Grelec 120V
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 5:43 pm    Naslov sporočila:  Grelec 120V Odgovori s citatom
Imam mogoče malo čudno vprašanje. Vem da ni varno, ampak vseeno me zanima kako ''varno'' bi bilo priključiti 120V, 300W 60Hz grelec v električni posodi na fazni regulator in našo 240V napetost. Vem da bi bila pravilna odločitev transformator, ampak ali bi navaden fazni regulator (triak) deloval? Fiksno nastavljen vklop nekje na zadnji četrtini periode, oz. da bi na grelcu z multimetrom izmeril 300W?
Posoda ima svoj termostat - on/off, tega bi seveda pustil.
Kakšen komentar?
LP,
Darko
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ne bi smelo biti problemov. Po moje bi delal tudi, če bi zaporedno dal eno močnejšo diodo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je edino, če bi krmilni element odletel v kratek stik. Potem bi grelec začutil polno moč našega omrežja. Mogoče nebi bilo slabo, če bi imel v seriji zvezano še kakšno varovalko.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce bi dal grelec narediti po narocilu in predelal napravo?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvojna napetost povzroči 4 kratno moč.
Dioda pa naredi ene sorte PWM 50% moči. V bistvu pa rabimo pwm 25%
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 500 dni
