Pregorevanje žarnic in dušilk
lukiluke1
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2015 8:48
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:  Pregorevanje žarnic in dušilk Odgovori s citatom
Prvo vas kot novi forumaš lepo pozdravljam in imam takoj vprašanje na težavo, ki se mi pojavlja. Na novi stropni svetilki, se mi je v enem letu večkrat zgodilo, da je pregorela ali žarnica ali dušilka. Svetilko so pregledali pri prodajalcu in niso našli nepravilnosti, prav tako sem sam preizkusil na to lokacijo drugo svetilko (identični model) in je po nekaj dnevih isto očitno pregorela dušilka. Kaj bi bilo lahko narobe? Napeljavo je pregledal električar, ki jo je pred enim letom napeljeval, pregledal stikalo in ni našel kakih nepravilnosti. Dušilka je philipsova:
http://www.lighting.philips.com/main/prof/lighting-electronics/fluorescent/fluorescent-fixed-output-gear/hf-matchbox-blue/913700417966_EU/product
žarnice philips ali GE..
vsaka ideja bo dobrodošla....hvala.
Pa še eno vprašanje. Je važno kako je ležišče žarnice vezano na dušilko? prilagam shemo...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dušilki mora biti shema priklopa in mora delovati.
Če zamenjaš celotno svetilko in sta od priključne sponke naprej dušilka in sijalka že original zvezani, je krivda nekje v dovodni napeljavi.
Takole na prvo žogo pa bi okrivil tlivko v stikalu za vklop. Če obstaja, seveda.
LP, Igor
lukiluke1
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2015 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja shema je na dušilki, problem je, ker ne znam brat električnih simbolov Brick wall , torej ne vem, če je pravilno zvezano. Kot sem na hitro pregledoval obe svetilki, je vsaka drugače (že tovarniško) zvezana.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2015 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj napeljavo pregleda drug električar.
Če se izkaže, da je nekaj narobe zvezano, je treba napako odpraviti. Je pa res, da je marsikomu težko ob prisotnosti lastnika iskati napako, jo najti, jo priznati in nato še odpraviti.
Zlasti fazno napetost je potrebno izmeriti.
In kaj je s tlivko? Je prisotna v stikalu ali?
Shema ni nobena znanost. L je faza, N je nula. Sijalka ima 2 para nogic in dušilka 2 para izhodnih priključkov. Pomembno je samo, da gre en par žic iz dušilke na eno stran sijalke, drug par pa na drugo stran.
LP, Igor
lukiluke1
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okej, glede L in N mi je jasno, ostalo je bolj "švoh". Tlivke v stikalu ni, za pregled napeljave se pa že dogovarjam.
Hvala za nasvete..
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2015 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
A lahko malo razložiž to trditev :p
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drejko je napisal/a:
igo je napisal/a:
A lahko malo razložiž to trditev Razz
Katero?
Napisal sem tri.
Če je zvezano tako, kot je narisano na dušilki, obstaja sorazmerno velika verjetnost, da poslikave niso naročili v bližnjem vrtcu, ampak so jo natisnili gor, ker se je nekomu zdelo, da bi po predvideni shemi svetilka morda utegnila celo delovati.
Ne vem, kaj je "vezano različno", ampak pri fluorescentni sijalki je pomembno samo to, da je en par žic z enega para sponk na dušilki vezano na en par priključkov na nosilcu sijalke, torej na eno stran. Drug par žic z drugega para sponk na dušilki pa mora biti vezan na drugo stran sijalke na drug par priključkov na nosilcu sijalke.
Katera žica znotraj istega para gre na katero sponko znotraj istega para, ni pomembno.
Tudi ni pomembno, kateri par gre na katero stran sijalke.
Pri 1,2,3,4 je en par 1,2 , drug pa 3,4 .
Dušilka ima na vhodu usmernik in kondenzator.
Tlivka rahlo prevaja in kondenzator se s časom napolni do napetosti, pri kateri poskusi dušilka vklopiti sijalko.
Seveda tlivka ne prevaja zadosti močno, zato se napetost na kondenzatorju sesede in poskus vžiga se neuspešno prekine, še preden se je dobro začel.
Stalni neuspešni poskusi vžiga lahko pustijo takšne ali predvsem "drugačne" posledice.
Vsekakor naslednjič bolj podrobno definiraj, katero trditev naj podrobneje razložim.
LP, Igor
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomembno je tudi, da imaš točno takšno sijalko, kot so napisane na ohišju dušilke, na samo po moči ampak tudi tip. TL5 HO je lahko 24W, TL-D 15/18W, TL5C pa 22W. Upam da ti bo kaj pomagalo.
Uptime: 502 dni
