Funkcijski generator za 60$
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:  Funkcijski generator za 60$ Odgovori s citatom
Sem ga danes dobil in dela čisto solidno. Malo neroden ima interface in je kar umetnost nastavit recimo sweep.
Na 2Mhz ima še lep sinus (do tja gre).
Je pa zanimivo, da je znotraj prazen!?
 Velikost datoteke:  144.1 KB
 Pogledana:  51 krat
 Velikost datoteke:  181.42 KB
 Pogledana:  78 krat
3 x 3 = 9
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi malo čudno zgledalo, če bi bil v velikosti multimetra? Ker gre za namizni (delavniški) inštrument je oblika ohišja čisto prava in ker je vse na eni plati, je ohišje prazno. Če je škatla prelahka in beži po mizi, imaš dovolj prostora, da vanjo daš kakšno kocko betona, tako kot je to v navadi pri kitajcih, če je nekaj prelahko Twisted Evil
Mimogrede, ali je napajalnik samo prilepljen s termo lepilom a so se mogoče vrgli v stroške in uporabili kakšen vijak za pritrditev Rolling Eyes
Kje si to nabavil?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik je samo prilepljen.
Kupil sem na ebayu
3 x 3 = 9
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp,
Kaj ima pa tam zadaj ,izgleda kot rj45 ?
2 mhz sinus , kaj pa Žaga in ostale funkcije oziroma kaj premore.
Tudi jaz sem ga gledal nekaj časa nazaj pa se potem nisem odločil.
Ali ga lahko malo bolj opišeš in potestiraš.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima sinus, kvadrat oz. pravokotnik (lahko spreminjaš duty cycle), potem pulz, pa 4 pulze in 8 pulzov in žago.Tudi žago lahko z duty cyclom spremeniš, da ima prvo ali drugo stranico navpično.
Ima amplitudo do 20vP-P.
Ima merjenje frekvence in zadaj dva TTL izhoda.
Kvadrat je nekje do 1mhz dober, naprej je pa malo zaobljen.
Potem ima sweep, nastaviš začetno, končno frekvenco in čas. Je pa to malo nerodno za nastavit in moraš kar nekaj gumbov po parkrat pritisnit. Navodila so pol angleška in res za silo.
Verjetno je za marsikoga preslab, a meni bi znal dobro služit za testirat predojačevalce in končne stopnje.
Če želiš, ti lahko pošljem navodila in tehnične podatke- napiši mail.
3 x 3 = 9
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh poceni igračkah so največji problemi počasni rise/fall čas, kadar želiš ozek in hiter impulz, popačenje in nekonsistenten signal (nihanje, vandranje, t.i. "jitter").
Testiranje končnih stopenj in predojačevalcev je problem, drugi harmonik je običajno -50 dB pod osnovnim signalom, kar pomeni popačenje samega generatorja ~ 0,3%. Lahko imaš srečo in dobiš primerek z -60 dB, popačenje še vedno 0,1%
Ampak za grob vpogled v drobovje bo zadoščal, tudi za merjenje ESR elektrolitov bo zadostoval. http://geoffg.net/Measuring_ESR.html
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ima amplitudo do 20vP-P.................
A lahko razložiš kaj pomeni ta naveden podatek za velikost amplitude.
Sprašujem zaradi tega, ker imam tudi jaz en (slabši) Kitajski funkcijski generator, ampak mi na funkciji kvadrat daje ven samo 3V neglede kaj nastavljam.
A lahko prilepiš link? Je to končna cena, ali si plačal še poštno/carinske dajatve?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/291250699525?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
+ 12 eurov še uvoz.
Kolikor vem, gre tudi kvadrat enako regulirat, lahko pa zvečer sprobam in javim.
3 x 3 = 9
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala lepa za link.
Podatek skopiran s prodajne strani:
Output amplitude ≥ 20Vp-p (no load)
Če prav razumem - torej gre na vseh signalih regulacija amplitude do max20V?
Ali se lahko ne vsakem kanalu posebej nastavlja signal in amplituda?
No, če boš imel čas in voljo, pa preveri, če je res temu tako.....
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kakšni so izhodni signali tega generatorja za različne oblike, ampak 20Vp-p pomeni napetost 20V peak_to_peak. To je pri sinusnem signalu enako efektivni napetosti 7V.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsakem kanalu se nastavlja vse posebej, P-P gre v vseh oblikah- gre še malo čez in sicer 20,4V
3 x 3 = 9
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Kaj je sedaj prav? Napaka v tehničnih specifikacijah ali napačna meritev napetosti signala, ali mogoče kaj tretjega?
@ro-bi
A si potem zadovoljen z nabavo signal generatorja?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rms in p-p
3 x 3 = 9
Uptime: 500 dni
