vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.83 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Kot rečeno trg sončnih več ali manj stoji. Če so v tej pisarni delovali na področju sončnih, je logično, da zaposlene preusmeriš v druge projekte. To lahko pomeni tudi selitev pisarn.
Je pa kar nekaj podjetij, ki izhajajo iz "skupine" TEP. Zgleda da za vsako dejavnost odprejo nov d.o.o., kar je običajno.
Da so kar nehali delat, po moje teško sklepaš. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Update
moja nano elektrarna je od 20.5 do 2.10 oddala 320 kwh energije za kar bi plačal 44 € če bi jih powlekel iz omrežja (enotarifno merjenje) cena elektrarne je bila 660 €+moje delo
,zaradi pomanjkanja časa in napake v programu sledilnika sem ga ugasnil tako da so celice ze kaksna 2 meseca stacionarne in cakam boljse case.
www.pirpank.no-ip.com
Borut |
22.5.2013 550 kwh
pozdrav |
pirpy Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Update
25.2.2014
perpankSE1 1005 kWh
perpankSE2 212 kWh |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 11:52 am Naslov sporočila: |
lp,
update!
leto 2014 je bilo bolj oblačno
27.3.2015
perpankSE1 1464 kwh
perpankSE2 3.5 MWh |
brac321 Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2015 18:49 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.69 Kraj: tam za potokom
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:30 pm Naslov sporočila: |
lp,
update!
27.3.2015
perpankSE1 1464 kwh
Imaš kakšne fotke tvoje elektrarne? |
pirpy Član
brac321 Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 9:38 am Naslov sporočila: |
Lepa lokacija, na hribu. A je to kje nad Topolšico?
Predvidevam, da so paneli obrnjeni direktno na jug. Večerno sonce pa verjetno zakriva hribček na desni?
Glede aku-jev ki ti jih je napihnilo, če jih je vse, so verjetno razlog napačne napetosti in režimi polnjenja. Tu je potrebno bit zelo pazljiv, različni tipi akumulatorjev imajo različne zahteve glede tega. Večina sodobnih PV kotrolerjev omogoča izbor različnih tipov, se pravi režimov polnjenja. Ne vem kaj uporabljaš, sam imam tri kose Morningstar 60A kontrolerjev in je vse programabilno. Akumulatorji so sedaj stari že več kot 8 let in so še vedno OK. Imam pa malce večji sistem otočne elektrarne, s porabniki več kW ...
lp |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 12:08 pm Naslov sporočila: |
Na koncu doline in res večerno sonce mi zaide za hrib , v sredi zime zaide že ob 14 00.
Imam pa jutranjo sonce.
Našel sem napako, da mi je napihnilo akumulatorje,Ups jih je polnil z 56 V .
Malo sem prilagodil vezje in sedaj jih polni z 54.7 .
tule vidim trenutno stanje.
http://pirpank.no-ip.com/devices/ups |
brac321 Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 12:37 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva spletna stran (uvodna)
Ali temperature obdeluješ s kontrolerjem ki ne more zdelit z 10 ?
So tipala digitalna ali NTC upori?
Web server je PC ali mikrokontroler?
lp |
pirpy Član
brac321 Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 8:21 am Naslov sporočila: |
Zanimivo! Si se kar potrudil, oziroma sta se potrudila.
Ogrevanje imaš s TČ ali kaj drugega? Kateri tip?
Morda še to, kolega je lani začel z avtomatizacijo ogrevanja svoje hiše (TČ, rekuparacija hiše, bazen, sončni kolektorji) in sem mu preverjal (nove) DS1820 senzorje. Od nekaj deset tipal niti dve nista zaznavali iste temperature. Ker sem posumil da je problem lahko v zraku in različnih pozicijah na delovni mizi sem jih namontiral na dokaj masivno bakreno ploščo. Pa se ni kaj dosti spremenilo, najhujša odstopanja so bila na dveh senzorjih kar do 4 st.C! Za v smeti
Ker je za potrebe avtomatike za upravljanje z rekuparacijo potreboval natančnost odčitka na 0,1 st.C na koncu ni blo druge, kot iz šopa senzorjev izbrat take, na katerih so odčitki najbližji, ter v programu naredit prištevanje ali odštevanje napake posameznega senzorja. Očitno jih v fazi proizvodnje nič ne preverjajo niti ne izločajo ... kitajci.
Pri sončni el. me še zanima ali imaš to dva ločena sistema na dveh inverterjih ali kako imaš povezane panele obeh?
lp |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 12:06 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo.
Jaz sem ds1820 kupil v hte in vsi so do .2 stropinje isto kazali.
imam 2 sončne elektrarne prva je iz leta 2012 (med videi najdeš opis)
druga pa konec 2013.
Ogrevanje sem v originalu delal za daljinsko ,sedaj pa kurim na drva. |
brac321 Član
Objavljeno: Ned Okt 11, 2015 4:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ds1820 kupil v hte in vsi so do .2 stropinje isto kazali. |
Tvoji so verjetno goli, PVC, tile pa so v kovinskih cevkah in na kablu.
Se je kar za vprašat kako vestno to kitajci zalijejo z umetno maso. Preverjanja pred prihodom na trgovinske police očitno ni
Morda sem se prej napačno izrazil, 4 stopinje je bla razlika med tistim, ki je kazal najvišjo in tistim, ki je kazal najnižjo temp. Kakor koli, iz šopa senzorjev smo morali izbrat najuporabnejše. Take, ki so z implementacijo korekcijskih faktorjev sedaj v funkciji na rekuparaciji. |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
update 8.4.2016
perpankSE1 2027 kwh
perpankSE2 7 MWh |
pirpy Član
Uptime: 74 dni
