Povezava Cinch za SPDIF out iz matične plošče
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 10:29 am    Naslov sporočila:  Povezava Cinch za SPDIF out iz matične plošče Odgovori s citatom
Matična plošča računalnika ima električni SPDIF out izhod, ki bi ga rad pripeljal na vhod od AV receiverja. Je tripinski ploščati konektor (spodnja priponka).
Rad bi si naredil povezavo, kot je na sredinski sliki, ker je pri matični plošči nisem dobil zraven (sredinska priponka).
Bega me to, ker vidim na srednji priponki, da so na konektorju na matični plošči uporabljeni vsi trije pini (1=VCC 2=SPDIF 3=Ground) medtem ko ima Cinch samo dva pina (zg. slika).
Kako torej to povezati?
Kiksa ne sme biti, da slučajno ne skurim vhoda na AV receiverju... Za PC se še ne sekiram toliko.
 Velikost datoteke:  75.57 KB
 Velikost datoteke:  58.16 KB
 Velikost datoteke:  573.08 KB
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da Vcc (napajanja) ne rabim, ker je potrebno samo za optično povezavo.
https://yorkspace.wordpress.com/2007/10/15/do-it-yourself-spdif-coax-connector/
Mi je pa vseeno čudno, zakaj so na tisti sredinski sliki originalne povezave (iz mojega prispevka) vse tri žičke povezane... ?
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis standarda na Wikipediji .
5V v tvojem primeru ne rabiš.
Uptime: 7 dni
