Vezava Motor 3fazni
mikro2010
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:  Vezava Motor 3fazni Odgovori s citatom
Zdravo
Prosim za pomoč pri 3 faznem motorju, sicer je motor od majnše stružnice ,stružnico sem kupil z pokvarjenim motorjem-tako mi je prodajalec povedal.
Sicer nimam veliko pojma o el. motorjih,ampak sem vseeno mal pofirbcal in videl da so žice ki gredo na stator stopljene oz odpada izolacija,mogoče tudi zato pride do stika in mi zato ob vklopu vrže varovalke ...
Lahko pa da je tudi motor za previt..
Naredil sem nekaj fotografij , prosim za pomoč oz kako bi najlažje sprobal če je motor za popravit ali so samo žice za zamenjat.
Hvala
 Velikost datoteke:  180.07 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  187.87 KB
 Velikost datoteke:  201.22 KB
 Velikost datoteke:  162.21 KB
 Velikost datoteke:  233.33 KB
 Pogledana:  28 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:  Re: Vezava Motor 3fazni Odgovori s citatom
mikro2010 je napisal/a:
Ah, kje pa Brick wall
...Lahko pa da je tudi motor za previt..
...če je motor za popravit ali so samo žice za zamenjat.
Kaj zate pomeni "popraviti motor", nevem.
Ponavadi je to previtje (po tvoje "zamenjava žic), ko imaš enkrat vse podrto je pa tako ali tako dobro zamenjati ležaje...potem pa...že skoraj zmanjka karkoli za popraviti, mogoče sponke, če so obrabljene.
Vidim, da imaš poleg inštrument, kako pa kaj inštrument pokaže upornosti navitij?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zadnji sliki se mi na zgornjem delu zdi nekaj črnega. Ali je črno navitje, boš sam lažje presodil.
Lahko odstraniš žice (ker so tako ali tako za zamenjati) in izmeriš, če so imajo vsa navitja enako upornost. Če ne, je potrebno previti.
Če želiš navijanje poenostaviti, lahko narediš/naročiš le tri navitja in bo motor imel samo eno hitrost.
MAX.M
Pridružen-a: Čet 09 Jun 2011 23:42
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.19
Kraj: styria
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si, da nimaš kaj dosti pojma o elektromotorjih. Svetujem ti, da ga daš v pregled kakšnemu elektromehaniku, ki stvar obvlada. Po slikah, ki si jih objavil, bi rekel, da se je moral pregreti in je na šibki točki baker odžgalo. Vsekakor je to posel za mojstra.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, kakšna je kaj cena za previt motor? na ploščici ne piše koliko je kw močan motor?
Koliko je cena takšnega popravila in kdo to dela-ugodno oz. ali se splača kupit nov motor- kako je potem z priključkih ker ta moj ima kajlo in nosilec za pritrdit motor horizontalno na stružnico.
Jaz sem mislil za te žice ki pridejo na konektorju do navitja ...te so skurjene.
 Velikost datoteke:  193.99 KB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše pa koliko HP je močan.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a koliko je to kw ?
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vedel iz kot prihajaš bi ti znal mogoče svetovati kam se obrniti za previjanje. drugače pa google vse najde
L.p. faznprifer
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a koliko je to kw ?
Na srebrnem pladnju , bo v redu?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da poiščeš lokalnega mojstra, ki previja motorje, on ti bo povedal ceno. Za Mariborski okoliš ti lahko svetujem mojstra. Enak drug motor boš tudi verjetno težko našel.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala :=)
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na fotografiji kjer se vidi navitje, izglde kot da je zažgano. Najbolša diagnostika je nos. Wink Smrdi navitje po zažganem laku? Će, potem je zanesljivo zanič. Zadnji čas opažam, (v podjetju) da je smiselno previjat le nameske motorje. Cena klasičnega novega motorja je celo nižja kot kot stroški previjanja.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa bi dejansko koštal takšen motor?
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno 50 do 100% dražje od popravila...
Motor je Dahlander vezava dve hitrosti in ima prilagojeno pritrditev.
Ni ravno motor, ki bi ga prodajali za vsakim vogalom.
Robi.
Uptime: 1 dni
