Napajalnik
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Z temi napajalniki imam tezave,napetost not gre in tudi skozi gretz je vredu potem pa ni nobene napetosti kje bi lahko bil problem .Najlažje bi bilo če bi najdel proizvajalca.
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  27 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kateri čip je na primarju?
Lp, Matic
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip je FSQ510
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSQ510.pdf ,
slika 1 prikazuje tipično vezje, kjer poleg čipa in nekaj diod ni aktivnih elementov.
Predpostavljam, da je tvoj napajalnik nekaj podobnega.
Če napajalnik ni več nov, bi najprej preveril elektrolite, diode, optospojnik in trafo.
Slab elektrolit lahko povzroči tudi uničenje čipa, torej če boš menjal samo čip se lahko zgodi, da bo zopet spustil dim.
Robi.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napajalni ni star eno leto pa ne dela več
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Uveljavljaj garancijo.
2) Preveri upor, priključen na Vstr in kondenzator, vezan na Vcc.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Uptime: 503 dni
