice).
Če je možnost prekopati si zakoplji slabe pol metra globoko poleg delavnice kake 5m valjanca, da boš imel vsaj nekaj ozemljitve.
Glede prenapetosti rabiš pa neke vrste prenapetostno zaščito. Sklepam, da si pri sosedu priklopljen v vtičnico, tako da tam ne bi smelo biti nekaj posebnega - uporabi malo boljšo, ki jo daš med vtičnico in tvoj podaljšek.
Kar se požarne varnosti tiče bi ti pa težko rekel kaj konkretnega, razen ko končaš delat izklopi pri sosedu, ali pa vsaj celo delavnico kar na FIDu pri tebi.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzemi v knjižnici ali kupi na bolhi tole knjigo , not vse piše
http://www.tzs.si/e-knjigarna?page=shop.product_details&product_id=1048&flypage=flypage.tpl
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ravno dvožilni 2,5 kvadrat kabel?? Kakšne dolžine?
Že samo za varilni aparat je tak kabel že malo na meji, še posebej če boš varil kaj masivnejšega. K temu prištej še razne brusilke, hidravlične agregate (avtodvigalo), razsvetljavo... In hitro prideš do spoznanja, da bo šle zelo težko brez trifaznega toka.
Ozemljitev je nujna. Če ne drugače, zabij ozemljitvene sonde v zemljo. Ali pa vkoplji valjanec okrog delavnice. O tem ti bodo bolje svetovali tisti, ki se z inštalacijami ukvarjajo na profi ravni (in s tem preživljajo). FID stikalo v tvoji delavnici potem ni več problem - uporabiš lahko že 30 mA in ti iz lastnih izkušenj lahko povem, da ne bo preobčutljiv, četudi te bo marsikdo skušal prepričat nasprotno.
Sosed pa lahko posebej za napajanje tvoje delavnice veže tvoj dovod preko FID-a ki bo pač namenjen le za napajanje tvoje delavnice. Ta pa naj bo selektivnega tipa - dobiš ga po naročilu, ima pa na sebi oznako "S". Ter preko varovalk, ki naj bodo za stopnjo počasnejše in višjega toka, kot tvoje potem v delavnici.
Toliko "od oka".
pikibubi
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Elgrigor, faznprifer-vem ja! Rabim začasno, vsaj dokler ne dobim dokumentov.
Dorjan:-pol lahko dam takoj ko pride v delavnico FID stikalo B 10A? Lahko
pred tem postavim še avtomatsko varovalko? Kakšne moči?
Luka.-hvala: )=
Seba-elektriko sem mesec prosil, da mi jo začasno posodi. Zato moram nekaj sčarati s tem kar imam. Dvožilni kabl 50 m od vtikača v hiši. Lahko pomagaš?
Hvala vsem
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pikibubi z varovalko se ščiti kabel in ne naprave. Varovalko moraš torej dati na začetek kabla.
Kako dolg pa sploh je ta kabel?
Uptime: 8 dni
