saba Član
Pridružen-a: Sre 18 Dec 2013 22:31 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: kranj
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 6:44 pm Naslov sporočila: Zaščita motorja GRUNDFOS črpalke |
prosim vas za pomoč oziroma nasvet; ima:
1. GRUNDFOS črpalko UPS15 35X20; 3 polno stikalo je na"2" I=0,23A, P=50W, n=1475min-1; ki je priklopljena na omrežje 220V/50Hz in
2. motorski kondenzator 3uF+/-5%, 400V/AC =10000h
Slednji se je "uničil" po enem letu (lansko leto je bil zamenjan), črpalka se ne vrti; izmerjena kapacetivnost z mulimetrom je namesto imenske 3 uF samo 1uF.
Sedaj sem montiral novi motorski kondenzator, črpalka sicer deluje, vendar se bojim da bo zopet kmalu "po kondenzatorju".
Zasledil sem, da se kondenzator uniči pri izklopu in da se induktivno breme zaščiti z varistorjem, ki se ga priključi vzporedno na kondenzator; trenutno imam na razpolago naslednje KEKO varistorje:
1. KV275 K10
2. CV275 K20
3. V460 K20
Katerega naj uporabim?
Lp,
saba
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 7:53 pm Naslov sporočila: |
Varistor je namenjen zaščiti pred napetostnimi špicami. V primeru, da napetost preseže vrednost omenjeno na varistorju, ta začne prevajat in posledično se poveča tok. Takšna zaščita je učinkovita, če je pred varistorjem varovalka, ki nato zaradi njegovega prevajanja pregori. Torej varistor se priključi za varovalko na napajanje.
Kondenzatorja in motorja z varistorjem ne boš ščitil niti malo.
Bolj verjetno je za okvaro kondenzatorja kriva slaba kvaliteta.
Je kondenzator original, vgrajen od proizvajalca?
Vseeno mislim, da tu nima smisla komplicirat. Menjaš kondenzator in to je to.
Številka 275 pri oznaki varistorja pomeni, da prične prevajat pri 275V in je primeren za 230V~. K20 je močnejši. Za tretjega ne vem nič o oznakah.
Induktivno breme in zaščita pri izklopu je mišljeno naslednje.
Tranzistor vklaplja rele in na tuljavi releja se inducira napetostna špica, ki lahko uniči tranzistor. Vzporedno s tuljavo releje se veže varistor, ki pobere špice. V tem primeru se uporabi varistor brez dodatne varovalke.
saba Član
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 8:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Stane,
kot sem že v prvem dopisu napisal, je bil kondenzator menjan lansko leto - oktobra. Ni originalen; originalen je bil 2,5uF. Ker takega v trgovini ni imel (paziti je bilo potrebno tudi na vgradnjo v zaščitno škatlico) sem vzel 3uF, ki je po vgradnjih merah tudi ustrezal. Ali zna biti teh 0,5uF več tak problem, ali pa je res slaba kvaliteta?
Ali potem ne priporočaš vgradnjo varistirja?
Tisti tretji varistor je po velikosti isti kot drugi, samo debelejši je; potemje očitno za napetost 460V; K20 očitno pomeni premer 20 mm (sem pomeril s kljunastim merilom).
Lp,
saba
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 8:56 pm Naslov sporočila: |
črpalke delujejo desetletja z enim in istim kondenzatorjem, tako da si res najbrž naletel na napako v materialu, kot je že nekdo prej opisal. Tudi če so zablokirane, kar se redno dogaja na začetkih kurilne sezone, jim nič ne škodi. Včasih na terenu naletim na črpalko, ki je blokirana že vsaj en teden ali še dlje, sicer močno vroča, a ko blokado odpraviš (ko jo zavrtiš z izvijačem z odstranitvijo tistega velikega vijaka na zadnji strani), deluje normalno naprej.
Varistorji 275 so lahko stalno priklopljeni na 275V, a ne vem na pamet ali AC, ali DC; ponavadi piše na proizvajalčevih spletnih straneh. Prevajati začnejo pri višji napetosti, ne pri tej, ki je navedena na varistorju. Isto velja za 460 - ta se verjetno uporablja pri dvofaznih-trofaznih zadevah. Sem jih zaseldil tudi v starejših Iskrinih telefonskih centralah v prvi polovici 90-ih let: centrala popolnoma uničena od strele, varistorji kot novi - z varistorjem 460 nimaš kaj ščititi na 230V. K10, K20 so oznake moči - koliko kilo-amperov v sunku prenesejo.
_________________ ___ |
stane Član
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 9:00 pm Naslov sporočila: |
Vgradi to kar dobiš. Jaz ne bi kompliciral glede 2,5 ali 3 , pomembna je napetost za katero je kondenzator namenjen.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:54 am Naslov sporočila: |
Lahko ga lomi tudi črpalka (kje občasno prebija/prekinja navitje) ... Za pol cene lahko dobiš tudi "novo" na Bolhi npr. ...
saba Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:23 am Naslov sporočila: |
upam da ni napaka v črpalki; kako naj preverim / izmerim, da ne bom brez veze kupoval nove.
Evo v priponki še datasheet od KEKO varistorja;
PS: kondenzator sem zamenjal, črpalka dela.
saba
Ime datoteke: |
KEKO_varistor_cv.pdf |
384.48 KB |
Downloadano: |
4 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 2:04 pm Naslov sporočila: |
Ti poskrbi za ustrezno kapacitivnost in kvaliteto kondezatorja pa bo mir.
Varistor pa tam sploh nima kaj iskati.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
saba Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 12:15 pm Naslov sporočila: |
vsem skupaj hvala na odzivnosti in nasvetih.
Lp,
saba
Uptime: 502 dni
