Nastavljiv napetostni vir, ki ga krmilimo z uP
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 10:55 am    Naslov sporočila:  Nastavljiv napetostni vir, ki ga krmilimo z uP Odgovori s citatom
Potrebujem napetostni vir od cca 1-5V, 200mA, ki mu nastavljam izhod z mikrokontrolerjem.
Kakšna izvedba je najbolj enostavna?
Najraje vidim, da se nastavlja s pomočjo PWM.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole od Jureta si poglej
PWM napajalnik
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo DAC-e.
Low cost varianta s katero sem sam delal je MCP4725.
Copy/Paste datasheet:
Koda:
 12-Bit Resolution
•  On-Board Non-Volatile Memory (EEPROM)
•  ±0.2 LSB DNL (typical)
•  External A0 Address Pin
•  Normal or Power-Down Mode
•  Fast Settling Time: 6 μs (typical)
•  External Voltage Reference (VDD)
•  Rail-to-Rail Output
•  Low Power Consumption
•  Single-Supply Operation: 2.7V to 5.5V
•I2CTM
 Interface:
-  Eight Available Addresses
-  Standard (100 kbps), Fast (400 kbps), and
High-Speed (3.4 Mbps) Modes
•  Small 6-lead SOT-23 Package
Tole ima "le" 25mA izhod. Ok pa zadevo ojačaš s kakim močnostnim OP-jem ali transistorjem - odvisno za kak namen zadevo potrebuješ oz poiščeš DA z močnejšim izhodom.
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za namige. Sem rešil zadevo...
Sem mislil, da čip, katerega napajanje sem mislil narediti s PWM, ne prenese PWM...na kar sem ugotovil, da sem imel prenizko frekvenco PWM-ja Brick wall Brick wall Brick wall . Ko sem jo povišal, dela tako kot mora Boo hoo! .
Uptime: 8 dni
