abc123def456 Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 14:20 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 11:16 am Naslov sporočila: Jup... Še en električni pastir... |
Pozdrav,
Pred kratkim sem dobil enega ZELO slabo naretega pastirja za poservisirat. Na hitro sem zamenjal vse komponente, ki so zgledale poškodovane (Tiristor, diode, diac...) in tudi nekatere, ki so na prvi pogled zgledale ok (npr. VN trafo). In seveda ker bi bilo prelepo, če bi nekaj blo preprosto... pastir še kuj ni deloval.
Ker je original vezje blo RES grozno sem se odločo, da bom kar nekaj svojega, "boljšega", probal zdizajnirat... VN trafo in kondenzatorje sem uporabil kar iz starega vezja. Tu je rezultat te polomije: http://i.imgur.com/r7ExKra.png
Vezje sestavil na breadboardu, stestiral, zjedkal plato, zalotal komponente in evo ga: http://i.imgur.com/nHBv5jy.jpg
Problem se je komaj prikazal, ko sem ga pustil na testiranju več ur... Po približno 6 urah je tiristor pregorel. Zamenjam tiristor za močnejšo varianto in ista zgodba.
Prvi omenjen tiristor: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16806/PHILIPS/BT152.html?
In drugi omenjen tiristor: http://www.farnell.com/datasheets/1696885.pdf
Na kar sem probal manjšo vrednost kondenzatorja (Iz 60u, ki je bilo v originalnem vezju na 30u). Ista zgodba. In po več raznih poskusih odpravljanja napake sem obupal in prišel kar sem po pomoč.
Upam, da mi bo kdo od vas profesionalcev znal pomagat. Najverjetneje je kakšna osnovna napaka na vezju, ki sem jo spregledal ali pa se je sploh ne zavedam.(Fali mi dosti osnov iz elektronike, če ni že očitno. ) 555 timer proži cca. 1x na sekundo in sicer za 20ms vsakič. Natančnih podatkov VN trafota nimam ampak menim, da je dokaj standardni za to obliko pastirja.
Če sem kakšne pomembne informacijo izpustil kar povejte in bom probal na hitro odgovorit.
To je to!
Peace! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 11:42 am Naslov sporočila: |
Kaj ko bi se ti odločo in probo po slovensko napisat, čuj
Fotografije originalnega skrpucala si pozabil dodat, da ni to mogoče zmazek od Pečovnika? Žal obstajajo tudi slabši primerki.
Če je prej delovalo, zakaj ne bi enako vezje delovalo še naprej, drži se preverjenih vezav namesto da brez znanja "dizajniraš" nove. Verjetno bi bilo bolje, da bi skopiral prejšnjo vezavo in zanjo naredil novo ploščico, da bo lepo narejeno, tako kot je lepo narejen tvoj projekt. Primerjaj obe shemi in verjetno boš našel napako oziroma pomankljivost
Če pričakuješ, da bodo profesionalci na tem področju delili nasvete in sheme za izdelavo, ti povem, da so tvoja pričakovanja prevelika. |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 1:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj si priključil na izhod VN transformatorja?! _________________ LP
Srečko |
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 1:43 pm Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Kaj si priključil na izhod VN transformatorja?! |
Nič še... Prosim ne m preveč nadret če je to krivo...
Drugač pa ja, res je original vezje izdelek Pečovnika: http://i.imgur.com/EuFJGA3.jpg |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 2:26 pm Naslov sporočila: |
Če nisi imel nič priklopljeno na izhodu trafota, je možno da je prebilo iz sekundarja na primar in potem adijo tiristor. Ponavadi se za test prikopi 500 ohmski upor, ustrezne moči in paziti je potrebno da zdrži napetosti nekaj kV. Vsi malo bolj resno izdelani pastirji imajo narejeno iskrišče, da iskra preskoči tam kjer je za to predvideno (če že mora). |
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 4:48 pm Naslov sporočila: |
hmm... Na sekundarju sem sicer naredil začasno iskrišče s tem, da sem samo oba konca žice približal. Ampak je kljub temu približno 10% časa prebilo v trafotu, kar se da lepo slišit. Bom sprobal z uporom in vam sporočim najdbe.  |
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 6:48 pm Naslov sporočila: |
ok, nove najdbe. Na sekundar sem dal cca. 500ohm/10W upor. Še vedno se je slišalo prebijanje v samem trafotu. Na kar sem se znebil upora in naredil boljšo iskrišče. Trenutno zgleda da 100% časa vrže iskro in nikoli ne prebije...
Kaj je moj naslednji korak? Pustim na testiranju z iskriščem? Ali grem nazaj na upor kljub temu da se sliši preboj v trafotu? Ohranite v mislih da je ta trafo od pečovnika, tak da zna sam trafo bit slabe kvalitete... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
Trafo boš moral zamenjati. _________________ lp, ElGrigon |
ule Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
Če je od pečovnika pastir, je verjetno tudi trafo "home made". Ponavadi je navit na plastičnem kolutu od spajkalne žice, na sredino je pa vstavljena pločevina. Razmerje med ovoji mislim da je 1:10 ali malo več. Če ga boš previjal, preštej ovoje na primarju in na sekundarju in navij nazaj novo žico, med vsako plast navitja vstavi nov izolacijski papir, ter pazi da ne boš navijal od roba do roba tuljavnika. Na vsaki strani je dobro pustiti vsaj 1cm prostora. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 8:14 pm Naslov sporočila: |
Zadnji pečovnikovi VN trafoti imajo zaradi pogostih prebojev sekundarja sedaj tega narejenega kar iz tankega kabla, nekaj podobnega preseku kot je v UTP kablih. Pa tuljava je enkrat bolj daljša kot pri prejšnjih dizajnih. |
ule Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 8:38 pm Naslov sporočila: |
Svašta. A ni večja možnost za preboj na sekundarju, če je na na eni plasti več ovojev? |
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 9:40 pm Naslov sporočila: |
Jup... Mislim da mate kr vsi prav... Ko sem probaval popravit njegovo vezje sem med drugim tudi zamenjal VN trafo (za katerega mi je kasiral 40€) Kljub temu, da sem izmeril, da originalen trafo načeloma deluje. Nisem niti pomislil da bi lahko ta drugi trafo bil tako slab, magari je zgledal grozno.
Trenutno mam priključen stari trafo, ki zgleda da ne prebije tak hitro kot nov. In ker kot že omenjeno, ko dam upor na sekundar začne trafo prebijat, sem začasno naredil majhno iskrišče. Tako, da niti najslabši trafo ne mora prebit na primar. Bom pustil čez noč pa bomo vidli če bo tiristor preživel ali ne. Tako bom vsaj vedel ali ga res ta preboj uniči ali kaj drugega. Sicer pa je tako ali tako treba trafo zamenjat...
Seveda bi upor bil boljši kot iskrišče ampak boljše to kot pa nič. |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:17 am Naslov sporočila: |
Trafo 40€, nekaj skurjenih tiristorjev po nekaj €, poštnine, delo, čas, pa boš hitro na 100€ in več zakaj ne kupiš aparata tam, kjer ti nudijo 5 let garancije
Mimogrede, iz več virov sem slišal, da nekateri proizvajalci pravijo, da je VN trafo potrošni material, med njimi je tudi zgoraj omenjeni. Kaj naj rečem, zagotovljen prihodek, še posebej s takim skrpucalom od trafota, narejen iz odpadkov. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:21 am Naslov sporočila: |
Dobro jutro,
Pastirja sem pustil tečt z majhnim iskriščem celo noč. Ura je 10 zjutraj in naprava še zmeraj deluje. To bolj kot ne dokazuje, da ste meli prav glede trafota... Teh 40€ mi Pečovnik tak nebo vrnil. Žalostno kakšno svinjarijo eni prodajajo...
Imate kakšna priporočila kje bi se dalo naročit kaj boljšega? |
ule Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 11:04 am Naslov sporočila: |
Poizkusi vprašati na PETEZE, vendar bos moral verjetno podati zahteve (kaj, koliko, zakaj,...), ker tega nimajo v njihovi standardni ponudbi. Vprašanje je tudi cena. Mogoče bi šlo cenovno skozi če bi bilo več interesentov.
Pozanimaj se še pri sp Dolinšek Kranj. |
Uptime: 8 dni
